1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 33
Фотоотчет о строительстве дома 9х9
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Komp, 25.09.09.
  1. Komp
    Komp
    Komp
    Начали подшивать карнизы. Подбирал софиты к цвету металлочерепицы RR 32 темно коричневый, оказалось довольно сложно найти в этом цвете т. к. в основной массе идет цвет ближе к RAL 8017. Софит и ветровую доску взял разных производителей. Получается вроде :super:
  2. Komp
    Komp
    Komp
    Сегодня подшили карнизы с двух сторон. Повесили желоба водосточки. Обработали всю оштукатуренную поверхность грунтом фасадным акрилатным. Понял почему многие на "ветровую" доску (J фаска) используют/гнут металл, как только начинает припекать солнце - темный пластик нагреваясь сразу "даёт волну", потом выравнивается в исходное состояние. Леса переезжают на другую сторону).
  3. Komp
    Komp
    Komp
    Начинаем штукатурить последнюю стену. Закупаю материалы для строительства крыльца. На выходных наблюдал за установкой септика у соседа.
    CAM_0444.jpg CAM_0446.jpg CAM_0447.jpg CAM_0438.jpg P8170388.JPG P8170389.JPG
  4. Komp
    Komp
    Komp
    Фасад оштукатурен. Карнизы кровли подшиты. Установлена водосточка. Залита плита под крыльцо. Все выходные оттирал окна... Перед началом штукатурки купил пленки рулон, стрейч пленки несколько рулонов, малярный скотч. "Ребята закройте окна, чтобы не запачкать. Да конечно!" Обернуть створки стрейч пленкой - пол часа времени. Нет, лепили пленку на скотч, она отрывалась, естественно раствор, да и грунтовка наверно переодически попадала, потом оттирали вместо того, что бы просто снять пленку. В результате мелкие царапины на нескольких стеклопакетах и мелкие не оттирающиеся точки:mad:. Когда буду делать внутрянку - сам все "упакую", никому не доверю!
  5. Nfnfhby z
    Nfnfhby z
    татарин я
    Nfnfhby z
    татарин я
    Альметьевск
    Komp, на водосточку затраты не озвучите?
  6. Komp
    Komp
    Komp
    Сейчас под рукой нет чеков, что бы конкретно по водосточке сказать. За весь пластик (софиты, j планки, ветровая доска, желоба, трубы и т. д.) заплатил 38 тыс, и за работы по софитам 30 и водосточка 12 тыс.
  7. Leshiy123
    Leshiy123
    Leshiy123
    Московская обл., кубинка-10
    Супер! окна понравились, какой цвет стен планируется?
  8. Komp
    Komp
    Komp
    Основным цветом будет бежевая штукатурка короед. Фрагментально отделка искусственным камнем. Цоколь искусственным камнем, и наверно декор по углам и откосам. За зиму планирую прорисовать визуализацию фасада.
  9. Leshiy123
    Leshiy123
    Leshiy123
    У нас с Вами один взгляд на цветовую палитру :) На счет веранды какие планы? есть уже идеи?
  10. Komp
    Komp
    Komp
    Веранда будет у бани. У дома скорее будет входная группа, включающая лестницу и площадку которые я делаю сейчас, и козырек или навес которые я пока не представляю как сделать)
  11. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Да я тоже с крылечком мучался, а дом похож на Ваш, только вход сбоку. Покопался в интернете нашел несколько картинок. Выбирал из этих - 123.jpg 694089-c29bd7d6274104b53a8744fdf72a4fc1.jpg bcce05e33074.jpg m_fraiburg_main_47d5d59418092a21ed3a10ac6e1b97ce.jpg vordach14.jpg Vordach1.jpg
  12. Komp
    Komp
    Komp
    Готовимся к заливке крыльца. Получилось 9 ступеней высотой 15 и шириной 30см. Так же прорисовал лестницу на второй этаж, ширина проема 2,25, глубина 2,70 и высота 2,85м. Ранее планировал П-образную с метровой площадкой, но с ней слишком крутой подъем. Придется сделать несколько угловых и забежных ступеней на площадке. Ступеней получается 17-18шт. Скорее всего буду рассматривать деревянную лестницу, т. к в бетоне она получится "золотой".
  13. Komp
    Komp
    Komp
    Решил внести изменения в ранее нарисованную планировку первого этажа, а именно:
    - Сделать перегородку между гостиной и кухней с арочным проемом 1,2м.
    - Увеличить размеры котельной до 15 м3 (в надежде подвести газ). Исходя из этого пришлось сузить ширину лестничного марша с 2,25 до 2,10м и пожертвовать размером санузла.
    -Дверь в С/У первого этажа сделать под лестницей, чтобы хоть как то разместить там "строительную" душевую кабину, так же в перегородке санузла под лестницу сделал проем, куда в дальнейшем встанет стиральная машина.
    -Дверной проем в гостиную который ранее был 1,7м, в связи с тем, что на перемычках были обнаружены поперечные трещины - усилил уголком 100мм. Тем более в дальнейшем "на перемычки" планируется опирание бетонной площадки лестничного марша, что еще увеличит нагрузку на них. И вообще, если бы я своевременно узнал, что заводская перемычка длиной 2,2м армирована всего лишь одним прутком катанки, залил бы собственноручно балку с армировкой четырьмя прутками 12й арматуры)
    Первый этаж размеры 11.09.2012.jpg P9110446.JPG P9110449.JPG P9110458.JPG P9110450.JPG P9110452.JPG P9110456.JPG
  14. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    По перемычкам.
    Вы посмотрите правильно ли установлены и выбраны бетонные перемычки? Бывают разного типва перемычкми под разную нагрузку - например плитные перемычки расчитаны что на них в последствии будут опираться плиты, а обычные - на них только стена.
    Так же перемычки все ставятся вертикально, так они работают на изгиб правильно. Если положить горизолнтально перемычку - она может не выдержать нагрузки, не преднгазначена для этого.
    Так рассказывал один человек мне историю - купил мужик перемычек на дом - дом строили узбеки, но не проследил за ними а они их плашмя всех побросали, в результате когда начали второй этаж возводить несколько перемычек потрескались и плиты перекрытия просели. Пришлось разбирать полностью и перекладывать перемчычки.
    У мну все заводские перемычки - ни одной трещины - считаю что такую перемычку в домашних условиях изготовить практически очень трудно или даже невозможно.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Смотря, что считать перемычкой. У меня есть ригель в 3 с небольшим метров, на нем лежат 7 м плиты перекрытия плюс стоит часть стены. Условно нагрузка порядка 3-4 т/п.м. И какие заводские перемычки помогут в подобном вопросе? ;)
