Насос на ЦО (можно ли?)
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем lahesis333, 21.01.18.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    :super:
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  3. Avk981
    Avk981
    Avk981
    Доброй ночи! чтобы не плодить темы напишу сдесь. Частный дом, теплосчетчик ВКТ-7, обогрев от центрального отопления, отдельный вход подачи/обратки (свой колодец). система двухтрубная, на фото в точности изобразил. Проблема в следущем, при прикрытом кране подачи последняя батарея в спальне холодная (имеется перепад в трассе см 10 ступенька), при том что остальные батареи работают, стоит чуть сильнее приоткрыть кран и она становится горячей, но при этом расход тепла по счетчику больше. Собственно вопросы:
    - Можно ли поставить циркуляционный насос для поднятия давления?
    - в каком месте его лучше поставить?
    - можно ли будет для экономии затрат на тепло поднять давление в системе насосом, но при этом кран подачи будет закрыт примерно на 30 градусов?
  4. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    - Нет.
    - Не нужно ставить насос.
    - Шаровый обычный кран нельзя использовать для регулировки.
    Вам на каждый свой радиатор, нужно установить радиаторный термоклапан с преднастройкой (в том числе на бойлер). Посредством этих клапанов далее вам нужно будет отбалансировать свою систему (увязать циркуляционные кольца).
    В вашей системе десять цирк. колец.
    У вас должен быть договор с теплоснабжающей организацией. Там должен быть указан какой они обязуются делать к вам входящий перепад давлений. Должен быть перепад 10-25 кПа в идеале. А вот на самом деле какой он, можно измерить диф. манометром только. Если установлен на входе балансировочный клапан, то на нем есть специальные штуцеры для измерений. По хорошему бы на входе нужно ставить автоматический регулятор перепада давлений, но вряд-ли его вам поставили из-за дороговизны (относительно конечно, ведь не дороже денег). Могли даже балансировочный клапан на входе не поставить.
    От величины входящего перепада и будут даны последующие уточняющие вопросы.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Насос ничего не поднимает. Он просто двигает теплоноситель. С разной скоростью. Откройте кран и прижмите все горячие батареи. Уксус не всегда бывает сладкий.
  6. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    На сколько больше? На мощность этой батареи? После прогрева батареи не снижается?
  7. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Нужно ставить систему с 3-х ходовым клапаном для подмешивания обратки, лучше если будет автоматическое регулирование. Можно и с ручным, но экономии будет меньше. Она как раз и предполагает установку циркнасоса. То есть в СО всегда будет циркулировать одинаковое количество теплоносителя и нагревательные приборы будут прогреваться равномерно.
  8. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Может быть да, а может быть и нет. Мы не знаем схему подключения к ТСО и не знаем величину входящего напора.
    Может там вообще ничего не нужно делать. И увеличение разницы в теплопотреблении теплосчетчик показывает только за счет включения в работу проблемного десятого кольца.
    Преждевременно в отсутствии данных предлагать использовать для охоты на воробьев тяжелые гаубицы.
    Ведь так можно сразу напредлагать ГР с автоматическим расходом в первичном контуре, затем пластинчатый теплообменник, а затем частотный насос с режимом Констант Прессуре. Да, воробья мы убьем. Но может оказаться, что достаточно было бы простой рогатки, а не тяжелой гаубицы. :)
  9. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Дополнение. По схеме ГВС.
    Судя по представленной схеме там тоже отсутствует какая-либо автоматика.
    Для экономии потребления тепловой энергии подключение БКН, на отопительный сезон, можно сделать по предвключенной схеме (из подачи в подачу). Тогда весь теплоноситель будет проходить сначала через БКН, а потом через СО. В итоге расход в СО увеличится и, как следствие, заработает последний радиатор.
  10. Avk981
    Avk981
    Avk981
    Что есть БКН?
  11. Avk981
    Avk981
    Avk981
    нет не снижается, почему придавливаем кран, потому что он как то считает этот счетчик, короче оставишь на неделю щедро открытым входной кран, заплатишь мама не горюй, он гекакалории считает (я про счетчик) там стоит датчик на подаче температуру меряет и на обратке, наверное дельту считает. короче как то так, вот и думаю как лучше сделать
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Бойлер косвенного нагрева
  13. Avk981
    Avk981
    Avk981
    Померял пирометром на входе 81,3 на обратке 72,9 температура
    Ниже на фото это подача и обраткакак заходит и фото термодатчика
  14. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    А что можно сделать? Счетчик обмануть? Или потреблять меньше. Откройте краны для нормальной циркуляции. И прикройте батареи там где это не критично. Или вариант со смесительным узлом здесь советовали. Сможете во всей СО снижать температуру. Будет прохладнее но дешевле.
  15. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    А на обратке прибор замеряет температуру?
