Подвал или нет и другие вопросы
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем anna010117, 18.01.18.
  1. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Прочитал всю тему с начала - Это фиаско братан :'-(Теперь только каркасник никакого газобетона.
    ФБС прям на щебне лежат?
  2. anna010117
    anna010117
    anna010117
    Что даже один этаж с А. П не получиться?
    Каркасник это что значит бетонный каркас?
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Каркас, который держит форму дома - и чем то заполняется/обшивается.
    Обычно каркас имеется ввиду деревянный, на форуме рассмотрены все варианты каркасников.
  4. anna010117
    anna010117
    anna010117
    Деревянный дом вообще отпадает. А вот бетонный каркас с заполнением стен пено или газоблоков именно по моему ф-ту, что скажете?
  5. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    Плиты на сколько опираются? А то я не уловил из разговора.
  6. Андрей МВ
    Андрей МВ
    Андрей МВ
    Здрасте! Может, когда сухо будет, вдоль стен в подвале пролить цементным молоком щебеночную подушку обильно. Узел между наружной стеной и плитой перекрытия возможно можно эппс 30 мм, он же и создаст демпфер подвижки плиты. Перед этим заделать пустоты в наружных торцах плит цпс на 100мм. А между торцами плит на внутренней стене насувать кусков эппс и запенить, пустоты на торцах также цпс заделать на 100мм. На внутренней стене торцы стыков плит связать арматурой к монтажным петлям накрест сваркой. Перед укладкой наружных стен по внешнему периметру пояса сделать гидроизоляцию горизонтальную, заведя её на торец плиты и 100мм поверх её. Стены может лучше из керамзитобетонных блоков или кирпич, с наружным утеплением и вент фасадом? Внутреннюю стену из кирпича. Под внутреннюю стену выровнять раствором и так-же сделать горизонтальную гидроизоляцию. Наружные стены, можно наверное, до верха плит толщ-й 300мм, а выше вынести внутрь и наружу, только под плиты перекрытия 1-го этажа тогда армопояс. А подвал бы я наверное пролил хорошенько цем. молоком посуху, накидал бы слой глины с трабованием хорошим, полиэтилен, стяжку 20-30мм, гидроизоляцию оклеечную в 2 слоя изопласта, с заведением на стены на 300мм, и бетонную стяжку 100мм. Уменьшив при этом высоту потолка подвала до минимума, 1800 мм например. Но при этом хорошо бы посмотреть на какую все таки высоту вода бывает в подвале.
    Забыл добить.=) Ни в коем случае не допускать промерзания основания, полов подвала!
  7. anna010117
    anna010117
    anna010117
    300мм, длинна 4и 4.4метра
    Здравствуйте! Прочитал на три раза, ну что то понятно. А вот ЦПС что это ? Про блоки керамзитобетон я таких не встречал, размеры какие? Пирог стены такой в эксплуатации возможен? И про эппс в торцах плит не совсем понял, что куда? В остальном вроде понятно. Спасибо!
  8. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    Ого! Это с каждой стороны также? Или пополам?
    Блоки ФБС 600. Стена будет 300-400 мм. В целом можно торцы плит для одноэтажного дома и утеплить 50мм ЭППС. Хуже от этого не будет. Главное чтобы плиты не продувались. Иначе можно получить холодильник вместо пола. Для 300-й стены опорная площадка в 250 мм нормально. для 400-й тоже вполне нормально. Заход на 100мм на плиту. Можно забетонировать пробки в каналы пустоток для надежности на глубину 150-200мм. Полторашку в канал и бетонируешь. Насчет материала. Тут сами смотрите. Бетонные работы по времени занимаю больше времени. + армирование. Оно там особо и не нужно, так чтобы на всякий случай. 8мм арматуры будет за глаза. 4 прута и хомуты через каждые 500мм. Можно даже сетки напластать и связать в виде короба.
    НАсчет материала для стен. В данной ситуации практически всеравно из чего строить. хоть пеноблоки, хоть кермзитные блоки. Они ведут себя очень похоже при нагрузках. Обычный полнотелый керамический кирпич будет предпочтительней. Но я выше уже писал, что при хороших подвижках фундамента ничего не спасет. Тут как повезет. Да и трещины это, конечно, неприятность, но пока дом на куски не распадается паниковать не стоит. :) ДА и вообще пятиэтажки вон без всяких кольцевых балок стоят десятилетиями на ФБС и стены из силикатного кирпича. И если у фундаментов нет подтоплений то даже без трещин.
    Это деньги на ветер. Не спасет.
  9. anna010117
    anna010117
    anna010117
    С одной 300 мм с другой 250мм. По утеплению торцов понятно. Бетонные работы, что вы имеете ввиду? От торцов плит до края ф-та забетонировать с арматурой и по ур. плиты? Или кирпичом поднять или сразу стеновой мат-л? Что то не совсем понял. Хотел узнать про жб каркас с заполнением. Как он стоит на таком фундаменте. Такому каркасу не все ровно подвижки?
  10. Андрей МВ
    Андрей МВ
    Андрей МВ
    ЦПС - цементно песчаная смесь (раствор). В подвале гидроизоляцию завести на стены наружные вертикально внутри на 300мм, может и на 250, но по всему периметру наружных стен подвала (на полу с заходом на вертикальные стены гидроизоляционный ковёр). Если все таки вода поднимается высоко, то высоту подвала можно уменьшить до минимума, хоть 1500мм. Получиться зато хороший и сухой подпол для хранения всего. Но снаружи цоколь так и так утеплять с захватом высоты плит перекрытия эппс (минимум 50мм толщиной) и утеплять так-же отмостку на 1200мм от здания.
    Железобетон может деформироваться без разрушения до определённых значений! А газосиликат может лопнуть даже от собственных деформаций при усадке самого газобетона по швам блоков и не только, ну очень хрупкий материал. Качеством морозостойкости материала характеризуется долговечнось здания у газобетона F25 у кирпича 50-75, у керамзитобетона 50.
    Но качественные керамзитобетонные блоки трудно найти. =(
    Сейчас со всем так! Качественный мат-л найти тяжело, спецов тяжело, проектировщиков норм тяжело. Близко к сердцу это принимать нельзя, из 2-х зол выбираем меньшее и на бога надеемся. Что будет дальше ?
  11. anna010117
    anna010117
    anna010117
    Аа. Все, я вас понял, про утепление, стены подвала 50 эппс, цоколь с захватом плиты 100 эппс+ отмоску 50. Что касается подвала, думаю время покажет стоит или нет делать пирог. Вы читали начало темы? Сейчас вопрос в другом. Стены из какого мате-ла поднять как наилучший вариант, при таком фундаменте? Как то так. В любом случае вам Андрей спасибо!
    Да. вы правы. Мат-ла на рынке очень много да и качество их разное. Каждый произв-ль хвалит своё детище. тем более эти мат-лы можно сказать не так давно эксплуатируются. Только время покажет что лучше. Если честно я больше к старым мат-лам склоняюсь, которые проверены годами, а сейчас почему то они не стали пригодны для строения.
  12. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    В целом все равно. НА последнем объекте делали снаружи в виде опалубки газосиликат 10 см 600-й плотности, 5 см ЭППС и оставшиеся бетон с закладкой туда арматурной 3-й сетки. Но там стена 40 и бетона получилось 25 см вместе с плитами. Сетка 3мм 10-ка. нарубали по две клетки и связали ввиде короба и засунули. Армирование нужно для компенсации подвижек плит, если таковые будут. Иначе лопнет. В вашем случае лучше делать однородным материалом. Лучше кирпич или стеновой материал, у них теплопроводность ниже.
  13. anna010117
    anna010117
    anna010117
    Если честно, я не понял про вашу стройку, ну да ладно. Я вот что думаю! Если жб каркасу все равно какие либо подвижки, то на рисунке показано что я имел ввиду. Опалубку для колонн можно не делать с четырёх сторон, а только с двух наружних сторон. т. е 3-4ряда блоков выложил, залил УГОЛ. И так далее, арматуру под колонны связать заранее.
    Стены утеплить таким же блоком как и стены, только меньшей плотности D200 ,100-150мм например и шукатурка.
    Как думаете не слишком бредовая идея? :)
  14. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    НУ если охота поизвращаться. Дождитесь весны. Там будет видно.
  15. anna010117
    anna010117
    anna010117
    Приветствую! Вас как зовут? Ну впринципе ни какого извращения, так строят сейчас все стройки, каркас жб с заполнением. Смотрел как можно можно сразу и стены и каркас делать одновременно.
    Качественные это какие? Полнотелые, пустотелые? Посмотрел их видов оч. много.
