Стиральная машина в одной розетке работает, а в другой нет, а УЗО одно
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем James001, 21.01.18.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Буду краток... Стиральная машинка сломалась. Ей поплохело и нужен ремонт. "I'll be back!"(С)
  2. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Кстати по одному показателю наличие дифов на 25. уже говорит что жопоруко сделали
  3. СергейЛипецк
    СергейЛипецк
    СергейЛипецк
    Липецк
    Да. Мистика прошла... Удлинитель был без заземления... Трех проводной, но ушки заземления были удалены. Забыл его проверить...
    Пока отключил заземление в розетке со стиралкой в ванной комнате. Узо не сработало. Во время работы ещё не проверял, но уже и так понятно что будет работать... Если ноль с землёй соединены где то, то логично что будет утечка...
    Хотя другие то приборы в квартире не выбивают узо, электрическая духовка, холодильник, микроволновка, посудомойка в конце концов, аналог стиралки...
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    То есть 100 мА Узо? Если так - это перебор.
    Розетку в ванной проверили?
  5. СергейЛипецк
    СергейЛипецк
    СергейЛипецк
    Липецк
    Где вы это увидели?
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В ПРАВИЛАХ. Изучите что такое TN-C-S
  7. СергейЛипецк
    СергейЛипецк
    СергейЛипецк
    Липецк
    Когда я писал без фото, то называл все своими именами, но в комментах к фото позволил себе упростить.
    И при всем этом я делал проводку в квартире вполне осознанно.
  8. СергейЛипецк
    СергейЛипецк
    СергейЛипецк
    Липецк
    Не нужно кричать. Я спрашивал не у вас. И мой вопрос был не что такое TN-C-S. А где человек увидел что в моем случае в ВРУ именно TN-C-S, а не TN-S например. То что в большинстве случаев при переделки системы TN-C её переделываю в TN-C-S это не факт что в моем случае именно так, поэтому я и спросил "Где из моих фото и комментариев было это видно"?
  9. СергейЛипецк
    СергейЛипецк
    СергейЛипецк
    Липецк
    Скорее всего это именно так... К тому же в вилке стиралки между заземлением и нулём или фазой мультиметр показывает сопротивление... Думаю это тоже показатель, хотя здесь могу и ошибаться...
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Слушайте, ну сколько можно-то?
    Назначение стиральной машинки - стирать, стирать, стирать... ну и вдруг сломаться. Имеет право.
    Назначение УЗО - бдить, бдить, бдить... выбдить! Дурацкое слово вышло, лучше так: обнаружить.
    Вместо того, чтобы сказать УЗУ спасибо и починить машинку, начинаем искать всякую хрень...
    Вот товарищ два месяца искал: https://www.forumhouse.ru/threads/359067/
    Кому читать два месяца лень, развязка: https://www.forumhouse.ru/posts/16279340/
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    При любой из этих систем будет электрический контакт между N и РЕ. Либо во ВРУ либо в ТП
  12. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    "притча во языцех"
