Подвал или нет и другие вопросы
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем anna010117, 18.01.18.
  1. anna010117
    anna010117
    anna010117
    20180130_133803.jpg 20180130_133407.jpg 20180130_133407.jpg подвал
    Два блока снизу чистые. Верхний и армпояс в снежном покрове. Думаю это конденсат.
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если Вы думаете что это гарантия от воды в любом случае, то это не обязательно - от внешних условий зависит многое (рельеф, УГВ, состав и сложение грунтов, их свойства, материал и конструктив фундамента).
    Т. е. чтобы засыпать подпольное помещение - тоже это не просто, поскольку для воды лишь дырочка нужна как известно... граница бетона и грунтов тоже годится. :)
    Угу, конденсат... тот который с неба в виде дождя и снега когда-то выпал. ;)
  3. anna010117
    anna010117
    anna010117
    По второму комментарию я вас не совсем понимаю
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Я Вас тоже не понимаю, anna010117, поскольку нет корректных данных на основании которых можно утверждать что то уверенно.
    Поэтому предположительно: судя по фото и описаниям на конденсат это не похоже.
    Скорее всего это все таки вода из грунтов (верховодка, УГВ или еще какая), а это бывшая дождевая или снеговая вода - т. е. тоже конденсат. :)
    Но не оттуда, откуда Вы предполагаете скорее всего - хотя конденсат также не исключен... весной наблюдайте и пишите сюда.
  5. anna010117
    anna010117
    anna010117
    У вас овощная яма имеется? Вы не замечали что происходит, если зимой творила укрыть пленкой, крышка при этом будет открыта?
    Думаю тут такая же история. Хотя, у меня и банеров когда небыло, тоже самое было.
    Фундамент частично в земле, значит теплый воздух встречается с холодным на любой поверхности в виде покрова
  6. id394416462
    id394416462
    id394416462
    Нет! Эта изморозь говорит нам о том насколько промёрз грунт вокруг фундамента. У меня также картина, и никаких вод 100℅ нет!
  7. anna010117
    anna010117
    anna010117
    Посмотрите на фото. Два ряда блоков снизу чистые, они находятся полностью в земле, а третий ряд, армопояс и плиты в снежном покрове. То ли это конденсат, то ли вода вымораживалась.
  8. lexadots
    lexadots
    lexadots
    Это перепад температур, тепло земли и холод улицы, в итоге куржак на стенах и стенах
  9. anna010117
    anna010117
    anna010117
    я тоже так думаю!
  10. id394416462
    id394416462
    id394416462
    У меня точно такой же фундамент, всё тоже самое! Земля под снегом промёрзла 15-30см! Морозы -20, -25градусов.
  11. anna010117
    anna010117
    anna010117
    Как вы определили промерзание 15-30см
  12. id394416462
    id394416462
    id394416462
    сосед скважину забивал
  13. anna010117
    anna010117
    anna010117
    Тогда я вас не понимаю. Обьясните пожалуйста по порядку, как и что?
  14. id394416462
    id394416462
    id394416462
    что объеснять? То что блоки внутри имеют изморозью равно на ту высоту на которую он промёрзли?
    или то что когда забиваешь скважину вручную зимой... естественно определишь глубину промерзания?
  15. anna010117
    anna010117
    anna010117
    Что такое "забить скважину"
    Значит у вас 10×10 фундамент из фбс? И почему так дорого обошелся? За 800 тыс. я плонировал стены и крышу поднять.
