1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 33
Фотоотчет о строительстве дома 9х9
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Komp, 25.09.09.
  1. isik
    isik
    isik
    Москва-Махачкала
    Бог Вам в помощь. Вы бы не могли бы сказать плиты в какую длину и ширину. Я тоже планирую строить дом размера 9 на 9 и фундамент у меня будет 5-ти стенный. И вот у меня загвоздка, чем закрывать подполье плитами или заливать монолит. Тесть мой, который много лет работает прорабом утверждает что дешевле будет залить, чем плиты перекрытия.
  2. Komp
    Komp
    Komp
    Спасибо за поддержку:)
    Спасибо. У меня плиты 4,5х1,2 есть так же плиты 4,5х1 м. Есть конечно еще и другие размеры , например 4,5х1,5м, но у нее вес больше и не каждый кран сможет при размере дома 9х9 и при условии, что кран будет стоять в нескольких метрах от фундамента поднять ее.
    У меня был кран со стрелой 21м - Камаз.
    Что касается стоимости 14 плит обошлись мне в 64 тыс. + кран +доставка
    Возможно монолит будет и дешевле, я если честно не просчитывал, трудоемкость и длительность работ меня спугнули.. :) Плиты мы раскидали примерно за час, и сразу поднимали на них блоки.
  3. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
    А какова роль штукатурной сетки в кладке ? Только для удержания раствора, что бы не проваливался ? Или есть скрытый смысл (армировка) ?
  4. Komp
    Komp
    Komp
    Армировка вряд ли будет существенной с ее помощью, а вот раствор с ее помощью не проваливается особенно в большие техн.отверстия в блоке, за которые его берут.
  5. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    Каюсь, вопрос был со скрытым умыслом.
    Просто летом наблюдал на одной стройке как джамшуты укладывали Г/Б блоки на штукатурную сетку, каждый ряд. На мой вопрос - Зачем?, ответ был : - Это ноу-хау в армировании кладки. Мол, прогресс шагнул далеко и армируют теперь не металлом, а пластиком.
    При чём всё это утверждалось на полном серьёзе.
  6. Komp
    Komp
    Komp
  7. Komp
    Komp
    Komp
    Стены растут. Выложили четвертый ряд блоков, завтра размечаем проемы под окна.
    На последней фотографии видно на какой высоте будет входная дверь... Крутоваты ступени будут
  8. Flying Dutchman
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Рублевка - Горки, так же Рузский район
    По-меньше пены, не нужно колхоза
  9. Komp
    Komp
    Komp
    Думаете так критично? неужели лучше раствором?
  10. Pashid
    Pashid
    Pashid
    Хабаровск
    А я думал, что еще один отчет загнулся Удачи!
  11. Komp
    Komp
    Komp
    Спасибо. Долго ждал подключения электричества, участвовал в инициативной группе от СНТ по работам с электросетью, везде мотался ,но все равно дело это не быстрое. А потом накладка с плитами была, почти месяц пришлось ждать изготовление заказа. Можно было конечно взять с другого завода ,где они были в наличии, но там на 1400 почти каждая плита была бы дороже, а это почти 20тыр...
  12. Komp
    Komp
    Komp
    Размерили окна, как и предполагалось немного корректируя размеры +- 10 см, расположили оконные проемы так, что бы сократить резку блоков.
  13. Komp
    Komp
    Komp
    Ну вроде как погода немного устаканилась.. Тьфу тьфу тьфу:)]
  14. Komp
    Komp
    Komp
    На некоторых блоках - белый налет, интересно, что это за высолы такие? Пальцем проводишь по ним -стирается.
  15. Komp
    Komp
    Komp
    На фото кладки выше видно, что при кладке первых рядов рабочие пытались увеличить толщину шва дабы компенсировать погрешности в геометрии блока. Потом приноровились и толщина уменьшилась - по высоте блока геометрия отличается незначительно +/- 3-4мм примерно.
    Кстати Wienerberger обучает строительные бригады и проводят "мастер класс" с выездом специалиста на объект. Я тоже изначально планировал воспользоватся этой услугой, но как то не сложилось. Если кто воспользуется - похвастайтесь.
