1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 33
Фотоотчет о строительстве дома 9х9
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Komp, 25.09.09.
  1. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
    Популярный проект: на этом форуме еще одна такая сройка (из керамзиотоблоков). И я тоже по нему собираюсь (правда 10 на 10). Как демаете, реально чуть увеличить его?
  2. Komp
    Komp
    Komp
    Если позволяют размеры участка и самое главное финансы, то почему и нет. Я бы увеличил и вглубь и вширь:)]
    Скиньте пожалуйста ссылку на стройку по данному проекту, интересно посмотреть...
  3. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
    Вот (даже два дома :) ) https://www.forumhouse.ru/threads/69524/
    Очень нравится проект: дом простой для стройки, большая гостинная, комната на 1м этаже, да еще выглядит здОрово
  4. Komp
    Komp
    Komp
    Спасибо! Мне еще этот проект очень удачно вписался по расположению комнат, относительно сторон света
  5. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    И в правду такой же проект :)
    У меня размеры дома 10х10, на первом этаже кухню и спальню поменял местами и выход во двор к беседке сделал через кухню.
    И еще коридор узковатый получается, пришлось расширить, уменьшив санузел.
  6. Komp
    Komp
    Komp
    Хронология зимовки дома... Дождь при минусовой температуре
  7. Komp
    Komp
    Komp
    Никогда не видел столько фотографирующихся зимой возле деревьев, кустов. А завпечатлеть действительно было что
  8. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    Всех с Новым годом!Сами с нетерпением ждем весны.С осени сделали фундамент,считаю,что много накосячили.Завезли кирпич,плиты.Хотелось бы посоветоваться,есть фотки.
  9. Komp
    Komp
    Komp
    Привет! Выкладывайте - посмотрим, здесь можно получить много ценных советов.
  10. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    Начну подробно.Делали фундамент без проекта,без всяких там проб почвы.Вырыли котлован,воды нет и в помине.Навалили блоков,вниз положили подушку.Гидроизоляции никакой!Строители сказали-сухо.Размер 10на10,блоков в три ряда.Последний ряд присыпали вырытой землей(песок с глиной).Цокольный этаж слава богу делать не стали,зима пришла.Дом планируем из двойного керамичесгого пустотелого камня(ВВКЗ),облицовка Голицинским -солома+т.террокот.Попробую загрузить фотки.Не получается,если получится,то в следующий раз.Жду советов.
  11. LDTURBO
    LDTURBO
    LDTURBO
    То, что вам сказали про газ полная ерунда, все 4 пункта голословны!
    Особенно умиляет только деревянное окно :)
    Да, а если потолки 2,75 м то тоже нельзя?
    С вент каналом тоже полный бред. У сертифицированного дымохода Шидель Uni вент канал, на вскидку 300 х 100.
    ЗЫ Аффтору скорейшего продолжения стройки! Блин, быстрее бы весна :)
  12. Komp
    Komp
    Komp
    А ещё лучше руководствоватся сразу СНиП, что б не промахнутся)
    Помещения, предназначенные для установки газоиспользующего оборудования, должны отвечать требованиям СНиП 42-01 и других нормативных документов.
    В помещении, где устанавливается отопительное газоиспользующее оборудование, в качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций допускается использование оконных проемов, остекление которых должно выполняться из условия: площадь отдельного стекла должна быть не менее 0,8 кв. м при толщине стекла 3 мм, 1,0 кв.м - при 4 мм и 1,5 кв.м - при 5 мм.
    6.18 Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия:
    - высота не менее 2,5 м (2 м - при мощности оборудования менее 60 кВт);
    - естественная вентиляция из расчета: вытяжка - в объеме 3-кратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха на горение газа. Для оборудования мощностью св. 60 кВт размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом;
    - оконные проемы с площадью остекления из расчета 0,03 кв.м на 1 куб.м объема помещения и ограждающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не менее REI 45 - при установке оборудования мощностью св. 60 кВт или размещении оборудования в подвальном этаже здания независимо от его мощности;
    - выход непосредственно наружу - для помещений цокольных и подвальных этажей одноквартирных и блокированных жилых зданий при установке оборудования мощностью св. 150 кВт в соответствии с требованиями МДС 41-2.
  13. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    С Новым Годом!
    Сообразил и я по осени тентик: накрыл , разложил , приложил и уехал отдыхать.
    Через две недели приехал- болото на плитах образовалось и кирпичный цоколь
    высолами расцвел, плиты из подвала полосами плачут ровными параллельными полосами.Всё снял, плиты насквозь перфоратором просверлил:
    почти в каждой пустоте -вода,бур мокрый на всю глубину пустот.Верхние отверстия потом герметиком залил.
    Привез профнастила б/ушного, сколько нашел, малька докупил.
    Вот такой тентик получился
  14. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Не грузиться что-то! Вот издалека.
  15. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Вот так вот цоколь упаковал.Ждем весны.
