Выдавило столбы забора, что делать?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Denis2016, 20.01.18.
  1. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Мда... Грустно.
    @Denis2016, профнастил желательно демонтировать сейчас. Весной, когда начнутся оттепели и заморозки, забор пойдет еще сильнее и повредит профлист. Его повторный монтаж может вызвать трудности и нарушится общий эстетический вид.
    Договор заключали со строителями? Если "да", то должны быть гарантийные обязательства. И ремонт Вашего забора за счет строителей. Если договора нет, то, к сожалению, придется переустанавливать столбы. Предлагаемые Вами ремонтно-восстановительные действия - трата сил и времени. Тем более, Вы говорите, что у Вас песок, значит лунки бурятся легко. Заготовить новые столбы, прожилины и профлист уже есть. Старые столбы срезать до основания. Новые столбы гнать, сместив первый столб на пол пролета от размера пролета сегодняшнего забора. Таким образом сохраниться шаг столбов и длина лаг.
    Поверьте, что переделка в Вашем случае менее затратна, чем варианты с псевдо восстановлением, утеплением ЭППС вдоль забора и еще какие-нибудь шаманства.
    Для общего понимания процесса, технологию и размеры посмотрите в моей теме: https://www.forumhouse.ru/threads/380231/...
  2. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Когда бетонируешь столб, бетон заливается примерно на 15 см ниже уровня земли... потом эти 15 см утрамбовывают землёй или глиной... у тебя произошел эффект " шляпки гвоздя" при промерзании грунтов бетон заливки выдавило из "стакана".. если делать все правильно то при заморозках верхний слой промерзает первым и не даёт "выдавить" столб. Я видел такие проблемы с "выдавливанием " столбов заборов зимой. не раз..:hello:
  3. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    А что по весне - оттепель уже- откидывать снег от столбов или не трогать? Забор секционный бетонный.
  4. Pero007
    Pero007
    Pero007
    Очень хороший был деревянный забор, стильный и очень красивый.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Года четыре был :super:, потом вначале после дождя стал черным на пол дня, пока полностью не высохнет, а потом и без дождя был таким же. Хотели купить новую пропитку и покрыть хотя бы в пару слоев, но прикинул, по цене это половина стоимости листов профнастила, а сколько потом прослужит - большой вопрос. Вот какой красавец:aga: он был перед заменой, а с теневой внутренней стороны вообще начал мхом покрываться :(.
  6. Pero007
    Pero007
    Pero007
    @viktor50, да позволят мне оффтоп (я в тему забежал почитать про выдавленные столбы, т. к. брату менять будем забор на винтосвайный на майские), ИМХО серый он тоже очень даже ничего смотрится (цвета в кадре весьма хороши), да и на дощатый можно было поменять, но, конечно, хозяин - барин)
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Нет, теперь на деревянный только через мой труп :)]. Дерево под дождем, это нонсенс, никакая пропитка долго не протянет. Но, каждому свое:hndshk:.
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    У меня тоже повыдавливало чуть бетонные столбы из-за шлямки. Плюс в ураган разболтало бетонное основание столба в земле. Скажите, сейчас отбивать верхние 30см бетона или подождать лета, вернутся ли они на свое место? Грунт суглинок после 40 см плодородки. Пробовал трамбовочником тяжелым из бруса стучать по основанию столба-не помогло. Еще вопрос, щели, которые раздроконил ураган, между бетоном и землей (от руки столбы шатаются), песком с проливкойй залить или как лучше сделать?
  9. Denis2016
    Denis2016
    Denis2016
    г. Ковров
    На место они скорее всего не вернутся, дно столба наверное замыло грунтом.
    Какой у вас диаметр бетона? Если есть щели вокруг столба, то думаю их можно просыпать песком!
    Отбить ещё успеете, не торопитесь!
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    25 cм диаметр столба
  11. снт27
    снт27
    снт27
    Столбы нельзя обсыпать щебнем, его клинит между собой и в итоге точно также вытаскивает как и бетон. Гравием нужно.
  12. Denis2016
    Denis2016
    Denis2016
    г. Ковров
    Это, что же за цунами у вас прошёл? У нас тоже ураган был, надо будет посмотреть свои столбы.
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    да ужас что было. наклонило забор, подхожу-а это с бетоном вместе. 90 см глубина бетона
  14. Sanss2791
    Sanss2791
    Sanss2791
    После установки столбов и монтажа профлиста я "окучил" каждый столб глиной. Цели:
    1. предотвратить попадание воды в лунку и замачивание пучинистого грунта;
    2. утеплить лунку с забетонированным столбом для предотвращения ее промерзания.
    Что скажете?
  15. Stepan133
    Stepan133
    Stepan133
    Вологда
    А, если пробурить лунку 1,5 метра, на дно песок, вставить столбик, 70 см залить раствором, сверху зарыть песком, грунтом-утрамбовать. Шляпки бетонной нет. Выдавит ли?
