1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 33
Фотоотчет о строительстве дома 9х9
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Komp, 25.09.09.
  1. Komp
    Komp
    Komp
    Нареканий со стороны исполнителей работ по материалам небыло... Трещин не появилось! тьфу тьфу тьфу)
  2. Komp
    Komp
    Komp
    Сетку использовал в том числе и по утеплителю, а так же для создания армирующего слоя перед приклейкой искусственного камня.
  3. kluger
    kluger
    kluger
    Здравствуйте! При заливке плиты, Вы песчаную подушку, с поэтапным трамбованием, проливкой водой, и т. д., не делали, песок использовали лишь для выравнивания дна. Как ведет себя фундамент, в вашем случае, ведь с момента заливки прошло лет пять? Дом стоит ровно? Трещин нет? Может подушка и не нужна вовсе? Посмотрел, послушал специалистов-инженеров, мнения расходятся. Про замену пучинистого грунта на непучинистый читал, может дело не в замене грунта под плитой, а в хорошем дренаже? Если под домом будет сухо, то и грунт будет стабильным... У меня глина, если выбрать грунт, получится своего рода сковородка с песком, хронически заполненная водой. Сам планирую снять плодородный слой, уложить гидроизоляцию, и лить плиту на материнский грунт, ну и дренаж вокруг обязательно. Хотелось бы услышать Ваше мнение, ну и всех неравнодушных
  4. Komp
    Komp
    Komp
    Привет! Дом стоит ровно! тьфу! тьфу! тьфу! Нужна подушка или нет, однозначного ответа быть не может! В каждом случае всегда все индивидуально, вы правы, без хорошего дренажа не обойтись в любом случае...
    Небольшие волосяные трещины я обнаружил в плите несколько лет назад, пропылесосив подвал. Запаниковал, поставил маячки, сделал дренаж (отвел грунтовые воды и ливневку), сделал утепленную отмостку и т. д. Итог: Второй год полет нормальный)
  5. kluger
    kluger
    kluger
    Спасибо! Дом получился на славу!
  6. Komp
    Komp
    Komp
    А вы позаботились в предверии зимы о шлангах, трубах и т. д. ... ;):aga:
  7. Juri73
    Juri73
    Juri73
    Класс. Ну пора низ облицовывать.
    Я по ветке пропустил вероятно, :/
    А чем облицовывать собираетесь?
  8. Komp
    Komp
    Komp
    Первый этаж планирую отделать искуственным какмнем White Hills https://whitehills.ru/iskusstvennyj_kamen/
    Выбор слишком велик, никак не остановлюсь...) Скорее всего коллекцией Лорн.
  9. Komp
    Komp
    Komp
    Спешу поделится обнаруженной на прошлой неделе заразой, уничтожающей сосны.
    Обратил внимание на "поредевшие" ветви сосны, при ближайшем рассмотрении обнаружил гусениц поедающих хвою. Тварь эта величается сосновый пилильщик, с огромной скоростью пожирает иголки оставляя голые ветки.
    В инете почитал о средствах борьбы, привязал ловчий пояс на ствол и обработал крону биопрепаратами. Вторую неделю - полет нормальный, наблюдаю!
  10. Juri73
    Juri73
    Juri73
    Интересно. Я тоже хотел использовать искуственный камень для отделки цоколя.
    У меня нет так много поверхности -хотел клеить сам. А не встречали ВИДЕО инструкций по технологии укладки? Форумхаус ещё не снимал?
  11. Komp
    Komp
    Komp
    Видео с общей технологией укладки есть на сайте -
    Оно правда не является универсальным решением на все типы оснований, но общие правила работ описывает.
  12. Komp
    Komp
    Komp
    Как обычно лето быстро пролетело.
    По стройке: успел развести отопление второго этажа, окончательно оштукатурили все стены. Поставили надеюсь последние эндак 35-40 подрозетников. Залили стяжку второго этажа и через некоторое время 5 мм наливного пола.
    После стяжки скорректировали высоту дверных проемов под стандартный размер. Котельную облагородил купленной в Леруа плиткой, для продолжения крупномасштабных действий по оборудованию отопления.
  13. Komp
    Komp
    Komp
    Осень красивое время года конечно, но вот младшей как то взгрустнулось качаясь на садовых качелях... Бассейн убрали, батут разобрали)
  14. Komp
    Komp
    Komp
    Осень... Школа... Поделки... Делают родители! :aga:
