Мобильный кондиционер для отопления
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем midav1234, 22.01.18.
  1. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    я бы не ссылался на этого чувака, познаний у него в данной области нисколько от слова совсем, и ставить его аргументы аля "я думаю" и "мне так кажется" в сравнение с те ми же заводскими испытаниями и финский опыт не стоит
  2. I3DMAN
    I3DMAN
    I3DMAN
    Вы на правильном пути. Это получается полноценная приточно-вытяжная вентиляция, но за счет мобильного кондиционера чуть расширяющая диапазон её температур. Каждый мобильный кондиционер имеет 2 всаса и 2 выхлопа. Только у разных фирм они по разному конструктивно выполнены.
    Уже с рекуператором достигается небольшая экономия. Особенно в межсезоне. А с тепловым насосом еще больше. В цифры углубляться не стану, приведу свои задумки на этот счет.
    Я наткнулся на кондей
    ROYAL CLIMA RM-R30CN-E. И им пользуюсь уже 3й год. Сначала сразу не заметил, что у него симметричная конструкция, и это в последствии меня натолкнуло на мысль - использовать его вместе с рекуператором. А это минимум переделок. Планирую его расположение в неком боксе из ЭПП из которого выводить 4 трубы, соответствующих каналов. Сам кондиционер освободить от внешнего пластика. Огромный плюс еще в том что уже в нем есть центробежный вентилятор (мотор один, а крыльчатки две, по одной в каждый канал) и не надо покупать отдельно специально вентиляционные вентиляторы. (Хотя не исключаю возможность, что в будущем напора может не хватить и придется дополнительно ставить. Посмотрим) Далее как соединить планирую: Вытяжной канал после рекуператора на вход в кондиционер с одной стороны и далее на улицу. А приточный канал после рекуператора - в другую сторону кондера и затем по вент каналам с глушителями в помещения. Для наглядности приложу картинку.
    Тож самое только без грунтового теплообменника.
    Кондиционер простой старт-стопник (вот это меня и смущает, долго ли такой послужит?) и чтоб его поменять с охлаждения на обогрев, надо будет просто вытащить из бокса, развернуть на 180°и обратно вставить. В принципе 2 раза в год это сделать не так уж и сложно.
    Вот ещё. Теплообменник сам сейчас делаю, более подробно рассказываю в теме: https://www.forumhouse.ru/threads/469400/
    Так что Ваша затея волне реальна! Буду рад, если и у Вас получится реализовать, то что задумали
  3. vasil78ru
    vasil78ru
    vasil78ru
    Если делать такой разворот, то нужно будет менять и направление потока воздуха.
    В характеристиках пишут, что кондиционер ROYAL CLIMA RM-R30CN-E может работать на охлаждение и на нагрев, если так, вам и поворачивать его не нужно будет.
    Но зато он и относительно недорог, да и если что, заменить будет легко.
  4. I3DMAN
    I3DMAN
    I3DMAN
    Поворачивать всё таки надо будет. Это в описании так пишут. А в инструкции пишут - устанавливается переходник из прямоугольного выходного отверстия в круглое (под гофроканал) и программно переводится в режим подогрев. Я его разбирал однажды, там настолько все просто. Треходового клапана там просто нет.
  5. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Вы только учтите что на входе испарителя температура воздуха должна быть выше +18С. А то испаритель будет переохлаждаться, недостаточный теплосъем будет получаться.
    Я про воздух который Вы планируете удалять из помещение через кондиционер.
    А сам этот кондиционер надёжный. Занимаюсь ТО кондиционеров. В одной организации на обслуживании находятся. Говорят не работают, приезжайте посмотрите - приехал, а там пылью было всё забито совершенно. Почистил - работают без проблем.
  6. vasil78ru
    vasil78ru
    vasil78ru
    Тогда нужно выбирать что-то одно, в системе вентиляции или рекуператор или кондей.
  7. I3DMAN
    I3DMAN
    I3DMAN
    Это если эксплуатировать кондиционер в режиме подогрев, правильно?
    Тогда да:
    А почему бы и нет ? В межсезонье, когда например уличная температура не ниже нуля - его можно использовать в режиме вентиляции, как ПВУ без подогрева. И в зависимости от выставленой температуры, иногда будет включаться компрессор (и отключаться по своему какому-то внутреннему алгоритму, либо до тех пор пор, пока не сработает датчик температуры на испарителе)
    В этом режиме особо его эксплуатировать и не планирую, так как в доме есть отопление. Меня больше интересует в режиме охлаждения, есть какие-то ограничения по температурам?
  8. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    До +35С должен работать вообще без проблем.
    Быть может при температуре выше +30С компрессору будет тяжелее компрессировать. :)]
    Потребляемая мощность немного увеличится.
  9. hodol
    hodol
    hodol
    Пользуюсь мобильным кондиционером с 2011 года.
    Работать может и на охлаждение и на нагрев.
    Для охлаждения сделал в потолке комнат на первом этаже анемостаты и вывел пластмассовые трубы на балкон. Включаю кондиционер наоборот: дую холодом в комнаты/комнату. Горячий воздух вывожу за пределы балкона трубой.
    Летом помогает, но реально хватает кондиционера на 12 единиц на одну комнату, хотя на всём первом этаже всё равно становится прохладней. Отдыхать лучше.
    Была задумка сделать анемостаты в полу и зимой оперативно нагревать комнаты первого этажа. Напрягает только, что кондиционер нужно затаскивать в подпол.
    Сейчас с удивлением узнал, что Timberk больше не делает мобильных кондиционеров с подогревом, да и те, похоже, скоро завянут.
    Пришлось сегодня срочно заказать один без нагрева, а то старый сломается и вообще без охлаждения останусь.
  10. hodol
    hodol
    hodol
    DSC03949_w.jpg DSC03952_w.jpg DSC05287.JPG Раньше система кондиционирования была совсем "нецивилизованная": кондиционер стоял в коридоре второго этажа мансарды, трубы колхозно шли вниз через весь коридор и комнаты, зато одного этого кондиционера хватало на весь первый этаж: на две комнаты и на коридор.
    При анемостатах стало хуже.
  11. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    Отопление мобильным делали "не специально".
    Погреб у моего дома неглубокий - 1,8 м и +5 круглый год держать не желает. Летом прогревается до +12.
    Было решено после закладки урожая в сентябре присоединить холодный патрубок мобильного кондиционера вставить в крышу погреба. Поскольку сам кондиционер стоял в цоколе где было где то +15, он запросто обмерзает при непрерывной работе. Поставили простой механический таймер полчаса работает полчаса отдыхает. Ночью не работает совсем.
    Итог. В доме стало заметно теплее - теплый воздух из цоколя поднимается вверх. Погреб за пару месяцев был охлажден до 0 градусов. Далее кондиционер отключили во избежание переохлаждения погреба.
    В межсезонье мобильный кондиционер вполне себе вариант для отопления. Только он шумный.
  12. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    Мне вот интересно, обычный однотрубный кондей,
    указан режим работы на обогрев:
    Мощность в режиме охлаждения 4050 Вт
    Мощность в режиме обогрева 3300 Вт
    Потребляемая мощность при охлаждении 1250 Вт
    Потребляемая мощность при обогреве 1130 Вт
    Я понимаю, откуда сплит тепло ворует, но тут то как ?
  13. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    Похоже что тепло он просто ворует из комнаты.
    За счёт разряжения, подсасывает теплый из соседних комнат из него ворует тепло и выкидывает на улицу)
    Не долго такой обогрев будет эффективен ...
  14. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    Как то давно был куплен мобильный кондиционер баллу девятка.
    использовался то там то тут.
    в этом году по осени пришла мысль сделать из него "рекуператор".
    выход холодного воздуха был направлен в погреб (его вентиляция выведена наружу).
    на вход воздуха была склеена коробка с фланцем и присоединена к трубе с улицы.
    поставлен простой таймер 15 минут работает 15 отдыхает.
    выход теплого воздуха был оставлен открытым. Вся эта конструкция оставлена в цоколе дома.
    результат.
    До -5 на улице он уверенно подогревает цоколь и соответственно дом и заодно подкидывает 300 кубов в ч свежего воздуха.
    При -10 эффект нулевой.
    Холоднее -10 он уже выдает холодный воздух.
    Побочный эффект. Малозаглубленный погреб который легко "держит" +15, быстренько охладился до требуемых +3 +5.
    П. С. Если его оставить без таймера он запросто обмерзает минут за 30-40 при +15 в цоколе.
