1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 33
Фотоотчет о строительстве дома 9х9
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Komp, 25.09.09.
  1. ИванСАН
    ИванСАН
    ИванСАН
    Ростов-на-Дону
    Молодец. Хорошо когда идет стройка, это позитив ;-) Как собираешься отделывать наружные части стен?
  2. Komp
    Komp
    Komp
    Штукатурить и отделывать фрагментально искусственным камнем.
  3. Komp
    Komp
    Komp
    Стены растут. Сделали перемычку над вх. дверью. На окнах будут с внешней стороны залиты балки с использованием керамических п-образных блоков, с внутренней некоторые проемы с использованием ж/б балок.
  4. Komp
    Komp
    Komp
    Сделал бы конечно все перемычки с использованием керамич. п-образных блоков, но их количество ограничено.
  5. Komp
    Komp
    Komp
    Жесть... Что за законопроект с запретом строительства домов на землях сельхоз назначения? Да у нас в стране основная часть СНТ на землях сельхозназначения. Мин регион развития тупит. Официальные лица говорят , что будут сделаны какие то поправки, но даже сама идея такого запрета... бррр идиотизм какой то
  6. Nfnfhby z
    Nfnfhby z
    татарин я
    Nfnfhby z
    татарин я
    Альметьевск
    С геометрией Вам повезло больше чем мне. А Wienerberger"ы лучше бы инструкции на строительных языках сделали (узбекском, таджикском, фарси, молдавском).
  7. Komp
    Komp
    Komp
    Пока небыло ни одного расколотого 51 го блока , попадаются лишь с отколотыми кусочками внешних стенок блока. Коллега так же строится из поризованной керамики 38й + облицовочный кирпич. Первые партии блока привезли из Татарстана с вполне приличной геометрией, недавно привезли партию произведенную в Кипрево - блоки винтом, геометрия отвратительная.
  8. Komp
    Komp
    Komp
    Залиты перемычки. Только в нескольких помещениях использовал готовые заводские, в кательной и с/у. Далее везде планирую использовать для заливки перемычек п-образные керамические блоки.
  9. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Может весьма некорректный вопрос, сколько берут с Вас каменщики за кладку керамики?
  10. Komp
    Komp
    Komp
    Завтра расчет за данный этап, тогда и уточню. Изначально договаривались на 1300 за 1м3 двойного кирпича и 900 руб за 1м3 блока, но будут внесены корректировки.
    А сколько Вы платите за кладку куба блока? Еще раз посмотрел свои блоки после фото Ваших, трещины изредка попадаются и у меня см по 5. А вообще из 30-35 палет только один блок был лопнувший попалам.
  11. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Я плачу рабочим по часам, обычно на троих они в день кладут 4-6 кубов, в день на троих плачу 3000 руб. Повезло Вам с качеством, смотрел паллеты с поротермом из Владимира, вообще ужас.
  12. Komp
    Komp
    Komp
    Повезло Вам с качеством, смотрел паллеты с поротермом из Владимира, вообще ужас.[/QUOTE]
    Ну сказать, что я прям на все 100 процентов доволен качеством блоков наверно будет не правильно, но все в пределах нормы. А про Владимирские блоки я тоже уже писал - у меня коллега строит из 38 блока, дак вот первые партии из Татарстана были вполне приличные, а недавно привезли Владимирские - многие винтом. В Татарстане если я правильно понимаю завод построен и запущен был ранее и линия уже отлажена, а в Кипрево только недавно начали производить крупноформатные блоки. Вот и идет некачественная продукция, пока не отладят линию.
  13. Komp
    Komp
    Komp
    Стены первого этажа готовы. Жду плиты перекрытий, позвонил на завод, где брал первую партию плит - говорят звоните в конце сентября запишем на октябрь... На многих заводах ситуация аналогичная. Но вроде как нашел, срок поставки 3 недели.
  14. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Что-то не понятен узел обирания плит на стены?
    Плиты ПК заказываете?
  15. Komp
    Komp
    Komp
    Плиты ПК 45-12-8. На цоколе опирание по короткой стороне на внешнюю стену 12-15 и на внутреннюю стену 15см. Стены на которых опираются плиты выкладывались в два рядя полнотелым кирпичем м125 с кладочной сеткой.
    Под следующее перекрытие внешние стены выложены двойным кирпичем м150, а внутренняя полнотелым с сеткой. В данном случае опирание на внешние стены будет побольше, с увеличением толщины.
