1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 33
Фотоотчет о строительстве дома 9х9
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Komp, 25.09.09.
  1. Komp
    Komp
    Komp
    Результат работы вчерашнего дня
  2. Komp
    Komp
    Komp
    Подходим к высоте на которой будут плиты перекрытий. В процессе работ решил уменьшить высоту подполья с 1,5м до 1,32, иначе будет небоскреб:)
  3. Komp
    Komp
    Komp
    В местах опирания плит, стены поднимаю в 2 ряда полнотелым кирпичем м125 и армирую кладочной сеткой. И на перемычки кладочная сетка 3мм. Под сами плиты есть ли необходимость закладывать сетку/арматуру ? Опирание плит от 15 до 25см на стену.
  4. Komp
    Komp
    Komp
    Ууух неужели прошло.. Можно сказать без особых осложнений, не считая что водитель с которым договорился о доставке плит - отключил телефон, крановщик пытался на другой объект соскальзнуть, а на заводе когда туда уже прибыли две машины на загрузку и кран после долгих баталий ожидал плиты на участке, сообщили ,что плиты то мне все сегодня не отгрузят. Сбыт говорит отгружаем, кладовщик - не отгружаем.. Потрепали короче нервишки. Но.. результат ниже
  5. Komp
    Komp
    Komp
    Опирание плит на стены получилось 14-17 см.
  6. Komp
    Komp
    Komp
    Сегодня начялась кладка блоков 51 см. Точные размеры стен как и предполагал вымеряю в процессе строительства привязываясь к размерам блока, дабы сократить количество резанных блоков. (хотя сабельной пилой и полотнами для блоков обзавелся). Выступ блока получился 6см.
    Многие интересовались геометрией блоков Porotherm -есть незначительные отклонения, но пока все в пределах нормы. Все запросто компенсируется раствором.
    Раскошеливатся на готовый теплый раствор не стал. Приобрел гранулированное пеностекло мелкой фракции, его и добавляем. (5ч цемента 500 ДО; 6ч песка; 7ч пеностекла. + 50-100мл пластификатора С3 )
    Консистенция раствора в принципе позволяет и не использовать стеклотканевую сетку, если б не большие техн.отверстия в блоках в которые раствор будет проваливатся, поэтому на каждый ряд стеклотканевая сетка + каждый третий ряд кладочная сетка.
  7. Komp
    Komp
    Komp
    Прошу прощения за очепятки... Кладка конечно начАлась:)]
  8. Аlone
    Аlone
    Аlone
    Саранск
    Полнотелый кирпич и сетка вроде бы не нужна.
    Винербергер предлагает класть плиты перекрытия сразу на свои блоки.
    ццц.forumhouse.ru/posts/1772342/
  9. bar45
    bar45
    bar45
    Komp, спасибо за нужную тему.
    У меня глупый вопрос - когда вы кладете кирпич на гидроизоляцию, как вы его связываете с бетоном? Штыри засверливаете в бетон.
    И еще, тут уже говорили - что котельная катастрофически мала, мне тоже так кажется. У вас там много чего будет (фильтры водяные, бак для воды и т.д.) Подумайте об расширении за счет крыльца (можно из легких каркасных конструкций, дерево например), а над ней можно террасу обустроить с выходом из спальни.
    На втором этаже всего один санузел - вам будет мало по утрам на всех. Посему сделайте ответвление от стояка в гардеробную. Со временем можно будет второй санузел обустроить.
  10. Аlone
    Аlone
    Аlone
    Саранск
    Раскажите подробнее о вашем теплом растворе.
    Откуда формула? Как в работе? Какая цена пеностекла?
  11. Komp
    Komp
    Komp
    У меня на блоки возможно опирание будет на втором перекрытии, а на цоколе у меня двойной кирпич ВВКЗ м150. Я решил все таки укрепить полнотелым -пусть будет с небольшим запасом прочности - спокойней в подполье заходить буду:)
    Первый раз слышу, что кирпич положенный на гидроизоляцию нужно как то связывать с бетоном...
    Что касается размеров котельной, именно для этого я сделал подполье/технические помещения и некоторое оборудование, как и комуникации вода и канализационные трубы будут размещены там.
  12. Komp
    Komp
    Komp
    Формула из стандартных соотношений песка и цемента, часть песка заменяется пеностеклом. На форуме рассматривался так же вопрос самостоятельного побора смеси, только на основе перлита. У меня была возможность приобрести пеностекло. Стоимость была 3600 за 1м3, сейчас немного подороже, но с перлитом его не сравнить значительно превосходит по характеристикам. Попробовали разные соотношения, посмотрели пластичность, выбрали оптимальный вариант. У меня есть 4 палеты клея для ячеистого бетона слегка просроченного -тоже пошел в дело, добавляем понемногу неуменьшая при этом количество цемента.
  13. Komp
    Komp
    Komp
    К вопросу о размере кательной, думаю здесь будет предостаточно места что бы разместить и гидроаккамулятор для воды, и другие различные "емкости".
  14. Komp
    Komp
    Komp
    На вопрос о перевязке блоков и о кладке углов. Как видно на фото в каждый угол идут два 38х блока, что и позволяет перевязывать в пол блока следующий ряд.
    У Porotherm появились вроде доборные элементы к 51му блоку - 51/2, но их приобрести я уже не успевал.
  15. Nfnfhby z
    Nfnfhby z
    татарин я
    Nfnfhby z
    татарин я
    Альметьевск
    все лето ждал когда-же начнете, и проглядел! Бог в помощь! Верной дорогой идете, товарищи!
