1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 33
Фотоотчет о строительстве дома 9х9
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Komp, 25.09.09.
  1. Vampiro
    Vampiro
    Vampiro
    Подольск
    Как я понял, пятая стена по середине, а остальные перегородки можно прям на плиты произвольно?
  2. Vampiro
    Vampiro
    Vampiro
    Подольск
    И как думаете, если я залью плиту 9х10, далее так же 21 NF подниму цоколь на 0.5 метра, обратная засыпка цоколя песком, далее плиты перекрытия, норм будет? Просто перед участком поле под уклоном, боюсб затопит по весне, если пол по грунту сделаю.
  3. Komp
    Komp
    Komp
    Доброго времени суток! В этот сезон крупномасштабных действий на стройке не планировал, но по плану предполагается:
    - разводка всей электропроводки включая слаботочку;
    - утепление и подшивка межэтажного перекрытия (второй этаж/чердак);
    - установка чердачной лестницы;
    - доложить все стены под подшивку перекрытия;
    - вывести дымоход и вентиляцию через кровлю;
    - произвести ввод воды в дом и установить соответствующее оборудование;
    - осенью посадка кустарников и деревьев.
    Часть запланированных работ уже произведена)
    IMG_0689.JPG IMG_0693.JPG IMG_0699.JPG IMG_0700.JPG IMG_0691.JPG IMG_0696.JPG IMG_0284.JPG IMG_0285.JPG
  4. Komp
    Komp
    Komp
    Продолжаем утеплять. Поднимаем дымоход. Утепллитель использовал Knauf котедж плита 100+50. Далее планирую нарастить еще бруском 50 и положить плиты 50 в поперечном направлении. Дымоход гильзовал нержавейкой диаметром 200 х 1мм. В этом же канале труба под вентиляцию 100.
  5. Komp
    Komp
    Komp
    Проем под чердачную лестницу немного уменьшил, ранее планировал 700х1400, сделал 700х1200 думаю вполне достаточно. Лестницу выбрал Fakro LTK Thermo, с утепленной крышкой люка.
    Все работы выполняются под строгим контролем:) с массой вопросов и советов)
  6. Komp
    Komp
    Komp
    Доложили стены в комнатах второго этажа до "чернового потолка". Задумался над тем, насколько верно крепить пароизоляцию над черновым потолком (т.е по лагам между утеплителем и ч. потолком)? Изоспан рекомендует делать пароизоляцию между черновым потолком и внутренней отделкой (в таком случае наверно рассчитывается защитить и доску чернового потолка от влаги? :faq:)
    Вывели дымоход через кровлю, трап пока не убираю, планирую обработать кирпич лаком (в надежде хоть немного продлить срок его "жизни":)) и промазать кровельным герметиком стыки между кирпичем и металлочерепицей.
  7. Komp
    Komp
    Komp
    Начали проектировать лестницу на второй этаж (Спасибо Вит1959 за помощь). Расматриваем несколько вариантов ширины марша и количества забежных ступеней. Проем под лестничный марш был уменьшен от изначального 220см до 200, ради увеличения размеров котельной до необходимых 15м3, усложнив тем самым лестницу)
  8. Komp
    Komp
    Komp
    В итоге должно получится что то вроде этого :
  9. Komp
    Komp
    Komp
    Окончательный вариант лестничного марша выглядит следующим образом:
  10. Komp
    Komp
    Komp
    Ух ты, с сентября ничего не повествовал в своей теме! 1 Сентября родилась дочка (я теперь папа в квадрате:)]) и теперь конечно же большая часть "свободного" времени уделяется папиной доче:love:).
    Пока я наслаждаюсь отцовством из намеченного на осенний период успел лишь: завести электричество по постоянной схеме, собрать щиток, развесить все лампочки (для проверки, до проведения оставшихся штукатурных работ), повесил светильник на входе, сделал освещение и розетки на чердаке. Оштукатурили ЦПС частично первый этаж (котельную, санузел, коридор).
    Посадку деревьев и кустарников переношу на следующий год.
    Разочаровался качеством автоматов АВВ, несмотря на то, что покупал в большом магазине качество их оставляет желать лучшего. Один выкинул до установки, второй придется менять "не держит" нифига.
  11. Serpenta
    Serpenta
    Serpenta
    @Komp, Поздравляю Вас от всей души с рождением доченьки! Пусть детки Ваши растут здоровыми и радуют родителей.
    Сорри за офф =.)
  12. Komp
    Komp
    Komp
    Спасибо! Бум стараться!)
    p. s. Это я наверно и от лица дочек написал)
  13. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    Ну ... за дочек! и... за папу! :)]
  14. oz2011
    oz2011
    oz2011
    Здравствуйте! Скажите пожалуйста - котельная 15м3 это обязательное требование? каким документом регламентируется ?
  15. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    У газовщиков лучше спросить у своих районных, у них у каждых свои размеры
