Подвал или нет и другие вопросы
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем anna010117, 18.01.18.
  1. anna010117
    anna010117
    anna010117
    Всем Привет! Сегодня провёл испытание самодельного бура, сделав его буквально за 2-3 часа. Бурит отлично, лопата просто отдыхает, ямка получается за 5-10мин.
    О теме; в подвале с того года оставалась вода, зимой она замерзла, а сейчас растаяла. Сделал приямок, откачал воду, процесс был очень медленный, воду собирал буквально ковшичком. Щебень, что по всей площади подвала, задерживала её, делал не глубокие траншеи, и так по маленьку черпал воду. Далее на месте приямка выкопал яму 80см глубиной, УГВ не наблюдается.
  2. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    У меня были претенции к площади остекления - как в прочем и у всех соседей - нужно от 0.8м2. Потолки 2.5м, минимальный объем топочной 15куб.
  3. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Тут трудно что-то советовать не зная региона и места стройки... У меня тоже УГВ был не близко, хотя смотрел его в самый пик паводка (у меня участок в пойме Волги, ниже ГЭС) - решил делать цоколь. Четыре года водички не было, а этот меня "осчастливил" (подробнее тут написал). Так что с УГВ и верховодкой - повнимательнее.
  4. anna010117
    anna010117
    anna010117
  5. anna010117
    anna010117
    anna010117
    Ок. У меня такая ситуаци; в подвале по всей площади насыпана щебень, и даже много за пределами ф-та, долго
    не мог понять откуда вода. Попробую видео скинуть.
  6. anna010117
    anna010117
    anna010117
    Не получается с видео, ну да ладно. Половина ф -та засыпана, а щебень под засыпкой не убрал, т. е получился подземный резервуар) ,а заходит по отмоске которой нет. Хоть и зделал уклон от ф-та. Думаю пленка на отмоске не поможет от протечек.
  7. anna010117
    anna010117
    anna010117
    Может откапать ф-т? убрать лишнюю щебень и засыпать под трамбовку?
  8. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    А может по краю щебня (и чуть ниже его) проложить дренажную трубу с уклоном и сделать колодцы? Может у Вас уже практически готов пластовый дренаж? ;)
  9. anna010117
    anna010117
    anna010117
    Проложить дренажную трубу с уклоном и сделать колодцы? Может!
    Какую трубу проложить? С геотекстилем или без?
  10. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    В "Дренажах" почитайте :aga: Там целый эпос именно по этой теме. :)]
  11. anna010117
    anna010117
    anna010117
    Ребята подскажите пож. Буду подключаться к центральному водоснабжению, откопал трубы эксковатором ПНД 63, с каждым заходом ковша, сердце останавливалось:) Ну в общем то, все прошло хорошо... Сам вопрос: хочу уложить метровые жб кольца, каким образом обойти две пнд трубы? Нужна ли герметичность тех. колодца? P. S яма 2.8м ,угв не наблюдается. 2,6м глина и 0,2м супесь но мне кажеться больше песка. ...фото прилогаеться
  12. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    Рассчитать так, чтобы они шли по дну колодца и завести дно под них. Потом в кольце выдолбить в нужных местах проходы под трубы и поставить. Либо тоже но под трубы кольцо и проход труб по шву. Там особо ничего не придумаешь.
    нужна, но не всегда можно этого добиться. Поэтому верх колодца обязательно все стыки зачеканить. Можно пройтись мастикой. Внизу как получиться. Но стремиться нужно к идеалу.
  13. anna010117
    anna010117
    anna010117
    Завести дно под них.
  14. anna010117
    anna010117
    anna010117
    Спасибо Сергей. Дно думаю залить бетоном с арм. Проход труб; сделать кладку из пескоблоков, чуть выше труб, оставить зазор на усадку, что бы кольца не давили на трубы и на блоки кольца, сверху крышка. ...При обратной засыпке глину тромбовать? И в роли отмоски что то надо придумать, а то получиться как с фундаментом (водосборник)
  15. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    Сложно это все. Проще бахнуть дно и кольцо. Пробить во втором кольце выемки и поставить, крышку и лаз из 70-ток. Делов на полдня. Глину трамбовать. или подсыпать потом как сядет.
