Подвал или нет и другие вопросы
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем anna010117, 18.01.18.
  1. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Так примерно и работает. Все правильно.
    @anna010117, Вот ссылка, если интересно почитай. Это тема. Дом который человек отливал сам https://www.forumhouse.ru/threads/426710/
  2. anna010117
    anna010117
    anna010117
    Надо еще разобраться. Этот калькулятор правилино работает? Или это преблезительные расчеты?
    Точка росы не должна быть в стене?
  3. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    Точка росы ДОЛЖНА БЫТЬ В СТЕНЕ. Не в утеплители, не за стеной, именно в капитальной стене. В этом месте и далее наружу не должно быть влаги. Всякие дыхания и паропроницаемость стен - ересь. Стена должна свободно выводить внутреннюю влагу наружу, не впитывать ее и не получать ее изнутри помещения. точка. :)
  4. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Логично.
    Что значит "правильно"? Расчёты там выполняются - в соответствии с СНиПом по теплотехнике (лично сам писал себе аналогичную программу по сниповскому расчёту, потому сравнивал значения там и у себя).
    Вы почитайте про технологии "несъёмок": Велокс, Техноблок, Тёплый дом и пр. Там даже армирование при малоэтажке (до 3...5 этажей) в надземной части не делается при толщине стен 150...220 мм. А утепляется всё ещё на этапе возведения стен.
    Нюню. :)] :aga:
    Если с "дыханием стен" - соглашусь, то с паропроницаемостью лучше не ошибаться. Может быть очень больно и дорого переделывать. Если "переделывать" вообще будет возможно. :(
    И перед этим Вы говорите что
    :faq:
    Вот именно что многие загоняются идеей: "если точка росы внутри стены - это неправильная стена" Но это не так. Да, есть ИДЕАЛЬНЫЙ случай - когда точки росы расчётно нет в конструктиве стены (при однородной, точнее однослойной стене). Однако размер и цена такой стены :(. Но наличие точки росы в конструкции - тоже допускается: важнее ГДЕ она и наличие накопления влаги в конструкции. Вот если влага НАКАПЛИВАЕТСЯ в конструкции - вот это недопустимо.
  5. anna010117
    anna010117
    anna010117
    Хот
    мда! Как все запутанно...
    .. Я понимаю что ТОЧКА РОСЫ, появилось с новыми строительными материалами. Раньше небыло таких пирогов в стенах. Стены были с одного мат-ла
  6. anna010117
    anna010117
    anna010117
    Не могу с телефона выделить предложение. По поводу влаги в конструкции... соглашусь. Точки росы вообще не должно быть в стене.
    Не видел ни одного панельного дома что бы утепляли снаружи ватой !? Швы! вот это видел. Сам живу в панельном доме толшина стены 500мм из керамзита.
    В остальном согласен с ваим.
  7. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    Если стена сухая, то где эта точка росы по барабану. Тут важно где температура переходит через ноль. Главное чтобы максимум градиента температуры на границе стена/воздух помещения был равен температуре воздуха в помещении. Желательно при всех внешних условиях.
    Не вижу противоречий в своем высказывании. :)
    Для однородной стены точка росы будет в любом случае внутри конструкции.
    Я могу допустить точку росы в утеплителе типа ЭППС или нечто подобном, но страшно не люблю этот материал в качестве утеплителя стен, т. к. от него стены отмокают. Если делать ход пара в сторону помещения... Это чревато различными осложнениями. Даешь флизелиновые обои! :)]
    Точка росы зависит от относительной влажности.
    Но будем вашей терминологией пользоваться.
    Если у вас стена имеет снаружи имеет такую температуру, что точки росы в стене нет... При -20 допустим. Т. е. по вашим же словам должна иметь температуру выше +5. О какой энергоэффективности может идти речь?
  8. anna010117
    anna010117
    anna010117
    Образование Точки росы ни в коем случае не надо допускать в стене, в итоге мы получим НАМОКАНИЕ. Это намокание займет определеную площадь в разрезе стены в наружу и во внутрь от ОСИ. В помещении это может сказаться МОКРЫМ ПЯТНОМ ИЛИ ПЛЕСЕНЬЮ. Снаружи если мороз доберется постепенным разрушением.
    Ребята у меня такое представление:)
    Да, и еще, образование точки росы; перепад температур УЛИЦА - ДОМ
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Представление ошибочное. Ни одним нормативным документом не запрещено наличие в стене точки росы. И возникновение перечисленных ужасов, якобы только от наличия точки росы в стене, это выдумки. Нормируется влагонакопление.
    Для существования точки росы недостаточно перепада температур или какой-то конкретной (даже минусовой) температуры. Точка росы возникает при определённых (разных) комбинациях влажности и температуры.
  10. anna010117
    anna010117
    anna010117
    Откуда по вашему появляетс мокрое пятно или плесень?
    А мы не об одном и том же говорим? +влажность.
  11. anna010117
    anna010117
    anna010117
    Мда!) Вопросов оч. Много. Даже боюсь спрашивать) Посмотрел график температур. В полистероле ЖЕ не может БЫТЬ влагонакопления? А в вате может? ...и что такое Конструктив стены должен быт с низкой величиной коэффициента паропроницаемости?
  12. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Вата наоборот дышит.
    Вот такой же график только, c базальтовой плитой
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=279&rt=0&ct=0&os=0&ti=22&to=-25&hi=55&ho=85&ld0=1000&le0=1&lt0=0&mm0=4&ld1=1200&le1=1&lt1=0&mm1=573&ld2=100&le2=1&lt2=0&mm2=158
  13. sosiskind
    sosiskind
    sosiskind
    @anna010117,
    если вас не затруднит ТОЧКА РОСЫ
    правильно заданный вопрос несет в себе половину ответа (С)
    точка росы - температура, при которой выпадает конденсат.
    ГДЕ?
    ТР располагается в определенном месте (на стене снаружи, где-то в толще стены или на стене внутри).
    КАК?
    Влага конденсируется в микрокапли и капли.
    и при каких условиях.
    вы всегда сможете увидеть возможные условия (температура-влажность) если наберете в гугле "таблица определения точки росы".
    Еще раз: "правильно заданный вопрос несет в себе половину ответа" (С)
  14. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    Вообще, сплошное утепление ЭППС очень часто приводит к замоканию стен. Единственный способ борьбы это хорошая вентиляция и пароизоляция по стенам.
  15. anna010117
    anna010117
    anna010117
    Сергей, короче, лучше эппс и все в этом роде не применять для утепления стен дома, правильно понимаю?
