1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 33
Фотоотчет о строительстве дома 9х9
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Komp, 25.09.09.
  1. petethp
    petethp
    petethp
    Губкин
    у меня лестница практически один в один, уже год по ней хожу, а вы ее уже воплотили в жизнь?
  2. Komp
    Komp
    Komp
    Привет! Если подробно то:
    В соответствии с СП 42-101-2003 помещения, предназначенные для установки газоиспользующего оборудования, должны отвечать требованиям СНиП 42-01 и других нормативных документов.
    В помещении, где устанавливается отопительное газоиспользующее оборудование, в качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций допускается использование оконных проемов, остекление которых должно выполняться из условия: площадь отдельного стекла должна быть не менее 0,8 м2 при толщине стекла 3 мм, 1,0 м2 при - 4 мм и 1,5 м2 при - 5 мм.
    Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия:
    - высота не менее 2,5 м (2 м - при мощности оборудования менее 60 кВт);
    - естественная вентиляция из расчета:
    вытяжка
    - в объеме 3-кратного воздухообмена в час;
    приток
    - в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха на горение газа.
    Для оборудования мощностью свыше 60 кВт размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом;
    - оконные проемы с площадью остекления из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения и ограждающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не менее REI 45
    - при установке оборудования мощностью свыше 60 кВт или размещении оборудования в подвальном этаже здания независимо от его мощности;
    - выход непосредственно наружу
    - для помещений цокольных и подвальных этажей одноквартирных и блокированных жилых зданий при установке оборудования мощностью свыше 150 кВт в соответствии с требованиями МДС 41-2.2000.
    СНиП 42-01 говорит, что для выбора помещения для установки котла необходимо руководствоваться соответствующими СНиП.
    п. 7.1 Возможность размещения газоиспользующего оборудования в помещениях зданий различного назначения и требования к этим помещениям устанавливаются соответствующими строительными нормами и правилами по проектированию и строительству зданий с учетом требований стандартов и других документов на поставку указанного оборудования, а также данных заводских паспортов и инструкций, определяющих область и условия его применения.
    Таким образом, при проектировании газового котла в одноквартирном или блокированном жилом доме при выборе помещения для установки газового котла необходимо руководствоваться СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные», в многоквартирном СНиП 2.08.01 «Жилые здания».
    СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные» говорит следующее:
    6.14При отсутствии централизованного теплоснабжения в качестве источников тепловойэнергии, работающих на газовом или жидком топливе, должны применятьсяавтоматизированные теплогенераторы полной заводской готовности. Указанныетеплогенераторы следует устанавливать в вентилируемом помещении дома в первомили цокольном этаже, в подвале или на крыше. Генераторы тепловой мощностью до35 кВт допускается устанавливать на кухне.
    Помещение, вкотором расположен теплогенератор, работающий на газовом или жидком топливе, должно иметь окно площадью не менее 0, 03 м2 на 1 м3помещения.
    Вводгазопровода следует осуществлять непосредственно в кухню или в помещение дляразмещения теплогенератора. Внутренний газопровод в доме должен отвечатьтребованиям, предъявляемым к газопроводам низкого давления по СНиП 2.04.08.
    При отсутствиицентрализованного газоснабжения для снабжения газом кухонных плит допускаетсяприменение газобаллонных установок, размещаемых вне дома. Внутри дома допускаетсяустановка баллона вместимостью не более 50 л.
    (Поправка от 26.05.2004г.).
    6.15Теплогенераторы, в том числе печи и камины на твердом топливе, варочные плиты идымоходы должны быть выполнены с осуществлением конструктивных мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность дома в соответствии с требованиями СНиП 41-01-2003.Теплогенераторы и варочные плиты заводского изготовления должны бытьустановлены также с учетом требований безопасности, содержащихся в инструкцияхпредприятий-изготовителей.
    МДС 41.2-2000 предъявляет следующие требования к планировочным и конструктивным решениям:
    Размещение тепловых агрегатов предусматривается:
    - на кухне при мощности теплового агрегата для отопления до 60 кВт включительно, независимо от наличия газовой плиты и газового водонагревателя;
    - в отдельном помещении на любом этаже (в том числе в цокольном или подвальном) при суммарной мощности для систем отопления и горячего водоснабжения до 150 кВт включительно;
    - в отдельном помещении первого, цокольного или подвального этажа, а также в помещении, пристроенном к жилому дому, при их суммарной мощности для системы отопления и горячего водоснабжения до 350 кВт включительно.
    При размещении в кухне газовой плиты, проточного водонагревателя для горячего водоснабжения и теплового агрегата для отопления мощностью до 60 кВт помещение кухни должно отвечать следующим требованиям:
    - высота не менее 2,5 м;
    - объем помещения не менее 15 м3 плюс 0,2 м3 на 1 кВт мощности теплового агрегата для отопления;
    - в кухне должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3-кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
    - кухня должна иметь окно с форточкой. Для притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери решетку или зазор с живым сечением не менее 0,025 м2.
    При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помщении, расположенном на любом этаже жилого здания, помещение должно отвечать следующим требованиям:
    - объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15 м3;
    - помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
    - естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения;
    - в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3- кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
    При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 350 кВт в отдельном помещении на первом этаже, в цокольном или подвальном этаже жилого здания помещение должно отвечать следующим требованиям:
    - объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования.
    При размещении тепловых агрегатов суммарной тепловой мощностью до 350 кВт в пристройке к жилым зданиям помещение пристройки должно отвечать следующим требованиям:
    - пристройка должна размещаться у глухой части стены здания с расстоянием по горизонтали от оконных и дверных проемов не менее 1 м;
    - стена пристройки не должна быть связана со стеной жилого здания;
    - ограждающие стены и конструкции пристройки должны иметь предел огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
    - объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания теплогенераторов и вспомогательного оборудования;
    - в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3- кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа.
    При размещении теплогенераторов в отдельном помещении на первом, в цокольном или подвальном этаже оно должно иметь выход непосредственно наружу. Допускается предусматривать второй выход в помещение подсобного назначения, дверь при этом должна быть противопожарной 3-го типа.
    Замечу, МДС была временной инструкцией и в где то еще на нее опираются, а где то уже нет.
  3. Komp
    Komp
    Komp
    Нет еще, в этом году собираюсь. У вас чертежи, фото или рекомендации есть какие то?)
  4. Komp
    Komp
    Komp
    Залил не так давно лестницу, сейчас продолжаем штукатурить стены. Армирование прошу строго не судить, на момент фотографирования еще не довязали. Вибратор брал на прокат. Бетон - "самомес". Опалубку еще не сняли, но результатом, а именно высотой и шириной проступей я доволен, подниматься и спускаться по лестнице - удобно). Спасибо за помощь в расчетах лестницы Вит1959!
    Ищу бригаду на внешнюю отделку. Может порекомендует кто..?)
  5. Komp
    Komp
    Komp
    Продолжение следует... Не такими конечно быстрыми темпами как хотелось бы... Но следует! :)
  6. Komp
    Komp
    Komp
    Начал работы по фасаду. Решил выровнять в одну плоскость цоколь с основным фасадом, для чего использовал ПСБС 25 Ф 50мм, панцирную сетку и клеевые смеси Мурексин. Утеплил откосы, готовим поверхность к креплению декора, отделки короедом и искусственным камнем в последствии. На все углы ставим пвх профиль армирующий с сеткой, на окнах профиль оконный примыкающий. image-2910198381.jpg image-1399722646.jpg image-2986600126.jpg
  7. Komp
    Komp
    Komp
    Осенние зарисовки. Утки улетают. Грибы пошли на участке...
  8. Komp
    Komp
    Komp
    Продолжаем работы по фасаду, приклеен весь декор, делаем клеевую протяжку с "армированием" стыков, места примыкания к фасаду прошлись акриловым герметиком. После высыхания клеевого состава, вся поверхность будет покрыта праймером под дальнейшую отделку декоративными штукатурками.
    Грех жаловаться конечно на погоду, но еще бы недельку такой погоды! :)
  9. Komp
    Komp
    Komp
    Ну вроде как успел до похолодания сделать запланированную часть отделки фасада, с погодой просто повезло! В следующем сезоне - отмостка и искусственный камень, ну и внутрянка продолжение. Дом стал выглядеть повеселее! :)
  10. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Напишите по-подробнее какая штукатурка использовалась и номер цвета, внизу какой камень планируете.
  11. Komp
    Komp
    Komp
    Все материалы используемые в отделке - Murexin. Пирог на стене следующий:
    - грунтовка LF10;
    - армирующий слой Клей Энерджи стар + фасадная сетка;
    - грунтовка Энерджи праймер;
    - декоративная штукатурка Энерджи Фуриозо (фактура короед 2мм, цвет по каталогу Мурексин 8036);
    По декору:
    - места примыканий к фасаду - акриловый герметик;
    - клеевая протяжка клеем Энерджи стар с армированием стыков сеткой;
    - декоративная штукатурка Энерджи Супра (фактура шуба 1мм, цвет белый базовый)
  12. Komp
    Komp
    Komp
    Праздничные выходные прошли плодотворно, прогноз "хорошей" (ну в смысле пололожительной температуры:)) погоды подтолкнул меня к продолжению строительного сезона - залил отмостку. Сняли плодородный грунт шириной 1,2м, утеплили торец плиты фундамента ЭППС 5см ниже его основания на 20 см, далее:
    - щебень 15см;
    - песок 10 см;
    - ЭППС 10 см;
    - 10-15 см бетон М (300) с армированием сеткой и термошвами через 2м.
    Установил лотки водоотводные под водосточку на 4,5см выше уровня отмостки т. к. в дальнейшем планирую отделывать отмостку тротуарной плиткой толщиной 4см.
  13. kobal
    kobal
    kobal
    @Komp, интересная тема! Респект!
    Появился вопрос насчет фасада. Выбираю материалы для оштукатуривания своего дома из газобетона. Хотел поинтересоваться как показали себя в работе смеси Murexin?
    Что про их говорили ваши строители (хороши в работе или так себе)? Как качество? Хорошо ли держаться? Кстати за зиму трещин нигде не появилось?
  14. Евгений366
    Евгений366
    Евгений366
    @Komp, классный домик получился, где можно скачать данный проект?
  15. azovtsev
    azovtsev
    azovtsev
    Волгоград
    Кстати специалисты murexin в головном офисе Москвы сказали следующее. Перед штукатуркой фасада достаточно прогрунтовать стены и нанести штукатурку. Их фасадная штукатурка имеет такие свойства и кристаллизацию, которые заменяют армирующую сетку
