Подвал или нет и другие вопросы
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем anna010117, 18.01.18.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Спасибо за комментарий, id394416462 - я о воде на полу пишу, не об изморози на стенах (с изморозью все просто).
    Прошу прощения, anna010117: моя-то мысль была о замерзшей воде на полу... получилась наглядная демонстрация понимаю спора слепого с глухим. :aga:
    Я настроен на решение знАчимых задач и в моем понимании поднимать такой несущественный вопрос нету и смысла особого.
    При том что вода на полу может оказаться более серьезной штукой... ну вроде разобрались с непонятками. :)
  2. id394416462
    id394416462
    id394416462
    во-первых все материалы новые, во вторых очень густое армирования что ленты, что армопояса. Плюс гидроизоляция и утепление эппс вкруг сверху до низу. Всё это и вышло в 800тыс.
    Плюс то что я живу на Дальнем Востоке, а это значит что всё на треть дороже.
  3. anna010117
    anna010117
    anna010117
    Ха. Действительно. Про воду на земле в подвале я обьясню. Перед тем как укрыть фундамент банером, там уже была вода дождевая, которая прошла через плиты или вниз по фундаменту... значит накрыл банерами, вода так и не ушла... получилась ват какая штука, на потолке фундамента появились капли воды и эти капли падали. Думал за зиму вода на земле вымерзнет, а нет! На фото действительно лед 5-10 см. Так вот! Про воду мне понятно, я ИЗНОЧАЛЬНО писал про куржак на стенах и потолке.
  4. anna010117
    anna010117
    anna010117
    Я так понимаю у тя фундамент из фбс и крытый плитами? А сколь рядов фбс? Ленту под них делал?
    Аа. Все понял. Не увидел ваш ответ.)
  5. id394416462
    id394416462
    id394416462
  6. anna010117
    anna010117
    anna010117
    А что сейчас в подвале происходит не смотрел? Мне просто интересно, у меня не утепленый и ги можно сказать нет и вот такое состояние в нутри, а у тебя как?
  7. id394416462
    id394416462
    id394416462
    у меня была такая же вода как и у тебя каждые дожди... До тех пор пока я незабил швы между плитами. Теперь у меня вода лишь в одной комнате где нет плиты ПК так как там будет вход в подвал. Достаточно одного дня среднего дождя что бы воды было по щиколотку.
    Я поздно накрыл вход в подвал... вконце декабря когда уже замёрз грунт 10-15см в самом подвале. В комнате где не плиты ПК картина как у тебя, а в остальных сухо.
  8. anna010117
    anna010117
    anna010117
    У меня швы замазаны, дожди идут вода все равно набирается как в емкости и уходит очень медленно
    Надо разбираться как вода заходит
  9. id394416462
    id394416462
    id394416462
    Отсыпай с уклоном от фундамента
    Швы между плитами ПК тоже забиты?
    Ты же отсыпаешь участок, чё тебе красоту то пока наводить... Отыпай вкруг прям с хорошим скатом во все стороны...
  10. anna010117
    anna010117
    anna010117
    Вот этим я и занимаюсь. У меня уже есть небольшой скат. Буду еще выше отсыпать. Плиты на раствор садил и швы замазаны с верху
    У меня на плитах два болших банера лежат, летом буду смотреть протечку.
  11. id394416462
    id394416462
    id394416462
    у меня лежал тенд синий такой китайский 12×16м в том году. Вообщем один хрeн протекает так как нет уклона. Как только забил раствором все швы, сразу стало сухо.
    По весне снег вокруг фундамента не откидывай. Мёрзлый грунт плохо проводит воду. Если откидаешь... грунт оттает быстрее чем везде, получется очередное карыто.
    значит верховодка. Отсыпай прям под 45° хотя бы 1м вкруг
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    У воды на пути к фундаментам три пути:
    - сверху (с поверхности грунтов по рельефу или в виде осадков);
    - условно сбоку (по подпочвенному слою), это та вода которая недавно впиталась и движется по водоупорому слою;
    - снизу (это либо безнапорная вода при поднятии УГВ, либо напорная грунтовая вода более глубокая).
    Из этих типов воды может образовываться комплексная картина, но с каждым типом воды надо разбираться по своему - в разделе о дренажах и водоотведении все есть.
    Точно - разуклонка называется. :hndshk:
    Выше тут не при чем, anna010117: должно быть достаточно (т.е. с небольшим превышением той высотной отметки выше которой вода не поднимется).
    Если швы забиты изнутри, то это может быть кратковременный эффект - причем из-за этого можно просмотреть замокание грунтов в области фундаментов.
    Это может быть чревато просадками и подтапливаниями, особенно в грунтах с "плохим" К фильтрации грунтов - в глинах/суглинках.
    Угол как раз любой может быть, важна высотная отметка.
    Иногда лучше сразу от дома разуклонки сделать к краям участка.
  13. id394416462
    id394416462
    id394416462
    Потому как вкруг у тебя грунт рыхлый
    Нет именно 45°. Так делал я после обратной отсыпки. Дело в том что грунт вокруг блоков будет уплотеяться годами, а пока он рыхлый, он как губра впитывает влагу во время дождя! Во время дождя вся влага должна без задержки скатываться в сторону за счёт крутого уклона (45° конечно условно)... До тех пор пока не зальёшь отмостку...+ какое никакое утепление
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вот такие действия и могут считаться строительной ошибкой, id394416462: в стройке есть такое понятие - трамбование. ;)
    П. С. Буртик высокий в зиму тоже применяется - сочетается с укрытием.
  15. anna010117
    anna010117
    anna010117
    ой. А у меня другое представление было по поводу снега вокруг фундамента. Хотел откидать.
    При отсыпке грунт тот же применял, глина, суглинок и трактором старался утромбовать
    А что если вокруг фундамента временно укрывной мат. постелить и с уклоном?
