1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 33
Фотоотчет о строительстве дома 9х9
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Komp, 25.09.09.
  1. F.F.
    F.F.
    F.F.
    Komp, а какой проект дома?
  2. Komp
    Komp
    Komp
  3. Komp
    Komp
    Komp
    " Девяткин Юрий - фундамент 30 см + цокольная кладка 120 получается 150- для подвала высота маленькая, а если подвала нет, то зачем такая мощная ж/б плита заливалась? Не понятно?!"
    150 см для подвала мало, а для подполья где будут проходить комуникации, где будут складироватся "нужные" материалы вполне достаточно. В будущем надеюсь сухая плита дает возможность, сделать деревянные перекрытия пола первого этажа, а не плиты ЖБИ которые предполагались при ленточном фундаменте. "Мощная" -кому помешает запас прочности, КОГДА ФУНДАМЕНТ СТРОИТСЯ НА ГЛИНЕ
  4. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    А что глина? Бывает очень даже ничего основание. При коэффициенте пористости от 0,5 до 1 - расчетное сопротивление грунта оснований от 2,5 до 6 кг/см2 для твердых глин и от 1 до 4 кг/см2 для пластичных. У Вас какая?
  5. Komp
    Komp
    Komp
    К сожалению не готов назвать коэфицент пористости, т.к не проводил квалифицированных испытаний глины.
  6. Flying Dutchman
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Рублевка - Горки, так же Рузский район
    Komp, скажи, пожалуйста, как копается подобный колодец? Сначала выкапывается яма на данное количество колец, а затем опускаются кольца?
  7. Komp
    Komp
    Komp
    Думаю на эту тему есть отдельная ветка.. Но если вкратце, то все зависит от грунта. У меня на всей глубине плотная глина, грунт не обваливался, поэтому на глубину 9-10 колец копали без опускания колец (хотя думаю это рискованно). Потом опускали кольца и добавляли их по мере углубления до 18.
  8. Komp
    Komp
    Komp
    Опалубка разобрана. Результат прикладываю:)
  9. Komp
    Komp
    Komp
    Наведу порядок - сделаю еще фото. Гидроизол который под плитой и выведен на вертикальную стену , порядка 40 см, наплавить на стену? Или сделать его горизонтально, перпендикулярно стене под уклоном, для отвода воды?
  10. Анна101
    Анна101
    Анна101
    Гость
    Добрый день!Если не секрет,какое количество арматуры?
  11. Komp
    Komp
    Komp
    Арматуры 12й - 2315м/2037 кг + 250м арматуры 8й. Плюс минус 50 метров
    Для - Анна101
    1. Рекомендую промерить все не семь раз , а восемь... Не только горизонтальный уровень, но и вертикальность стены цоколя. Ну и диагонали.
    2. Просчитать еще раз объем бетона с учетом РЕАЛЬНЫХ размеров опалубки, а не по проектируемым данным.
    3. Подумайте куда можно использовать остатки бетона, сколотив корыто ли подготовив место для слива бетона с миксера.
    4. Аптечку для опалубки - т.е молоток, гвозди , пленка, доски и т.д - все должно быть под рукой на случай течи.
    5. Подручный инструмент для разгона бетона по опалубке, типа швабры , весла и совковой лопаты:)
    6. Учтите погодные условия, для организации подъезда и накрытия бетона пленкой при сильном дожде. При сильном ливне перенесите заливку.
    7. Проверяйте все лично, как тромбуется/вибрируется и т.д
    8. Загляните в миксер по его прибытию, как правило при его полной загрузке свободных должно быть полтора витка, не более. Если 3-4 отправляйте машину восвояси.
    9. На некоторых действует положительно, Ваше личное прибытие на бетонный узел, и заинтересованность в марке бетона, паспорте качества. Намекните на то, что хотите сдать бетон на испытания - типа хочу спать спокойно и быть уверенным в основании/фундаменте.
  12. Komp
    Komp
    Komp
    Результат работы сегодняшнего дня...
  13. Komp
    Komp
    Komp
    Вчерашний дождь все расквасил, но сегодня с погодой повезло..:)
  14. Komp
    Komp
    Komp
    Удачная фотография, складывается такое впечатление, что фундамент занимает весь участок по ширине:)]:)]:)]
  15. Владилен
    Владилен
    Владилен
    Московская область
    Жаль что поздновато увидел ваш отчет, Увы, вопрос в догонку: у вас хороший участок - вода далеко, почему не предусмотрели подвал для хранения продуктов ниже уровня земли?
