1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 33
Фотоотчет о строительстве дома 9х9
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Komp, 25.09.09.
  1. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Скорее всего имеет место быть местное напряжение при изготовлении стеклопакета или "родовая травма", не заметная для глаз. Когда герметик, скрепляющий молекулярное сито и стекла, теряет элластичность под действием низких температур и ... происходит то, что происходит. Может и хорошо, в этом смысле, подержать дом без отопления одну зиму, так как это однозначно гарантийный случай.
  2. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    АлБут,
    Вот вот и я о том же просто не получилось так доходчиво, грамотно и понятно объяснить:)
  3. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    К слову о тепловых свойствах теплой керамики и толщины стен. Имею 44-й блок на теплом растворе, облицовка 0,7 НФ, изнутри цементно-песчаная штукатурка, перекрытие чердака 250мм минерального утеплителя, двухкамерный стеклопакет с i-стеклом при трехкамерном рамном профиле Veka, под стяжкой пола 1-го этажа 5см ЭППС. На подаче системы отопления +55 градусов, на улице были стойкие морозы до -30 градусов. Дома тепло и комфортно, термометр на подоконнике показывал +20. Давно хотелось на опыте проверить теорию и "шоколадное" теплосбережение, которое обещает производитель:super: .
  4. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Раз пошло такое дело, то к примеру:
    стена КББ 40см + 5 пенопласта + облиц эконом кирпич 9см.
    Окна обычные 2-х камерные стеклопакеты в профиле Рехау сибдизайн 70мм.
    На подаче 42 градуса в доме +14 - при уличной температуре около -20.
  5. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Хотелось бы полюбопытствовать, как ведет себя стена из КББ? Сколько стоит, наблюдаются ли усадочные явления, сказывается ли как-нибудь наличие пенопласта (имеется ввиду присловутая паропроницаемость)?
    Извиняюсь, если не в тему:hello:.
  6. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    Как мне объяснили, происходит это из за перезакалки стекол при производстве. Трещины появляются чаще всего в первую зиму.
    У меня лопнуло при 30-ти градусном морозе. Дом был на тот момент неотапливаемый.
  7. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    Извените что влазию.
    Не совсем корректно мерять теплопотери здания по температуре на подаче системы отопления (СО). Температура на подаче СО очень сильно зависит от количества радиаторов, ТП, скорости теплоносителя.
    Корректней будет указать среднюю температуру за бортом, температуру в помещении и расход газа/электричества/угля/дров за данный промежуток времени.
  8. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Мы же не меряем теплопотери, а приводим наши ощущения "к слову", по ощущениям, потому что именно такие отзывы позволяют косвенно подтвердить или подвергнуть сомнению ту информацию в цифрах, которую мы получаем из различный источников, например, от производителей или продавцов (живем.
    А температура теплоносителя косвенно показывает на теплопотери, если дома тепло, а на улице холодно.
    То есть, того количества тепла, которое вырабатывает котел при такой температуре теплоносителя, достаточно для комфортного проживанияи при реально холодной погоде (кокретные цифры в наших отзывах).
    Если бы его (тепла) не хватало, то было бы ощутимо холодно в доме, если много, котел просто реже включается, так как теплосъем с радиаторов уменьшается и теплоноситель остывает дольше. И, если его недостаточно, мы вынуждены будем увеличить температуру теплоносителя на выходе из котла. Про радиаторы и скорость теплоносителя. Это все имеет отношение к теплосъему от теплоносителя и, надеюсь, мы ведем речь о "правильно" рассчитанной и реализованной СО в этом смысле, когда он происходит эффективно.
    С неизменными извинениями:hello:.
  9. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Абсолютно согласен, немного не корректно так сравнивать, приведу еще вот эти данные - отапливаемая площадь 180кв.м., расход электроэнергии в среднем за месяц (с середины ноября по середину декабря) составил 3800квт.ч., низкая температура на подаче связана с немного увеличенным (как мне кажется и я к этому стремился) числом секций радиаторов, так в комнате 22кв.м. установлено 20секций. Всего на 180кв.м. около 140секций.
    Вентиляция закупорена на время отопления от электричества.
    Сколько стоит стена к сожалению не могу сказать точно, но можно прикинуть из расчета один блок 35-40р, и т. д. могу в принципе поднять цифры...
    Насчет паропроницаемости пока не заметно, да и думаю не будет заметно. Т. к. к тому же, пенопласт уложен в щели между блоком и облицовкой свободно, и есть небольшие монтажные щели, там где сетка кладочная вяжет основную и облицовочную стену.
    Но эффект тепла мне кажется дает основная стена из КББ.
    Стена садится, после 2-х сезонов наблюдал усадочные трещины в некоторых местах, + даже после шпаклевки на 3-й сезон под двумя окнами обнаружил трещинки с волосок, от подоконника до пола.
    Как ни странно в доме даже при закупоренной вентиляции легко дышытся, но это косвенное наблюдение потому что:
    - низкая температура в доме всего +14,
    - людей там не живет кроме кошки и иногда один рабочий работает им 180кв.м. (объема с этой площади) хватает,
    - кое где все таки поддувает - так например не доконца заделанная пароизоляция на мансарде, и дверь из горожа на первом этаже)
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Зимняя проблема еще нежилых домов. Рисунок повреждения - бабочка. Прилагаю файл поясняющий. Данный эффект возникает зимой, свои наблюдения, в основном - неотапливаемый дом, сушка дома внутренняя, штукатурные работы с последующей сушкой, направление пушки на стеклопакет, большая влажность и т. д.
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вот еще полезная информация про разные трещины. Ваша на 9 странице .
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вдогонку, что еще может быть со стеклопакетами
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Наоборот, по Госту стеклопакеты должны находиться при минимальной температуре +5, в неотапливаемом доме меньше, соответственно негарантийным случаем объявят, и будут правы .
  14. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Стеклопакеты еще два дня назад находились при температуре -30 градусов:).
  15. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Видать бывает по разному, у меня одну зиму стояли окна в неотапливаемом доме. Хотя сейчас вспоминаю все таки немного подтапливал ждля работы, т. е. до минус 15 не доходила температура максимум -10.
    Все окна живы и теперь живут в отапливаемом доме.
