Плита DOW для Лидер 83А
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Thunder999, 20.01.18.
  1. bukken
    bukken
    bukken
    это ваше здоровье ваших близких.
    @Docent2001,
    Судя по всему вы не понимаете назначение материалов.
    почему не прочли второй документ?
    прочитайте этот:
    СП 321.1325800.2017 Здания жилые и общественные. Правила проектирования противорадоновой защиты
  2. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Thunder999, а вы когда делали траншеи для воды (уже по готовой песчаной подушке), вы же прокопали через геотекстиль, вы его наверно порвали? Потом сверху ложили новый слой или оставили так?
  3. Thunder999
    Thunder999
    Thunder999
    Московская область, г.о. Егорьевск, д.Захарово
    У меня ввод воды в одном месте, с учётом угла 45 градусов, сделал разрез и труба прошла под дренажем.
  4. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Тоже весной хочу начать. А в чем конкретно сложность?
  5. Thunder999
    Thunder999
    Thunder999
    Сложность, в том, что все уже выравнено, дренаж уложен, геотекстиль тоже внизу и приходится через все это прокапывать под углом 45 на глубину 1.5 метра. У меня труба аккурат проходила под дренажом, я бы сказал дренаж в геотестиле практически висел над подкопом. Но у меня это в углу в самой высокой точке, если будет в середине, может провиснуть и дренаж работать не будет. Проще на ввод взять трубу остендорф, и нормально сделать до засыпки и трамбовки.
  6. Thunder999
    Thunder999
    Thunder999
    Сейчас если бы делал, то или оставил кусочек без геотекстиля, что бы потом буром под размер трубы под 45 градусов выбрать грунт за территорию фундамента и отмостки или аккуратно приваренным ножом обрезал бы геотекстиль. Лопатой было тяжко.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Флудилок мало? Решили и профильной теме гадить?
  8. green2588
    green2588
    green2588
    Подскажите, почему Трубы ТП укладывались вниз плиты а не на верх ? Сверху они не быстрее прогреют чистовое покрытие ?
    И почему не на первый слой арматуры ,? Вязать же по клеткам хомутами удобнее ?
    И как быстро прогрев у вас проходит плиты
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Технология такая. Видно много раз пробовали по-разному.
    И остановились на этом варианте. Плита прогревается равномерно.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Никогда не засекал время. :no:
    Часто вечером включал пол...а утром - выключал.
    Пол целый день был теплый, как-будто и не выключался.
  11. Thunder999
    Thunder999
    Thunder999
    Так было удобнее, ходишь по арматуре а не по трубе, сверлить можно до 15 см (тотже унитаз). Прогревается может и дольше, но и держит долго. Дом для постоянного проживания. В межсезонье включаю на 12 часов, пол теплый два, три дня.
