Винтовая лестница: Как загнуть трубу-перила
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем вата-хаус, 22.01.18.
  1. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Почти 300 дней прошло... Судя по всему в итоге есть винтовая лестница без поручня и труба стоимостью около 500 рублей, которая ну никак не хочет гнуться за символические деньги в объемную спираль и превратиться в этот самый поручень. Только тысяч за сто. Расстаться с ней (и признать свою ошибку) не позволяют принципы.
    А для тех, кто учится на ошибках (чужих или своих) повторю, что для винтовых лестниц (с адекватным бюджетом) обычно используют круглые поручни из пластика, они бывает пустотелые, полнотелые и полнотелые с алюминиевым стержнем. Первые два типа гнутся с нагревом, третий без него. Ещё используют вариант вообще без поручня в классическом понимании в виде г-образных балясин.
    1 фото - пластик со стержнем
    2 фото - г-образные балясины
    3 фото - пластик полнотелый
    4 и 5 фото - пластик пустотелый
  2. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Я пришел к выводу, что поручень проще всего (и дешевле) сделать так:
    сварить стальной поручень "по месте" из отрезков трубы 16й (будет много кусочков по 10-15 см)
    а сверху не него одеть пластиковую трубу ПНД 2", разрезав вдлинку с одной стороны, после чего просто запенить внутри её
    и будет ровно и держаться крепко
  3. Katia1606
    Katia1606
    Katia1606
    :hello: А как насчет газового резака ? Можно выставить балясины, взять помощника, ну и собственно, прихватываем заходной, нагреваем, загибаем, прихватываем, и погнали .
  4. archicon78
    archicon78
    archicon78
    Как ни странно ТС прав в первом своем предположении. Труба 32-го диаметра должна гнутся между двух берез. если нет трубогиба. И гнутся именно холодной, резаком нельзя равномерно нагреть достаточно длинный участок, вес поручень будет как пьяный.
    Итак 32-я труба это самый простой вариант если вам нужен именно стальной поручень, мне приходилось изготавливать его из квадратной трубы 30Х30 и специального профиля для перил сечением 50х12.
    Чтобы изготовит Ваш поручень, вам понадобится, согнуть трубу правильным радиусом, т. е. по окружности. Радиус окружности вам не известен. Он примерно в три раза больше чем расстояние от центрального столба винтовой лестницы до поручня. Определить его можно сняв шаблон с верхних точек балясин, с помощью металопластиковой водопроводной трубы небольшого сечения (гнете её прямо по месту руками). Шаблон примерно 1.5 метра, пробегите с ним по всей лестнице, если он везде подходит вам повезло. Положите шаблон на плоскость и убедитесь что это не такая-уж и спираль, а просто дуга, часть окружности, радиус которой вам нужно узнать. Как это сделать, если нужно, это отдельный вопрос, но он простой. Куски стальной трубы согнутые по окружности могут быть от 0.5 до 1.2 метра, зависит от крутизны спирали и лояльности сварщика. Далее прикладываем их к балясинам и варим, каждый следующий отрезок темного проворачивается относительно предыдущего, но так как труба круглого сечения вы этого даже не заметите, а вот с полосой или квадратом все сложнеее.
    Как гнуть трубу, это не важно, трубогиб, оправка или вилка из берез. Набивать скорее всего тоже не зачем, радиус большой, труба не должна заминаться.
    П. С. если описанную процедуру выполнит профессионал, расход трубы +25-30%. Если первый раз тогда от бесконечности до 100%.
