Плита DOW для Лидер 83А
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Thunder999, 20.01.18.
  1. Thunder999
    Thunder999
    Thunder999
    Московская область, г.о. Егорьевск, д.Захарово
  2. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    При угв выше глубины промерзания дренаж надо делать глубокого заложения, что бы вода уходила через него круглогодично, либо среднего с утеплением экструдом...гт укладывать под первый слой щебня
    Зы возможно меня поправят, но логика говорит, что стандартный перехватывающий дренаж в вашем случае не защитит подушку от грунтовых вод
  3. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Фронтальные погрузчики в вашем нас. пункте есть? Тонар высыпаете на дороге и погрузчиком завозите на участок. часа 3 максимум, скорее 2... Если дорога без колеи по пояс недобор будет пара кубов.
  4. Thunder999
    Thunder999
    Thunder999
    Переплата за погрузчик съест всю выгоду) Уже заказал китайца, заодно спрошу водителя войдёт ли Тонар.
  5. Thunder999
    Thunder999
    Thunder999
    Я поэтому хочу дополнительно сделать дренажные скважины на 6 метров, пробить слой глины.
  6. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Я бы сделал дренажный колодец из жбколец малого диаметра, это самый дешёвый и долговечный вариант
  7. Thunder999
    Thunder999
    Thunder999
    Колодец будет обязательно, но при глубоком заложении насос будет работать практически постоянно. Пока на время сделаю временный из покрышек. Сейчас холодно копать колодец, хотя с заездом проблем нет.
  8. Thunder999
    Thunder999
    Thunder999
    Завез известковый щебень 20-40 по цене 1200 куб, всего 20 кубов. Водитель подтвердил мои опасения что Тонар не сможет выехать с участка.
  9. Thunder999
    Thunder999
    Thunder999
    Закупился дренажем в Петровиче, в магазине покупателей нет, не сезон. Очень понравилось обслуживание, заказал в инете, оплатил по карте, приехал с терминала вывел накладные и поехал на склады) IMG_20180126_235618.jpg IMG_20180126_235632.jpg IMG_20180126_235651.jpg IMG_20180126_235714.jpg IMG_20180126_235844.jpg Итого 22тыс.
  10. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    @Thunder999, скажите пожалуйста, какие у вас будут материалы стен или лучше сколько весит дом? Проект плиты считали на стороне или альфаплан сделал вместе с домом?
  11. Thunder999
    Thunder999
    Thunder999
    Стена будет автоклавый газобетон D400 размером 400, дом два этажа, по проекту простая плита, я решил сделать DOW. С отделкой пока не решил, скорее всего кирпич.
  12. Thunder999
    Thunder999
    Thunder999
    Пока не начался сезон продолжаю закупки, прикупил 600 метров трубы Compipe 20x2, утеплитель, евроконуса, повороты на 90 градусов. Заказал простую трубу Pe-xa, но так как возникли какие то проблемы с таможней мне по той же цене отпустили Pe-rt evoh, плюс конечно скидка для Форумчан) Вообще понравилось отношение к клиентам. IMG_20180313_185547.jpg IMG_20180313_185535.jpg IMG_20180313_185432.jpg IMG_20180313_185416.jpg IMG_20180313_185349.jpg IMG_20180313_185338.jpg
  13. Thunder999
    Thunder999
    Thunder999
    Праздники прошли не зря, занялся дренажным колодцем: кольцо с дном+кольцо+крышка+люк итого 2 метра. Одному конечно тяжело, но объявленная стоимость в 3.5 т. р за одно кольцо... Вода УГВ на глубине 1.5 метра, напор стабильный, час 10 см. Для того что бы убрать воду пробурил рядом шахту глубиной 2.3 м, и периодически делал отверстие для того что бы уходила вода и насосом её выбрасывал. Для герметизации колец использовал монтажную пену, а потом уже оставшееся замазал смесью м-300 с жидким стеклом.
  14. Thunder999
    Thunder999
    Thunder999
    Привез паллеты из под кирпича на укосины для опалубки. Бетонные кольца понемногу пропускаю воду по 1 см в неделю. Судя по рессоре паллет более 600кг. IMG_20180620_125724_HDR.jpg IMG_20180620_125708_HDR.jpg IMG_20180620_125600_HDR.jpg IMG_20180620_125547_HDR.jpg
  15. Thunder999
    Thunder999
    Thunder999
    В связи с необходимостью свозить детей на море) Занимаюсь пока мелочами, подвел со столба электричество в щиток и бытовку, повесил фонарь на свой столб, что бы можно было вечерами работать после работы. Первый раз поднимался на столб в кошках, страшновато конечно, но глаза боятся а руки делают.
    IMG_20180710_174635_HDR.jpg IMG_20180710_174702_HDR.jpg IMG_20180710_174653_HDR.jpg
