Подвал или нет и другие вопросы
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем anna010117, 18.01.18.
  1. anna010117
    anna010117
    anna010117
    Все это я понял, но что делать если У. Г. В близок? Есть подвал, нет подвала это не есть хорошо, когда вода у стен фундамента. Или в этом случае нужна другая конструкция фундамента и Г. И?
  2. id394416462
    id394416462
    id394416462
    Очень крепкая вулканическая порода.
  3. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Если угв высокий, скорей всего вы это почувствавали бы лопатой... а так, да, по иги определяется тип ф-та и конструкция основания... но скорей всего это верховодка... только есть варианты, когда и в твёрдой глине есть водоносные жилки на поверхности, в вашем случае как раз может так получиться, что через такую жилку прибывает вода... вот такая может имитировать напор... если изоляция от внешней воды глиняным замком поможет, то нет проблем...
  4. anna010117
    anna010117
    anna010117
    Надеюсь не высокий. Яму копал чуть больше метра, вроде воды даже весной не было.
    Понятно. Вопрос не по теме; у тебя плиты на сколько см ложаться на стены ф-та? Хочу узнать чем можно дополнить до ур. плиты. кирпич или доливать бетоном? Или блок сразу можно?
    Посмотрел много видео про фундамент и дренаж Алесандра Терехина, хорошо обьясняет. Конечно же я сделал ошибку не залив ленту, но что сделано то сделано. Теперь борьба с водой, так сказать не дать ей находится под подошвой ф-та. Вот что значит быть подкованным в этих делах.
  5. id394416462
    id394416462
    id394416462
    А ты в каком городе строишь? И кстати что из себя представляет ваш армопояс?
  6. anna010117
    anna010117
    anna010117
    В Екатеринбурге, 200,300/600. 4 прутка 10 и12мм
    Сейчас думаю место от плиты и до края армопояса т. е до края фундамента, долить еще бетон сделать как бы армопояс или кирпичом доложить?
    Под знаком вопроса что лучше, Бетон с арматурой или кирпич?
  7. id394416462
    id394416462
    id394416462
    Сам незнаю
  8. anna010117
    anna010117
    anna010117
    А что по армопоясу?
    Pchelovod2 может вы что посоветуете по рисунку под знаком вопроса?
  9. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Кроме этого узла есть ещё бок плиты которая не должна примыкать к фундаменту. Я доливал бетоном, ставишь опалубку в уровень плит, правда у меня промежуточная стена была.
  10. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Стеновой материал... и в классике - в этом узле нет утеплителя... утеплителем уменьшаете грузовую площадь стены...
  11. anna010117
    anna010117
    anna010117
    П
    Про промежуточную не понял?
    Думаете эппс лучше снаружи сделать?
  12. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Для чего? по плитам всё равно будет утеплитель пола...
  13. anna010117
    anna010117
    anna010117
    Не хотелось бы дома использовать пенопласт и все в этом роде.
  14. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Плита перекрытия подвала/подполья это холодная конструкция... во всех проектах на первом этаже всегда увеличенное пространство под утеплитель оставляется... то есть высота этажа (в т. ч. перемычки выше) на 150-200 больше чем остальные... это заклад на утеплитель... и опять же в классике - это керамзит... можно лаги с к/ватой, или же под стяжкой пенопласт...
  15. anna010117
    anna010117
    anna010117
    Ну вообщем то понятно, вата отпадает, керамзит возможно, а хотелось бы всё таки утеплить, значит снаружи?
