Воздух в системе
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Пушмэн, 20.01.18.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Его поменять минутное дело:), и не надо весны ждать. Воздухоотводчик перестаёт правильно работать (сопливит) от попадания грязи в его клапан. Сбросник не трогайте, кстати, а зачем он вам? Система то вроде открытая? Или нет?
  2. Пушмэн
    Пушмэн
    Пушмэн
    Донецк
    upload_2018-1-21_15-47-30.jpeg Ну принудительная циркуляция с расширительным баком-открытая наверное. А как почистить сбросник на байпасе? Посмотрел принцип работы, почистить не снимая не получится. upload_2018-1-21_15-47-30.jpeg
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Пушмэн, приготовили заглушку 1/2" с наружной резьбой, выкрутили воздухоотводчик, вместо него заглушку (можно вместо заглушки кран) вкрутили, и делаете с воздухоотводчиком все что хотите. Немного воды выльется это не страшно:)
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Дополню при остывшей со. :|::hello:
  5. Пушмэн
    Пушмэн
    Пушмэн
    Донецк
    Спасибо! Это понятно, хотел дотянуть до окончания отопительного сезона. Попробую, я на ютубе смотрел по уму ставится клапан для снятия, по моему он у меня стоит.
  6. 9134251686
    9134251686
    Новокузнецк
    В 150-й раз убеждаюсь, что перед этими автоматами нужно ставить кран для возможности замены...
    Не понял, зачем два насоса и гидрострелка? Даже если будет в дальнейшем ещё контур, ТА может хорошо отработать как г/стрелка...:faq:
    И пошто народ так боится ремонт в сезон? :aga: Я вчера переврезал термометр (от "нечего делать"), слил полсистемы, а за окном -40...
  7. Пушмэн
    Пушмэн
    Пушмэн
    Донецк
    Гидрострелка это труба - перемычка с краником (подача- обратка)? Перестраховка наверное, но как заказчик этого я не понимаю, но безопасность превыше всего. По сути бак аккумулятор и есть защита от перегрева. Но меня нет на месте, а есть фото. Я думаю клапан таки стоит перед сбросником. IMG_20171219_181819014.jpg
  8. 9134251686
    9134251686
    Новокузнецк
    Да, стоит, сейчас на увеличенном фото видно. В г/с врезана сталь. муфта, а после клапан.
