Стиральная машина в одной розетке работает, а в другой нет, а УЗО одно
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем James001, 21.01.18.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @James001, каким образом Вы подключаете СМ в эту розетку в коридоре? Через удлинитель или провод СМ до неё дотягивается?
  2. СергейЛипецк
    СергейЛипецк
    СергейЛипецк
    Липецк
    Тоже самое и у меня сейчас происходит...
    Началось все с того что Стиралка начала выбивать узо в ванной комнате во время работы, причём не всегда... эпизодически... При подключении через удлинитель через розетку в коридоре работает стабильно, та группа розеток подключена через другое узо. Поменял узо на группу ванная комната. Теперь вырубает основное узо на всю квартиру даже просто при включении вилки в розетку в ванной. Через удлинитель в розетку в коридор работает стабильно...В розетке в ванной остальные потребители (фен, зарядка) работают нормально. Надо пылесос попробовать... Хотя он без заземления... Ну и вилку стиралка вверх ногами перевернуть надо попробовать...
    Мистика какая то... Неужели Тэн стиралки такие чудеса выдаёт? Тут работает... Там не работает...
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Выбивать УЗО может не только стиралка, но и неисправность розетки или где-то на линии. проверьте все что доступно.
    включите в розетку в ванной другой прибор.
  4. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Отключи желто зеленый провод на машинке..или в розетке
  5. СергейЛипецк
    СергейЛипецк
    СергейЛипецк
    Липецк
    Попробую. На исправной машинке если мультиметром померять сопротивление на вилке между нулём (фазой) и заземлением должно что то показывать? Естественно в выключенном состоянии...)
  6. СергейЛипецк
    СергейЛипецк
    СергейЛипецк
    Липецк
    Какой например? Фен, перфоратор, зарядка от мобильника работают. Ничего не выбивает. Но у них у всех нет заземления в вилке... У паяльника вилка с заземлением, тоже не выбивает... Хотя сомневаюсь что в паяльнике заземление подключено...
  7. СергейЛипецк
    СергейЛипецк
    СергейЛипецк
    Липецк
    И ещё померял сперва в розетке, потом в щитке в подьезде... Ноль и земля звонятся между собой... Соответственно между фазой и землёй есть 220В... Хотя в щитке сквозь этажи идут 5 проводов... 3 красных фазы, синий ноль и желто зелёная земля. Все разведено соответственно.
    Походу у кого то по старинке ноль заземлен... Проводку в доме меняли на 5 проводную год назад... До этого земли не было...
  8. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Ниче не покажет
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ноль и должен быть заземлен
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Покажите это чётко и ясно на фото.
    Фото покажите.
    У вас в квартите всё правильно разведено и расключено?
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Удлинитель 3-проводный?
  12. СергейЛипецк
    СергейЛипецк
    СергейЛипецк
    Липецк
    Вот провода в щитке со счётчиком.
    Пакетники в отдельных шкафчиках это уже мои.
  13. СергейЛипецк
    СергейЛипецк
    СергейЛипецк
    Липецк
    Это весь общий щиток и мои Пакетники сверху. В квартире проводку всю делал сам и в ней уверен
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Человек, осознанно сделавший проводку в своей квартире, никогда не назовет автомат или УЗО пакетником
  15. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Еще раз для очень умных и неочень. хоть 5 проводов хоть 4. во ВРУ PEN шина т. е. ноль и земля сидят на одном заземлителе
