Подвал или нет и другие вопросы
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем anna010117, 18.01.18.
  1. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    Да пусть будет для коллекции.
    Я тут про воду разглогольствую, а сам в этом году подвал себе затопил. По осени подводил газ зарывали траншею уже по морозцу. Отмостка разломана все дела. Еще меня газовщики заставили выпилить окно в котельной. как не упирался ну никак. Пришлось пилить. А окно у меня получилось ниже уровня земли. Ну и по этой траншее верховодка пошла в пазухи. Т. к. газ заводился рядом с окном в котельную размыло приямок возле окна и вода шарохнула за утеплитель. Да прилично так. Дом уже пять лет стоит. Видать где-то по нижнему шву отошла гидроизоляция и в подвале набралось с куба полтора воды. Так что вода зло. :)]
    Сейчас жду когда просохнет будем бетонироваться.
  2. anna010117
    anna010117
    anna010117
    Да уж! Сергей, зато с газом. Вы же строитель? с руками, быстро исправите этот инцидентик), все будет нормуль. ..Я тут тоже после дождика спустился в подвал, стены сухие, потолок мокрый, капли с потолка капают. Банеры что лежат на плитах перекрытия не спасают от воды. Видимо вся проблема с водой из за банеров, дальше посмотрю.
  3. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    Ага. Я про то, что и на старуху бывает проруха. :)]
  4. anna010117
    anna010117
    anna010117
    Ф-т из чего? Как делали проем?
  5. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    плита 15см и ФБС с армопоясом сверху. Был оконный проем 1,2х0,4 пришлось увеличивать до 1,2х0,8. Пилил ФБС алмазным диском. Ну а так как менял в высоту пришлось залезть на полметра в землю. Сейчс буду бетонировать корыто и делать сверху козырек, чтобы дождик не забрызгивал и самому в него с дуру не угодить. Глубина приямка будет 30 см примерно. Еще нужно придумать как воду из него отводить. Короче, не было проблемы - купила баба порося.
    В целом окно в котельной нужно только для регистрации. А так нафиг не нужно. Я бы вообще бы не делал.
  6. anna010117
    anna010117
    anna010117
    А ну как об ычно делается с окном, которое нахадиться ниже ур. земли понятно, а приямок где будет? козырёк же перекроет бетон. корыто?
    Сегодня таким образом растянул банеры, если ветром не сдует, буду смотреть дальше. На следующие выходные договорился с трактором, нужно спланировать с двух сторон глину, и по склону у ф-та положить банеры.(мягкую отмоску).
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Окно в котельной нужно, чтобы взрывом газа по возможности выносило его, а не другие строительные конструкции, да и на людей воздействие послабее будет.
  8. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    Это понятно. Но это правила для котельных. А у нас теплогенераторная. А так в этом настоящий бардак. каждая контора порет такую отсебятину, что аж диву даешься.
    Дождик был. Не сделал в эти выходные. Планирую залить корыто и из него вывести трубу на грядки. Как раз промерил - уклон позволяет. А сверху из металла сделать каркас и накрыть сверху металочерепицей. Крышку сделаю съемной. Ширина корыта будет 35 см. и стенка бетонная 7 см. За армирую арматурной сеткой. Это добро у меня есть. Сверху отделаю под цвет цоколя.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Взрыв (вспышка) газа происходит одинаково и даёт одинаковый эффект, независимо от названия помещения. :aga:
  10. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    Вы уверены, что окно со стеклопакетом вылетит быстрее, чем плита перекрытий? Я вот абсолютно не уверен. Плюс есть вентиляция и системы сигнализации.
  11. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    В помещениях с газовым оборудованием, если мне не изменяет память, стеклопакеты вообще ставить нельзя. Там нужно ставить одинарное стекло определённой толщины, причём размер остекления выбирается в зависимости от кубатуры помещения.
  12. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    Нельзя, но все ставят.
    Кстати, требования разные.
  13. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    А есть обоснованные сомнения?
    Не, ну если у Вас вес и прочность конструкции окна - стекло+рама - близко к весу и прочности плиты перекрытия, то я бы тоже ... засомневался ...
    А когда газовая смесь хлопает, то значит и система вентиляции и система сигнализации не помогли или не справились :(
    Тут уже вся надежда на такие вот "предохранительные клапаны" в виде легкоразрушаемых конструкций как остекление. Так что определённая польза от остекления в помещении с газовым оборудованием имеется :)
  14. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    Взрывной процесс он такой. Непростой. Кажется вот слабое место - оно должно первым лопнуть. А вот фиг. Лопнет оно может и первым, зато все остальное раздует. При взрыве газа в 20 метрах кубических давление на конструкции будет в районе 1МПа. Это около ста тонн на квадрат. При этом ударная волна распространяется не мгновенно. Все будет зависеть от локальных уплотнений и ударных волн. А металлопластиковое окно может выдержать приличные давления. но кто в наше время будет ставить стекло в 2,5 мм в деревянную раму? Поэтому и смысла нет в окнах. Самоточная вентиляция, сигнализация и отсечной клапан наше все. Тем более, что теплогенераторной окна не нужны по нормативам. А это до 150 кВт. Но ведь требования лепят как для котельных.
  15. anna010117
    anna010117
    anna010117
