Винтовая лестница: Как загнуть трубу-перила
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем вата-хаус, 22.01.18.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так ТС сам ведь ищет вариант где согнуть, а пластик ему уже предлагал БорЛео.
  2. вата-хаус
    вата-хаус
    вата-хаус
    Будет труба металлическая. жесткость конструкции нужна.
    в крайнем случае, куплю или арендую арбалетный трубогиб и по чуть чуть будем выгибать прямо на месте.
    странно что тут никто не знает как это сделать проще
  3. вата-хаус
    вата-хаус
    вата-хаус
    Ну что, нет идей?
    Думаю брать трубогиб
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Берите.
  5. ra4lch
    ra4lch
    ra4lch
    Слежу за Вашей темой, потому что стоит такая-же проблема. Есть какие-то успехи?
  6. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    +1 тоже надо металл гнуть, при этом у меня хотелку еще круче - спиральная лестница без центральной опоры - только на стены из пенобетона
    если вдоль стены я еще согну из секций, то вот чтобы красиво сделать центральную часть, надо гнуть спираль ... при этом надо и поручень из трубы и основу из квадрата!
    Из идей у меня только одна - тк я не в москве, у нас вообще никто не гнет сипрали, цена называют под заказ от 300 000р за 6 метров трубы, а квадрат даже не берутся озвучивать - да и так это дико!
    да и как везти потом такую турбу никто не знает...
    Так вот идея - заказать прямуй изгиб нужного радиуса
    потом нарезать на секции по 10 см и сваривать смещая под углом на нужный угол - итог будет спираль, дин фик потом сверху будет деревянные накладки, которые скроют стыки
    зато будет стальная и жесткая конструкция
    но повозиться с расчетами и замера придется изрядно, как и со сваркой...
  7. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Хотя есть еще вариант - сделать самому трубогиб для спирали - тут главное верно угол кривизны спирали рассчитать
  8. Tursa
    Tursa
    Tursa
    город Чебоксары
    Гнуть так гнуть!
    1. Простой способ уже подсказали из ПВХ сделать, хоть в домашних условиях!
    2. Металлическую трубу Ф32х1,5 мм в домашних условиях без спец. станка (трубогиба) да еще и эвольвенту согнуть, ну попробуйте..может и что выйдет из этой затеи.
    Купите мелкий песок заполните и утрамбуйте, трубу концы заглушите чурбанами из дерева, арендуйте электротрубогиб с редуктором, проделайте отверстия на краях трубы просуньте штырь и погнали...
    !Предварительно на пластиковой трубе потренироваться, авось и все получится...
    Как то так на коленках и получается)
    А так к сведению 18 тыс. руб за 1 м/п берут спец. производственники.
  9. ra4lch
    ra4lch
    ra4lch
    Добрый день! А у меня идея-попробовать согнуть трубу, используя в качестве оправки бетонное кольцо на 1,5 м. Внешний диаметр подходит по размеру. Естественно с песком и газовой горелкой. Нарисовать на стене спираль и используя промежуточные крепления (U-образные хомуты) к стенке кольца, понемногу согнуть...
  10. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    По кольцу может не выйти - оно хрупкое и легко сломать такой нагрузкой будет...
  11. ra4lch
    ra4lch
    ra4lch
    Стенка кольца около 10 см бетона. Труба для перил-40 мм. Кольцо можно усилить вставками из бруса. Попробую после завершения сезона посадки, где-то через пару недель. А то народ уже привык по лестнице без перил бегать...:aga:
  12. вата-хаус
    вата-хаус
    вата-хаус
    @ELITE83, эскиз есть, что хотите?
  13. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    @вата-хаус, пока что только в голове... как и весь дом (тоесть весь проект придумывается и додумывается по ходу стройки...)
  14. ziksow
    ziksow
    ziksow
    Проще использовать терморукав и пвх поручень. После остывания, сам поручень получается довольно жёсткий.
  15. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    Это сложно сделать.
