Мобильный кондиционер для отопления
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем midav1234, 22.01.18.
  1. Вито1978
    Вито1978
    Вито1978
    МО Домодедовский р-н д. Образцово
    Это понятно. Тут вопрос целесообразности. Я говорю о том, что вы будете греть небо.
  2. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @midav1234, Ну вот. Вам всего-то осталось найти мобильный кондиционер работающий на отопление. Работающий при минусовых температурах. Придумать как вы будете бороться с обмерзанием воздуховодов. Посчитать эффективность.
    И золотой ключик у вас в кармане. Удачи.
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Там еще опровержение есть, смотрели?
  4. Fорумчанин
    Fорумчанин
    Fорумчанин
    По мне, так лучше установить сплит-систему. Мощность больше, шума меньше, расширенный фукционал, особенно по части очищения воздуха.
  5. xsevax
    xsevax
    xsevax
    г.Москва
    Присоединяюсь к вышесказанному. Мобильный кондей использовал на втором этаже дачного дома. Греет, но рычит как самолет. Затраты на тепло немного ниже чем у электрического обогревателя. Подкопил денег и поставил панас на 22м газе. Так как на зиму второй этаж закрываю, для межсезонья пойдет. Затраты на тепло упали и спать комфортней в тишине стало.
    Этой зимой купил второй кондей для первого этажа-инвертор. Стало лень ночью вставать и подкладывать дрова в печку.
    Во втором, строящемся доме, собрал ТН вода-воздух. Красота! На улице -20, в доме +20, урчит моторчик на улице и тепло в дом закачивает).
  6. Roc27
    Roc27
    Roc27
    Анадырь
    Тоже появился вопрос про мобильные кондиционеры.
    У меня в гараже всю зиму работали 2 конвектора держали +5 градусов в 50кв.м.
    До -15 градусов на улице, конвекторы работали по 0,5кВт каждый. При более низкой температуре приходилось мощность конвекторов увеличивать, иначе температура начинала приближаться к нулю.
    Сейчас смотрю в сторону мобильных кондиционеров, ведь все так круто выглядит:
    При потреблении 1кВт электричества, выдает почти 3кВт тепла. Получается что при том же потреблении электричества, кондиционер будет выдавать почти в 3 раза больше тепла. Соответственно если выставить на поддержание тех же +5 градусов в гараже, то потребление электричества резко снизится.
    Так ли это или это все фантастика? :)
  7. xsevax
    xsevax
    xsevax
    г.Москва
    Читайте мой пост выше. +5 вы держать не сможете, в стандартных настройках кондея минимальная температура +16.
  8. vasil78ru
    vasil78ru
    vasil78ru
    Тоже думаю о таком варианте - а что если использовать мобильный кондей в системе вентиляции как "активный рекуператор" - чтоб он забирал тепло из уходящего воздуха и передавал его входящему. Тогда не будет проблем с обмерзанием, компрессору будет работать легче. Но хотелось бы еще получить дополнительный нагрев, и насколько он будет эффективнее чем просто греть воздух тэном...
    Посчитал мощность на воздушный поток, получается градусов на 20 нагреет - только для плюсовых температур входящего воздуха.
  9. xsevax
    xsevax
    xsevax
    г.Москва
    Можно испол
    Таких систем много на рынке. Для эффективной работы придется все переделать. А самое главное встроить воздушный рекуператор между испарителем и конденсатором). Только эффективность такой машины не выше обычного воздушного кондиционера. Единственный огромный плюс - приток свежего воздуха.
  10. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    че вы этого бородатого дегенерата везде пихаете?
    Смотрите на умного человека в очках
    https://www.youtube.com/watch?v=jZYGE1pwa-g
  11. 773377
    773377
    IMG_20191214_092332.jpg Мобильный кондей использую лет 8 уже для обогрева, охлаждения и вентиляциии. Поставил на балконе, в нижней части двери вынул стекло и подсоединил кондей через 2 воздуховода, один на приток из него, другой на забор воздуха для его второго контура, получилась замкнутая двухконтурная система. Воздух берет с улицы, подогревает или охлаждает, второй контур забор из квартиры, используя энергию, по типу рекуператоры и выброс на балкон. В межсезонье, до минуса и все лето работает отлично. Зимой он работает как вентилятор для рекуператора. Удобно, с пультом ведь. Единственное разобрал и термодатчик вывел в помещение комнаты.
    До такого преобразования, при работе по стандартной схеме, толку от него было Ноль. Ну даже логично подумать... Работает внутри помещения, а выбрасывает рабочий воздух на улицу, по этому система сосет воздух в помещение из окружающей среды.
    В настояще время, при проживании 3х человек в 2х комнатной квартире, хватает на 2 комнаты вполне, летом мороз, при закрытой двери в коридор. В тепловом режиме в межсезонье быстро прогревает, причем Свежим воздухом с улицы, соответственно тратя в три раза меньше, чем обычный обогреватель. Проверено. Есть конвектор на 2,5 киловатта, так с ним мерзли и запах женой пыли. Кондёр прогревает помещение мгновенно и плюсом вентиляция.
    Сейчас работает в паре с самодельным пластинчатым рекуператором, настолько привыкли к свежему воздуху, что спать без него уже не можем.
    Хотелось бы систему сделать по другому, сделав приток в одной комнате и забор в другой, но в силу разных причин, не возможно. В следующем году собираемся строиться, концепцию данной системы будем однозначно использовать в вентиляции и отоплении дома.
    Кондёр 9бту, рекуператор 33 пластины 30/30, все прекрасно работает, зазор оставил большой где-то 3-4мм, по этому не обмерзает и в принципе хватает. Приток в режиме рекуперации естественный, так как дом 9этажей и очень длинный, постоянное давление со стороны спальни, вытяжка кондеем.
    И ещё плюс. На балконе его не слышно практически. Когда купили и на радостях поставили в спальню первый месяц спать было тяжело, шум нереальный, в других помещениях жара, так как подсос на выброс очень сильный.
    Первая переделка была в заборе воздуха с улицы, на второй год вынес его на балкон.
  12. vasil78ru
    vasil78ru
    vasil78ru
    @773377, Интересно. Я вот думал сочетать рекуператор но не придумал как его подключить вместе с кондеем. По отдельности всё логично а вместе как то не складывается. Вы как подсоедилили, рекуператор - до кондиционера, после или как-то ещё?
  13. 773377
    773377
    Отдельно. Летом и в межсезонье отключаю рекуператори убираю. Соответственно забор на охлаждающий контур с нижнего отверстия в двери и выход на улицу через верхний воздуховод, а в верхнее отверстие двери входящий с балкона.
    Сейчас зима и кондёр не нужен, по этому используется как вентилятор с пультом. В доме же планирую геоконтур, так как яма уже есть 12/6/3 метров и это где-то 200кубов земли из которых можно кубов 70 использовать, пустив через нее трубы. Соответственно тепло использовать либо на предварительный подогрев на рекуператор, либо на второй контур кондёр.
  14. vasil78ru
    vasil78ru
    vasil78ru
    Понятно. Я тогда сделаю рекуп. "раз и навсегда" подключенным в систему вентиляции а кондиционер как отдельное самостоятельное устройство.
  15. 773377
    773377
    Да так же планирую, рекуперация и кондиционирование отдельно, но в квартире не разгонишься) балкона на вещи то не хватает.
    Но если по теме, без рекуператора..., то до включения отопления обогреваемся напольником и норм тянет, но подключение менять надо, обязательно 2 трубы, что бы и вход и выход воздуха был контролируемый, а не тянул из всех щелей.
