Рекомендации, советы по проекту 2 этажного дома 10х13
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Алеон, 19.01.18.
  1. Алеон
    Алеон
    Алеон
    Тверская область, Вараксино
    за рекомендации спасибо :hndshk:
  2. Алеон
    Алеон
    Алеон
    Возьмем по минимуму 5х30=150 плюс 4х30=120 итого 270
    как лучше быть, ориентироваться на 1 большой дом или же основной+гостевой?
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    это рисовать нужно
    я же вообще от цоколя отказался
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    а сколько кВт? а как Вы думаете примерно стройка в какую копейку выйдет
  5. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Однозначно - основной + гостевой из каркаса...
    Иначе получается, что ЧЕТЫРЕ(!) комнаты всю зиму будут отапливаться просто так...
    Более того... Дом ПМЖ строится по одним канонам... дом летний - по другим (более экономным)...
    Цоколь имеет смысл делать на участке со склоном...
    Важно - знать какое у вас УГВ и направление тока верховодки...
    Какой грунт? Потребуется защищать цоколь только от капиллярной влаги или еще и напорной?
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Если в цоколе нужна канализация (стирка, душ, туалет), то плюсуйте еще фекальный насос, чтобы он из цоколя поднимал сток на уровень выхода канализации из дома. Вы же не будете септик закапывать на 2 и больше метра в глубину
    по помещениям - гости прекрасно могут спать в ваших кабинетах и в гостиной, если они приезжают на 1-2 дня. Для этого надо гостиную сделать отдельной.
    Если же гости приезжают на все лето, то это отдельный гостевой дом.
    И пусть меня считают меркантильной, но я считаю что в такой ситуации эти самые "гости" (видимо родня) должны финансово участвовать в постройке гостевого дома.
  7. Алеон
    Алеон
    Алеон
    а и я как на весах, то туда то сюда:faq:
  8. Алеон
    Алеон
    Алеон
    15 кВт одобрили. по стоимости трудно понять до конца, предварительно если без цоколя в 2 этажа с крышей просили 5 млн примерно (за коробку с фундаментом). цоколь (без плит перекрытия) из ФБС блоков 1,2 если монолит 1,5.
  9. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    ну если деньги есть то почему и нет, и пох какая геология= а если шиковать не чем, то ну его этот цоколь=
    = попробуйте взвесить все ЗА! и ПРОТИФФ! кого больше будет так и делайте
  10. Алеон
    Алеон
    Алеон
    геология есть
    1 слой песок пеленатый средней степени водонасыщения 1,3-1,6 метра
    2 слой суглинок мягкоплатичный с прослоями водонасыщенного песка с гравием и галькой, водонепроницаемый 3,1-3,3 метра
    3 слой суглинок полутвердый водонепроницаемый 3,3-3,4 метра
  11. Алеон
    Алеон
    Алеон
    да, это и останавливает. не понятно до конца насколько проблемно это реализовать и насколько это затратно в итоге получиться (принимая во внимание все реалии стройки)
  12. Алеон
    Алеон
    Алеон
    здесь полностью согласен. родня готова участвовать финансово. ваш подход не считаю меркантильным, все правильно
  13. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    При такой посадке дома на Севере, отступ от границы, скорее всего, д. б. 5м...
    ГПЗУ/СПОЗУ есть?
    Скриншот 21-01-2018 144031.png Скриншот 21-01-2018 144405.png Скриншот 21-01-2018 144503.png
    ...м.б., Сени?
    Скриншот 21-01-2018 145309.png ...надо делать закрытыми..., тогда, точно, - Сени...:)
    ...нанесите на план, с указанием размеров (дистанция от/до репера/точка/ориентир на местности)
    ...септик, если будет не ЛОС...,
    баня-шманя будет?
    наглядный пример:
    Скриншот 21-01-2018 143416.png Скриншот 21-01-2018 144603.png Скриншот 21-01-2018 150539.png - реализованное творение...
    ...инженерный подход...:)
    ...конечно, надо всё считать...
  14. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...можно и решиться...,
    в таком-то курортном месте...,
    если не будет непреодолимых препятствий...
    если вы про это:
    Скриншот 21-01-2018 151720.png то, конечно, "пробник", хотя бы, нужен...,
    при таком домике, это - необходимо...
    ...какую-то часть пути пройти...,
    сделав её освещенной...
    новыми знаниями...:)
  15. Алеон
    Алеон
    Алеон
    @R Royce,
    ГПЗУ/СПОЗУ нет. коммуникаций нет. скважина старая, не глубокая, на песок. ее чистить нужно. на нее не ориентируюсь (чисто для стройки пока), т. к. рекомендуют на известняк пробуриться. поэтому и скважину и септик поставим с нормами и вашими рекомендациями
