1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 33
Фотоотчет о строительстве дома 9х9
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Komp, 25.09.09.
  1. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Классный дом получается:super::super::super:
  2. Komp
    Komp
    Komp
    Спасибо! Сейчас кладут металлочерепицу, выложу фото вечером. Решаю ставить или нет снегозадержатели. У меня есть б/у снегозад. с металлочерепицы у которой шаг волны 40см, моя 35, т.е. получается крепежный треугольник на 5см будет выступать. В целях экономии конечно можно поставить, не покупая новые, но как будет смотреться...
  3. Komp
    Komp
    Komp
    Сегодня накрыли одну сторону. Определился со снегозадержателями, буду ставить имеющиеся. Дом меняется на глазах))
  4. Komp
    Komp
    Komp
    Профиль grand line оцениваю на 4. Некоторые листы "в замке" стыкуются не очень, приходится крутить дополнительно саморез в месте нахлеста листов(видно на последнем фото)
  5. ivolga
    ivolga
    ivolga
    Белгород
    очень интересно сколько см навесы на кровле? снаружи отделывать фасад будете?
  6. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    А снегозадержатели, на обычные кровельные саморезы крепили?
    На фото не видно.
  7. Komp
    Komp
    Komp
    7-10см должны быть, замерю скажу. Отделывать конечно буду, штукатурить, потом декоративная штукатурка и фрагментально искусственный камень.
    Да, кровельные саморезы, только подлинней 55 т.к идут через резиновую прокладку.
  8. Komp
    Komp
    Komp
    С металлочерепицей работы закончили. При отсутствии "скворечников" на двухскатной кровле полукрыглый конек смотрится :super:. Только на фото просматриваются вертикальные стыки/нахлест листов, в живую невидно..
  9. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Странно! Это такое у Вас в комплекте было?
    Почему спрашиваю, потому что я ставил снегозадержатели, но финская кровля Такотта... там другие снегозадержатели, трубчатые... и саморезы другие - толщиной 6мм и длиной 8 см. Такие внушительные по сравнению с обычными кровельными...
    Вот я и удивился... поэтому у вас и спросил... а они выдержат предпологаему нагрузку...
    55 саморезы - это помойму коньковые...
  10. Komp
    Komp
    Komp
    Снегозадержатели как и писал выше б\у, саморезов от них небыло... Крепеж не везде попадает на стропилу(т.к стоят они где то через 80-90см), а в доску обрешетки(25) есть ли смысл загонять толще и длиннее саморез? Два идет сверху и один внизу крепежа. Надеюсь выдержит - зима покажет).
    В комплекте идет помощнее саморез. Спасибо, подумаю, может перекручу хотя бы на северной стороне, где стоят леса. А могу еще ряд держателей добавить, они у меня еще остались:)]
  11. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Вот... а на фотке другие саморезы ... :aga: :)
    шучу... понял что фотка в инете скачена... :)
  12. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    Блин а с черепицей... уже почти конфетка!:)]
  13. Komp
    Komp
    Komp
    Точно! Шоколадная причем!))
  14. Komp
    Komp
    Komp
    Масштабных работ на этот сезон больше не планирую. Выложили стенку на первом этаже, решил укрепить еще дополнительно стропилы через одну.
  15. Nfnfhby z
    Nfnfhby z
    татарин я
    Nfnfhby z
    татарин я
    Альметьевск
    Красивый домик! Такой же рыжик как у меня, и крыша тоже шоколад!
