Насос на ЦО (можно ли?)
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем lahesis333, 21.01.18.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Рискую навлечь ропот, но господа, давайте перестанем давать советы по расстройке системы.
    дожимайте местных слесарюг, они там на месте, они понимают что у них и как.
  2. lahesis333
    lahesis333
    lahesis333
    Вобщем баловался я баловался...В итоге при любой скорости насоса и при любом положении крана обратки температура радиаторов в пределах 35-36 градусов (это первый, второй на 1,5 градуса холоднее). Специально поцепил на них электронные термометры и замерял температуру при разных вариантах. Считаю что данная температура далека (и это мягко сказано от идеала). Сходил на днях в котельную. Они показали мне термометр на трубе обратки, который показывал +57(!) градусов! Сказали что уже давно ТАК топят. Давление они подняли до 3.8 (было говорят 3,4-3,5) и иногда поднимают до 3,9, но тогда бывает рвет трубы. Сам работник котельной живет в доме, который ближе всего к ней. Говорит что батареи очень горячие. Решил я спустится в подвал, проверить что там у нас. На фото ниже труба подачи 1 очень горячая (руку на пару секунд можно приложить). Труба 2 это обратка еле теплая (как тогда у них в котельной может быть 57 неясно, я специально переспросил точно ли это обратка, сказали да). Когда я спустился в подвал, то вентили 3 и 4 были наверно наполовину прикрыты. Я попробовал их открыть на полную и понаблюдал за манометром, но ничего не изменилось. На фото также присутствуют хомуты (5) в большом кол-ве, в кадр попало только несколько. Спросил у соседей, которые живут в прилегающем доме через несколько подъездов, говорят такая же картина-батареи теплые а не горячие. Куда копать дальше я просто без понятия...
  3. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Это и имелось ввиду, когда говорилось
    Элеватора (смешения) у Вас нет. Но если подача горячая надежда есть.
    Это говорит о малом расходе теплоносителя (поэтому и нужен насос).
    Теплосети не отрегулированы (в этом доме надо ставить шайбы, ограничивать расход).
    Найти в подвале свой стояк и определить температуру подачи (должна быть равна температуре на входе в здание).
    Идти к нижним соседям по стояку и выяснять схему подключения радиаторов у них.
    Схема должна быть как в #2, только трубы должны уходить вверх к Вам.
    При такой схеме насос должен помочь.
  4. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    @lahesis333, Судя по манометрам, давление в трубах есть, но оно одинаковое в прямой и обратке. Перепада давления между подающим и обратным трубопроводом нет, поэтому расхода в стояках нет. Это вопрос к теплоснабжающей организации.
    Из фото не видно, есть в доме тепловой узел или нет. У вас что, теплосеть зашла в подвал, и от нее просто пошли вверх стояки? Но тогда такая картина с давлением и перепадом может быть только в одном случае - если либо на обратке в котельной, либо на выходе обратки в вашем доме задвижка зажата так, что расхода в теплосети почти нет.
    Это тоже вопрос к теплоснабжающей организации.
    Второй вопрос - почему не помог ваш насос. Чтобы не гадать, уточните, ниже вас кто-то еще подключен к стояку?
  5. shumill77
    shumill77
    shumill77
    г. Ярославль
    Подскажите вот в чем...Есть двухквартирный дом панельный в поселке, центральное отопление, теплотрасса идет по улице поквартально от центральной теплотрассы в разные стороны на квартала соответственно. Дома систему поменял полностью на полипропилен сделал двухтрубную (была однотрубка) так вот, и поставил в квартире нас (у соседей тоже стоит) теперь тепло и хорошо. но. задолбала соседка, говорит ей холодно из-за нашего насоса типа, она идет перед нами по трассе, у нее такой же дом двухквартирный, и сделано два ввода (по тех паспорту один). Вопрос: Чем я могу ей помешать своим насосом? если перед ней и после меня у всех одинаково тепло. Раньше у меня так же было холодно с однотрубной системой и металлическими трубами сделанными кем-то наспех. У каждой квартиры есть свои краны на вводе и выходе в квартиру с улицы через стену. Я уже устал с ней биться)
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    насос - это по сути несанцкионированное изменение общей схемы
    Вы можете "тянуть" на себя тепло, которое предназначено ей
  7. shumill77
    shumill77
    shumill77
    г. Ярославль
    насос на обратке стоит. почему у других без насоса тепло?
  8. vova21063
    vova21063
    vova21063
    А в чем разница где стоит на подаче или обратке? Насос, то все равно качает.
  9. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    В таких случаях насос надо ставить на подаче.
    У Вас, видимо, проблема в тепловом колодце на врезке на Ваш дом (шайба, прикрыт кран, грязь и т. п.). У соседки скорее всего тоже.
    ЗЫ. Такие вопросы должна решать РСО. В Договоре на тепло (который у Вас должен быть) указывается, в том числе, перепад на вводе в здание. А у Вас должен быть узел ввода, где устанавливаются манометры и другие КИПы для контроля работы тепловой сети.
  10. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Ответ на этот вопрос кроется в слове "пьезометр".
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Дело не в насосе, а в изменении гидравлической характеристики Вашей СО, что привело к изменению гидравлической характеристики контура ЦО, если она напрямую подключена к контуру ЦО.
    Сечение труб ЦО хоть и выбирается с некоторым запасом, но не рассчитано на вмешательство "типа специалистов".
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    место установки роли не играет
    главное тут - что насос тащит на себя
    Вы подумайте немного
    раньше было у Васм холодно а теперь стало тепло
    а центральный пункт как давал одинаковое колво тепла так и дает
    если где-то прибыло - то где-то и убыло
  13. vova21063
    vova21063
    vova21063
    Согласен с Вами. Еще надо учитывать какие у кого установлены радиаторы, с биметаллом будет холодней по сравнению с панельным стальным.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У других более мощный насос. Просто они не афишируют...
  15. Esc
    Esc
    Esc
    Ответ простой.
    Ваша реконструированная СО (систама отопления) стала отщипывать от общего пирога центрального отопления, больше тепла чем ей отпущено.
    На пальцах.
    Для упрощения отобразим ваше поселковое центральное отопление в виде трех объектов:
    • красный квадрат - котел греющий теплоноситель для вас и соседки;
    • синий квадрат - дом, вернее соседкина СО (система отопления);
    • зеленый квадрат - ваша СО.
    Предположим красный котел содержит/греет четыре девочки-звездочки (теплоноситель).
    Звездочки натуральные блондинки.
    Основной смысл их существования - шопинг:
    • получив от папика котла денюжку (порцию тепла);
    • девочки по красной дорожке-теплотрассе устремляются в бутики (ваша и соседкина СО);
    • облегчив в бутиках свои кошельки (отдали тепло вашим домам) звездочки по синей теплотрассе возвращаются к папику-котлу;
    • получив от него очередную порцию "теплых денег" - вновь пускаются в круговорот шопинга;
    • и так весь отопительный сезон.
    Что любопытно.
    Некий сообразительный пацан (проектировщик СО) расчитал в свое время:
    • ширину дорог-теплотрас;
    • степень открытия дверей в вашу и соседкину СО;
    • таким образом, что бы в конкретную еденицу времени в обеих СО "отоваривалось" одинаковое количество звездочек-блондинок.
    Внеся изменения в свою СО вы:
    • послали в ту степь все рассчеты проектировщика СО;
    • ваши действия широко распахнули двери вашего зеленого бутика-СО;
    • соответственно соотношение девочек-звездочек посещающих вашу и соседкину СО изменилось;
    • через вашу "распахнутую настежь СО" успевают "отоварится" три блондинки;
    • а через "слегка приоткрытую СО" соседки с трудом просачивается только одна звездочка.
    Вот и весь сказ, почему соседка катит бочку на ваш насос.
