1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 33
Фотоотчет о строительстве дома 9х9
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Komp, 25.09.09.
  1. Komp
    Komp
    Komp
    Кирпич ВВКЗ. Только не забывайте, что по такой цене я приобретал его в марте 2010года.
    Проекта у меня нет, поэтому наглядно к сожалению показать не смогу, да и не доделаны они еще. Один вентканал в месте ранее предполагаемом для дымохода камина. Второй будет в котельной, туда же будет выведен канал из кухни.
  2. Komp
    Komp
    Komp
    Произвел расчеты стоимости окон, выбор свой остановлю скорее всего на профиле Gealan 83мм шестикамерный. Визуально похож на Rehau Briliant с "наплывом" на створке. Просчитываю стоимость входной двери, проем у меня 114х215, т. е в стандартные размеры не попадаю по ширине. Можно изготовить на заказ как и предполагалось, чтобы увеличить ширину дверного полотна, при этом ценник будет повыше конечно. Получил несколько расчетов от штукатуров, стоимость оштукатуривания фасада машинным методом как то высока показалась -450руб/м2. При этом еще откосы, стоимость лесов и т. д. Дороговато на мой взгляд. P220412_1611.jpg
  3. Nfnfhby z
    Nfnfhby z
    татарин я
    Nfnfhby z
    татарин я
    Альметьевск
    Это с материалом 450? Мне узбеки мои зарядили 140 р/квадрат ЦПШ снаружи под маяки. Ищу деньги.
  4. Komp
    Komp
    Komp
    В том то и дело, что это стомость только работы:
    Штукатурка фасада (расчёт при Т=15мм средяя) 450руб за м2. Я конечно по такой цене делать не буду. Просто хотел рассмотреть вариант машинного нанесения. По внутренней штукатурке они делают по 320руб за м2. Такая же стоимость идет за откосы 450 и 320 соответственно за погонный метр.
  5. S3T
    S3T
    S3T
    Казань
    Чет ну очень дорого.
    У нас внутренняя штукатурка от 170р/м2 (хотя рыночная цена 250)
  6. Антон Сендецкий
    Антон Сендецкий
    150 за м2 в Москве, берут узбеки. Штукатурили у соседа три этажа, мне понравилось.
  7. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Если вы в московском регионе поищите получше, есть за эту цену и с материалом.
  8. Komp
    Komp
    Komp
    Сегодня установили окна. Выбор свой я остановил на профиле Gealan 83мм шестикамерный). Стеклопакет 4Sray-10-4-10-4l. Снаружи стекло имеет небольшой зеркальный эффект. Массивные такие окошки получились! Фурнитура Siegenia Aubi. На окно лестничного проема (900х1860) дополнительно установили микролифт дабы исключить провисание створки. При монтаже использовали Псул, которая защитит монтажную пену от ультрафиолета, до оштукатуривания откосов. Заказал металлические двери (входная+2шт в цокольн. этаж). При выборе двери посетил великое множество салонов, рынков и магазинов, подчеркивая для себя плюсы и минусы того или иного производителя. Но буквально перед заказом отговорили меня умные люди ставить дорогую дверь с хорошей внутренней отделкой, пока не закончены крупномасштабные отделочные работы (поцарапают, измажут, панель деформируется и т. д) Поэтому решил сварить пока дверь "эконом класса", которую в дальнейшем использую в хозблоке или бане.
  9. Komp
    Komp
    Komp
    Ну и несколько фото снаружи:
  10. Komp
    Komp
    Komp
    Установили входную дверь (временную), снаружи метал окрашенный, утеплена минераловатной плитой, внутри оргалит с возможностью в последующем установить декоративную ламинированную панель. + в цоколе одностворчатую и двухстворчатую дверку. В цоколе "вынес" двери на 2,5 см наружу т. к. он в дальнейшем так же будет оштукатурен.
  11. Komp
    Komp
    Komp
    Приступили к штукатурке. Выбрал цементно-известковую смесь "Экомюр". Прострелили стены, установили маяки, толщина получается 1,5-2см. Сегодня был озадачен, забыл спросить у исполнителей: Почему начали штукатурить одну из стен сверху вниз? В таком случае расход смеси будет ого-го!:faq: На практике часто видел, что делают снизу вверх хотя может это и не правильно?
  12. Nfnfhby z
    Nfnfhby z
    татарин я
    Nfnfhby z
    татарин я
    Альметьевск
    А поверх штукатурки чем планируете? Тоже начну на днях "шкатурить".
  13. protocc
    protocc
    protocc
    Ульяновск
    Можно вопрос? Какие получились параметры стен по теплопотерям? Ну можно грубо по соответствию со СНИПом или в Вт/кв.м.
  14. Komp
    Komp
    Komp
    Декоративная штукатурка + фрагментально искусственный камень. Так же хочется использовать фрагментально термодерево, но пока не могу прорисовать это в визуализации фасада.
    Параметры можно будет окончательно просчитать после окончания внутренней и внешней отделки. На данный момент не известна толщина слоя отделки, а она незначительно, но повлияет. А так из протоколов производителя: Коэффициент теплопроводности кладки (на цементном растворе, с отделкой теплой штукатуркой 15-20мм), при различных условиях влажности стены составляет 0,143-0,150Вт/мС. Что соответствует термическому сопротивлению равному 3,56-3,64м2С/Вт.
  15. Komp
    Komp
    Komp
    К сегодняшнему дню оштукатурены две стороны дома. Завезли водосточку, и софиты на карнизы, соответственно началась подготовка к их установке. Не могу пока определится, обрезать или оставить "выступающий за край стены" брус мауэрлата (выделил на фото красным) :faq:. Скорее всего обрежу под корешок).
    Остаются крюки длинные металлич. для подвеса желоба на стропила Grand Line коричневые, мне не понадобились так как в итоге купил пластиковую водосточку. Может кому надо? Отдам за недорого, точно не помню количество. около 40 шт.
