1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 33
Фотоотчет о строительстве дома 9х9
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Komp, 25.09.09.
  1. Komp
    Komp
    Komp
    Оплатил Grand Line Granite RR32, на мой взгляд оказался по соотношению цена/ качество, в связи с ограниченным бюджетом, наиболее оптимальным вариантом..
  2. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
  3. Komp
    Komp
    Komp
    У Вас длина стропил какая? Я вот еще думаю добавить упоры, от стоек до середины стропилы. Заказал дымник в цвет кровли, и только потом узнал что для горячего воздуха он нужен с двойным дном, которое размещается на расстоянии 30 мм от основной крышки, что тем самым способствует отводу конденсата за периметр трубы и предотвращает зимой образование наледи и сосулек, а также деформацию (обгорание и растрескивание) лицевой стороны колпака. Позвонил - попросил внести изменения.
  4. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    У меня длина стропил как раз около 6 метров, поэтому и кобылки прибивали. А упоры думаю будут лишними, они используются в других конструктивах крыши.
  5. кос
    кос
    кос
    поселок Боровичи
    Мужики выручайте ! В разделе крыши спецов нет! Помогите разобраться с крышей. 29-30 градусов, стропила 50х200 6м без соединений,свес 0,6м, ригеля -стяжки 50х200х4600 крепятся по центру стропила, конек 100х200 с опорой по середине, мауэрлат две доски 50х200, ендовы 7.8м тоже из двойных 50х200 стянутых болтами. Размеры дома 9,35мх9х35м газобетон, высота крыши от мауэрлата примерно 2,8м. Что скажите? Нужно ли что то усилить, добавить убавить? Нужно ли конек прикручивать к фронтону не раздвинет ли он стены?
  6. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    Да не раздавит, твоя крыша ничего не весит, держит сама себя только.
    Если помещение под крышей не планируется, то укосов/затяжек/регилей можешь для успокоения совести понавтыкать, сколько дров хватит
    :hello:
    ЗЫ: почти такая же крыша, только вместо третьего фронтона - вяльма. Пока в процессе установки стропил.
  7. tymanof
    tymanof
    tymanof
    Планировочку второго этажа бы.
  8. Komp
    Komp
    Komp
    планировка этажей. не смог выложить в gif формате..
    может у кого получится.. выложите, не первый раз спрашивают про планировку
  9. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Насчет раздвинет - не знаю, но у себя конек со стенами не связывал. Хотя мне кажется лучше связать. А так вроде правильная контсрукция, бояться нечего.
  10. tymanof
    tymanof
    tymanof
    Выкладываю
  11. Komp
    Komp
    Komp
    Ломаю голову вот над чем: В пятой стене заложен дымоход в пол кирпича сечением 250х250.(планировал под диаметр трубы из нержавейки диаметром 200) На данный момент выложен почти до перекрытия второго этажа, выше через чердак(неутепленный) как я понимаю желательно использовать двухконтурную трубу? Если это так, может стоит увеличить сечение кирпичного дымохода и далее выложить под трубу с внешним диаметром 270?
    Гильзовать я думаю надо обязательно, т.к кирпич использовался при кладке дымохода в том числе и щелевой.
    На фото, стена на втором этаже и справа от дверного проема и есть сам дымоход.
    Понимаю, что удобней было бы сразу устанавливать трубы Но.. не получилось. Насколько трудоемко это будет в дальнейшем? Общая высота дымохода 2м первый этаж+2,8 второй этаж+2мчердак+0,5м над коньком ИТОГО 7,3м
    А может керамическая труба для санации и есть выход в моем случае?
    Дублирую это сообщение из другой темы , т.к время поджимает а решение не принято (
  12. Komp
    Komp
    Komp
    Поскольку уверенно верное решение по дымоходу я не нашел, придется докладывать его с таким же сечением, оставлять отверстия, а в следующем сезоне гильзовать нержавейкой :faq::faq::faq:
  13. Komp
    Komp
    Komp
    Приезжал печник, обсудили с ним имеющийся дымоход и дальнейшие действия. Головоломка с гильзованием дымохода откладывается:), спешил принять решение поскольку планировал вывести кладкой дымоход, до укладки металлочерепицы. Взвесив все за и против, решили выводить дымоход через кровлю сэндвичем, без кирпича. В таком случае, я могу гильзовать имеющийся дымоход, после установки каминной топки, точно зная размеры и место установки трубы, тройника.
  14. ivolga
    ivolga
    ivolga
    Белгород
    привет, прочлавсе 29 страниц, о последнем --- мы трубы сразу вытянули а затем как начали крышу кровельщики общили их металлом, почему не сделать также, может чего -то не поняла... у меня вот тоже проблема закрывать ли на зиму окна двери, дом из газосиликата крышу покрыли металочерепицей, построились за 2 месяца:: может кто посоветует?
  15. Komp
    Komp
    Komp
    Конечно закрывать! От снега и дождя, газосиликат впитывает воду как губка, соответственно насыщенный водой разрушатся быстрее будет. Окна и двери пленкой, но обязательно оставив "продухи", что бы внутреннее пространство проветривалось.
