Выдавило столбы забора, что делать?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Denis2016, 20.01.18.
  1. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Зависит от состава грунта и уровня грунтовых вод. Если условия, скажем так, "идеальные" - на участке один песок и нет воды, то вероятнее всего не выдавит. Во всех остальных случаях будет зависеть от текущих погодных условий. У некоторых заборы стоят несколько лет. А потом раз и пошли весной вверх столбы. И этого уже не остановить.
    70 см многовато. Достаточно и 30см. Вместо песка лучше использовать щебень, дополнительно просыпая его песком.
  2. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    Насчет глины - хорошая идея. Да и просто "горки" сделать вокруг, думаю лучше - чем ничего не делать.
  3. sanek36
    sanek36
    sanek36
    Столбы залили бетоном м-200
    30 км от Воронежа. Чернозем. через метр глина бур 250. Лунка. Глубина 80см. Щебень 20 × 40. (Лучше брать 10) .пол ведра цемента на полтора ведра песка. В мешалку. Уже 5 лет все в норме.
    В самом Воронеже песок через метр. здесь заливалось мешок щебня 30 кг купленый в леруа на мешок пескобетона аxston. Так же все в норме.
  4. СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    Краснодарский край
    Здравствуйте. Летом ставил забор. Труба 40*60 лунки бурил буром 300мм на глубину 70-80 см заливал бетоном, из 18 столбов 2 начали шататься, как позже выяснилось в том месте была насыпная земля. Подскажите как можно укрепить эти две трубы?
  5. Роман_Крылов
    Роман_Крылов
    Роман_Крылов
    Лучший вариант, это пробурить лунку и вставить в неё трубу ПП (рыжая, канализационная), а уже в трубу столб и заливай. Когда грунт будет пучить, он начинает скользить по гладкой поверхности трубы. Ну как то так...
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А если нужно сделать для забора 100 столбов (к примеру) из бюджета вылететь можно.
  7. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Смотря какой бюджет;)
  8. ancordia
    ancordia
    ancordia
    Я у себя делал также, только в половине столбов вместо трубы, рукава из рубероида, что гораздо дешевле. Первый год. Как будут себя вести - отпишусь.
  9. 10501090ew
    10501090ew
    10501090ew
    Нифига эти столбы ПП трубе не работают. Уровень гв на 2 м. пробурено на 1.7 ,Якорь из бетона см 15, труба, с заливкой бетона, вокруг щебень, сверху песок, см 30, выдавило по 10-15 см. Почва суглинок и супеси.
  10. Smolett555
    Smolett555
    Smolett555
    Да как же может быть вред. Может быть неправильная технология. У меня дача стоит просто на глине в болотистом мокром месте. И заборы и фундаменты у соседей просто рвет в клочья пучением. Под бетон просто делается лунка ниже промерзания - на 180 см. И мои забетонированные столбы даже не шелохнулись за 10 зим.
  11. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Ребят, мысль пришла.
    Чтоб не выпучивало столбы, может заливать лунку не полностью, а на половину, или на 2/3? А остальное щебнем или строительным мусором. Да хоть глиной.
    Важно убрать грибок бетона сверху, за который как за шляпку, выдергивает столб.
    А снизу бетон будет выполнять роль якоря тисэ.
  12. avm1982
    avm1982
    avm1982
    Тоже думаю забор делать (столбы 60*60) высота от земли 2м (общая длина столба 3м) и возник вопрос как лучше и надежней.
    1 вариант: бурить метр глубиной лунку, ставить столб, см 10-20 заливать бетоном для прочности а сверху насыпать гравий.
    2 вариант - засыпка лунки гравием;
    3 вариант - засыпка лунки песчано гравийной сместью (ПГС).
  13. Rumikan
    Rumikan
    Rumikan
    МО г.Ногинск
    Я когда купил участок под строительство дома в первую очередь сделал забор боковые границы и заднюю, перед оставил на потом после окончания строительства. Так вот, я бурил лунки метра на 1.2. причем на всю глубину бетонировал и ниодин столб за 7 лет не выдавило, хотя вода близко. А вот в том году заказал забор с воротами на передок, они тоже бурили лунки но столб обсыпали и трамбовали щебнем и этой зимой половина столов выдавило. Вот теперь думаю как исправлять ситуацию. Пока на ум приходит два варианта, без переделки самого забора. Естественно летом столбы забить обратно: 1 вариант, рядом пробурить лунку буром ТИСЕ поставить столб, на дне будет шляпа-якорь которая будет залита бетоном (можно в дополнение ещё канализационную тубу вокруг столба поставить. Потом столб обрезать чуть выше уровня земли и приварить из профиля укосины к столбу уже забора чтобы он как бы выступал якорем столба заборного.
    Второй вариант пробурить почти впритык буром по бетону рядом со столами забора по пару отверстий на глубину промерзания и поместить в них греющий кабель, зимой они будут включаться и греть место установки столба и пучения не будет и следовательно не будет выдавливания, только вот насколько это будет затратно по потреблению электроэнергии это вопрос.
  14. DimaRom
    DimaRom
    DimaRom
    Давит один столб калиточный и он же половинка воротины. Давит потому что он не связан ни лагами и профлиста на нем нет. По весне садится обратно сам.
    У меня есть два варианта:
    1. Вытащить столб, закрутить сваю, приварить оголовок и на него приварить столб.
    2. Так же вытащить столб, забуриться метра на 2, засунуть канализационную трубу в нее столб и забетонировать.
    Может есть еще варианты?
    Грунт глина, пучит если влаги много очень сильно.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Чем засыпали лунку? Желательно фотку. Воротина, что на столбе висит, а столб больше ни с чем не связан?
