1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 33
Фотоотчет о строительстве дома 9х9
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Komp, 25.09.09.
  1. Komp
    Komp
    Komp
    В первую очередь из финансовых соображений, мне вполне достаточно квадратуры дома почтив в 150м2. Небольшой погребок будет организован в подполье- размеры которого в 70 м2 позволяют разместить там не только коммуникации))
  2. Pashid
    Pashid
    Pashid
    Хабаровск
    Так у вас, если я правильно понял, высота подполья около метра будет. На четвереньках будете туда за банками лазить?:)] Сам в следующем году планирую плиту заливать, только 10Х12. Погреб хочется, но воды очень близко. Поэтому откажусь от него:(
  3. Komp
    Komp
    Komp
    Не около метра , а как минимум- 1,5м, а там посмотрим:) .Т.е сейчас у меня цоколь бетоном поднят от плиты на 0,3 , далее поднимаю кирпичем .
  4. Pashid
    Pashid
    Pashid
    Хабаровск
    я бы на вашем месте изначально бы на полметра еще глубже сделал, чтобы получить полуподвал в 2 метра. Ну, да ладно, уже поздно. Только не теряйтесь в следующем сезоне, пишите дальше. Очень интересно.
  5. Komp
    Komp
    Komp
    Изначально я вообще не планировал делать подполья, пол на плите, потом решил приподнять, потом не 0,5 а на 1,5..:) Поэтому просто поглубже на пол метра не получилось бы, делать - так делать уже полноценный цокольный этаж.
  6. Komp
    Komp
    Komp
    Еще про забор
  7. Komp
    Komp
    Komp
    Воды в колодце уже 14 колец.. Может и не нужна была такая глубина, и 18 колец это только желание колодезников побольше заработать? Пожуем увидим..
  8. Komp
    Komp
    Komp
    Необходимо окончательно определятся с планировкой проекта дома. Интересно услышать критику, осталось немного времени для внесения корректировок.
    Южная сторона слева - кухня, гостинная.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вход в котельную через санузел Может лучше из тамбура?
    Отдельный выход на участок не помешало б
  10. Komp
    Komp
    Komp
    Вход в котельную, да будет из тамбура. Столько вглядывался, что уже просто замылился этот нюанс. А вот с отдельным выходом пока определится не могу, сделать его в котельной, или перенести на другую сторону , что в принципе по противопожарной безопасности было бы рациональнее - в этом случае придется наращивать крыльцо дополнительно с тамбуром...
  11. Komp
    Komp
    Komp
    Winder СПАСИБО. Внес изменения - дверь в котельную переместил.
  12. Pashid
    Pashid
    Pashid
    Хабаровск
    А не этот ли проект? allhomes.ru/index.php?action=view_catalog&view=853
    Если да, то очень хорошо, будет по чьим стопам идти:)
    Я сначала хотел в один этаж 10х12 строиться, потом прикинул и решил этот проект осиливать, потому как по деньгам не большая разница.
    Вы наверняка уже подбили финансовые затраты на плиту, если не секрет - поделитесь пжста!
  13. Komp
    Komp
    Komp
    Вы попали в точку:) Я это проект подобрал для себя имея уже залитый фундамент и эскизы планировки дома. Именно такое расположение помещений приемлимо для меня. Сейчас общаюсь с правообладателями проекта о возможности применения керамических блоков для возведения стен. Проект я еще не преобрел.
  14. radiogolova
    radiogolova
    radiogolova
    Крым
    Мне нравится планировка.
    Планируете делать мансарду или полноценный второй этаж?
    На проекте большое остекление, могут быть значительные теплопотери.
  15. Pashid
    Pashid
    Pashid
    Хабаровск
    Если так рассуждать, то можно и без окон строить:). Если поставить качественный стеклопакетпакет, то теплопотери будут в норме.
