1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 33
Фотоотчет о строительстве дома 9х9
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Komp, 25.09.09.
  1. Max_im
    Max_im
    Примусы починяю
    Max_im
    Примусы починяю
    Бронницы
    Точно, боятся ультрафиета, к весне рассыпаются .
    Покажите более крупно , как вы вентканал сквозь плиты перекрытия первого этажа проводили .
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    А как такой тент называется не подскажите? И где брали, если не секрет?
  3. Komp
    Komp
    Komp
    До весны все это и расчитано, буду рад если продержится. Что касается вентканала, у меня первые плиты положены так , что с одной стороны, где сосредоточены с/у, котельная и кухня они не доходят до стены 25 -30 см, и в дальнейшем после прокладки всех комуникаций пустоты забетонируются.
  4. Komp
    Komp
    Komp
    Тент "Тарпаулин" 15м х 15м (с люверсами) зел. Где брал -скинул в личку
  5. Komp
    Komp
    Komp
    Не вешайте за крепежные проушины кирпичи - проушины отрываются
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Еще раз спасибо! Ценный совет!
  7. Max_im
    Max_im
    Примусы починяю
    Max_im
    Примусы починяю
    Бронницы
    Спасибо за фото. Эх, жалко, мне ваша конструкция не подойдет, - плиты уже положены , придется долбить отверстие под вентканал, и снизу как-то укреплять ...
    По поводу тента - придавите по всем краям получше , и постарайтесь обеспечить хотя бы небольшой уклон от центра наружу, чтобы внутри бассейна не получилось .
  8. Komp
    Komp
    Komp
    Посмотрите алмазное сверление - https://www.forumhouse.ru/threads/70330/page-20#post-1958636
    Тент придавлю если привязанные края оборвутся -пока прижимать негде, уклон постарался предусмотреть, спасибо.
  9. Komp
    Komp
    Komp
    Тент пока "держится", кое где конечно порвались проушины, протерлось несколько дырок об углы блоков, поэтому своевременно был сделан ремонт с помощью сантехнического скотча и по возможности проложен под углы рубероид. Далее, ближе к снегу края его подниму со стен и прижму сверху на плитах блоками по периметру, так как считаю, что натянутый таким образом зиму все таки не выдержит.
    Сверлил плиты, для слива воды из пустот, накрывал материалы которые остаются зимовать на улице.
    Хотел прокачать колодец, но прокачав кольца 3 - остановился, решив получше изучить этот вопрос, дабы не навредить
  10. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    Добрый день! Вроде просмотрел всю тему. Не нашёл как планируете отделывать дом. будет ли какой-то наружный утеплитель? Сам строю дом из 38 блока, как раз нужно определяться.
  11. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    Вот что-такое получается, вид с серной стороны.
  12. Komp
    Komp
    Komp
    Привет. С наружи штукатурка и искуственный камень фрагментально. В случае использования 38го блока, облицовывают кирпичем или утеплитель и штукатурки, сайдинг т.д и т.п. Мой совет - не связывайтесь с пенополистиролами, по специфике своей работы часто общаюсь с сотрудниками строительных институтов и лабораторий, все хватаются за голову при его упоминании и с ужасом рассказывают о негативных последствиях его применения.
    Хочешь верь - хочешь проверь
  13. Molot
    Molot
    Molot
    Гватемала
    Бог помощь в строительстве!
    Была ли идея про кирпичные стены с наполнителем из пеностекольной крошки? Я имею в виду пирог: 250мм кирпича+наполнитель 200мм+0,5кирпича+штукатурка на улицу?
  14. Лиси
    Лиси
    Лиси
    А под какой дом такой мощный фундамент? Под кирпичный?
    Ой, простите, уже увидела. Под такой дом фундамент - что надо!
  15. Komp
    Komp
    Komp
    Идей было много, начиная с керамзитобетона, но после изучения материалов и их характеристик, выбрал для себя керамические блоки.
    Ваш вариант не прикидывал, кирипич+наполнитель+кирпич+штукатурка - на мой взгляд как то сложновато.. Как просчитать теплопроводность засыпного утеплителя, несущие способности такой стены, точку росы в таком пироге, вы предполагали крошку белорусскую?
