1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 33
Фотоотчет о строительстве дома 9х9
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Komp, 25.09.09.
  1. Новобродовец
    Новобродовец
    Novobrod.ru
    Пермь, Новобродовский
    Сколько денег ушло на фундамент ?
    Почему отказались от МЗФ ?
  2. Komp
    Komp
    Komp
    Планирую полноценный второй этаж. Проблемы с теплопотерями через окна решаются уменьшением их размеров и количества
    Стоимость фундамента порядка 220 тыс.
    Изначально планировал ленту и ж/б плиты перекрытия. Но просчитав все и посоветовавшись с проектировщиками решил залить плиту, перекрытие полов дерево, получив при этом надеюсь сухое подполье для коммуникаций и складирования всяких *нужных* вещей:)
  3. Владис
    Владис
    Владис
    Может немного не по теме, но в двух словах, как ставили столбы под забор?
  4. Komp
    Komp
    Komp
    Отверстия бурились бензобуром примерно на 0,8-1 м далее до 1,2 забивались кувалдой. Бензобур - отличная штука:) ускоряет и значительно упрощает процесс установки столбов, без него как без рук:)
  5. Горноспасатель
    Горноспасатель
    Павловск
    По колодцу не очень понятно,самый низкий уровень воды в коодце осенью,
    а у Вас 14 метров воды, тогда что же будет весной?
  6. Komp
    Komp
    Komp
    Пока и сам не знаю.. Весна покажет:)
  7. eug314
    eug314
    eug314
    Кострома
    Здравствуйте
    а как пожарники посмотрят на то что выход из котельной закрывает единственный выход из дома?
    я бы советовал обсудить с ними этот вопрос
  8. Komp
    Komp
    Komp
    Вопрос этот решаю путем создания второго входа/выхода в дом. Только вот пока не решил делать его со стороны котельной или пристраивать уже крыльцо побольше с противоположной стороны к гостинной... Вопрос открыт
  9. Komp
    Komp
    Komp
    Начал приближать весну..:) Вокруг фундамента готовлю место для блоков, а на самой плите думаю разгрузить кирпич. Снегу конечно в этом году.
  10. nicsons
    nicsons
    nicsons
    Ижевск
    Привет всем.
    сам собираюсь строить в будущем примерно такой же, но с полуподвалом и жилой монсардой.
    У Вас примерный подсчет стоимости строительства дома - сколько выходит?
  11. Komp
    Komp
    Komp
    Полностью все не просчитывал, что бы ужаснувшись не передумать строить:) Строю по мере возникновения средств. На прошлый год была задача залить фундамент, выкопать колодец и огородится, что я и сделал. В этом году если поставлю коробку и крышу , то перевыполню план на 200 %
  12. wwwhash
    wwwhash
    wwwhash
    Поздравляю! хороший поэтапный план, скажите приямки оправдали себя ?? на фото видно что вода всё равно стояла. И вопросик по закладным под комуникации при монолитной плите что то добавить будет проблематичным насколько я понимаю, или её придётся долбить... вы сразу расчитали что и где будет заходить в дом и поставили закладные так? а не высоковато ли будет подпол 1.2 м над землёй это какую лестницу на 1 этаж надо делать
  13. Komp
    Komp
    Komp
    Приямки особой пользы не принесли, больше толку получилось от заложенных труб. Т.е у меня из одной половины фундамента перетекает в другую, а здесь уже в свою очередь по заложенной трубке с уклоном наружу вытекает за его пределы. Закладные я сделал с учетом расположения колодца - с этой стороны ввод по воду, а с противоположной стороны закладная под канализацию. Если посмотрите мой план участка то станет все понятно. Немного конечно кусаю локти - не заложив сразу трубы, сделав закладные. придется делать подкоп, а потом это все грамотно изолировать. Сам не пойму почему не заложил сразу трубы... Век живи - век учись.
    1,2 над землей , да нет считаю что немного ..
  14. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    9х9 - мой любимый размер!
    У меня сомнения по поводу лестницы. Попробуйте нарисовать ее в масштабе. Котельная для газа маловата будет по объему.
  15. питончик
    питончик
    питончик
    Вилючинск
    Здравствуйте!
    Поздновато я к Вам заглянул... но всё же хотелось бы задать пару вопросов автору:
    - Плиту после зимы всю просмотрели? Зимушка то была ого - го! Не лопнула? Может некорректно вопрос задал, извиняюсь. Просто я обратил внимание на то, что на начальном этапе строительства отсутствовали все эти неприятные и дорогостоящие моменты, типа обустройство дренажа и подушки из щебня.
    Спасибо!
