Одноэтажный СИП. Клинский район
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Oksana_oksana, 22.01.18.
  1. Oksana_oksana
    Oksana_oksana
    Oksana_oksana
    Клинский район, д. Горки (Химки)
    про это не могу сказать, но двутавровых балок точно нет
  2. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    А при чем там двутавровые балки? Там же стало перекрытие из сип, по пролету вашему более 3,8 метра на 4, с чем то, если делать его из панелей 174, с шагом 625, будет прогиб чердака больше пложенного, вот и спросил будут ли панели 224 или будет усиление балкой ЛВЛ.
  3. Oksana_oksana
    Oksana_oksana
    Oksana_oksana
    "Данная разновидность стройматериалов представляет собой два бруса (полки), в которые вклеена профрезерованная фанера заданной толщины. Согласно методикам расчета теории сопротивления материалов, форма несущей балки в виде двутавра является оптимальной: распределение нагрузки от изгиба в этом случае лучше соответствует распределению материала" думала что при этом :hello:
    узнаю. спрошу. напишу. :pioner:
  4. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Так красиво все расписано, два бруса, там брусочки см 3 (4) х 6 (8), между которой фрезерованная фанера :)], ага, только сделанная из осб, напиленная по ширине и склеенная между собой по длине.
    90% качества двутавра зависит от хорошо высушеного бруса (брусочка) К слову некоторые не уверенные в качестве этих брусочков, предлогают клиентам их просептировать, что б грибок и плесень не появлялась. Если брать покачественнее, то на рынке есть предложения с полкой из ЛВЛ.
    Ну это я так написал, на самом деле иногда лучше их применить чем брус, но лвл лучше, но дороже
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    ЛВЛкой закрывать весь пролет дораха.
    Двутавры в этом случае самый оптимальный вариант. Причем они допускают даже сверление в них отверстие под канализацию. Любая другая балка перекрытия не позволит над собой так глумиться.
    И, кстати, двутавры можно делать и с фанерой посередине, а не только ОСП.
  6. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    Здравствуйте, Оксана. Когда чертила себе план, держала в голове несколько"хотелок":
    - Нужна гардеробная при входе (на даче очень много курток/обуви и чистой в чем приехали и садовой. Сапоги, калоши и др. Это нужно где-то размещать и желательно не в шкафу) Вот пришли вы из леса в грязных сапогах и куртке, куда повесите?
    - Нужна кладовка при кухне (можно уменьшить количество кухонных шкафов, иметь запас продуктов, консервов, воды и т. д. Это же не город, где в любой момент можно спуститься в магазин)
    - Котельную спланировала под газ, хоть сейчас он и не планируется, но ситуация меняется с каждым годом.
    Ну и расставьте мебель! Возьмите хотя бы икеевский стандарт. Будет обидно если не встанет, скажем любимый стол или диван, не хватит каких-нибудь 10 см.
    ПС Заходите в гости, будем с вами двигаться параллельно)
  7. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Николай, какой пролет, тут одноэтажный дом, тут надо делать усиление. И оптимально будет заложить туда ЛВЛ, двутавр или деревянный брус для таких случаев не подойдут.
    Что косается сверление дырок в балках, то в любой балке можно, но обдумано. см картинку, все решения уже давно придуманы
    Что касается изготавление двутавров, то осб, фанера, металические пластины, зубчатые пластины, это уже давно делают и широко распространено, америку не открыл. Мне считается самым удачным двутавр с зубчатыми пластинами, самый лучший вариант в межэтажке из двутавров, но он дороже обычного, туда всю инженерку можно убрать и изготовят их под заказ и под твой проект. с учетом всех нагрузок. И такие балки производят в Дубне уже более 10 лет
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    @Лидер, Леша, я процитировал твой пост, где ты написал, что двутавр сделан не из фанеры а осп, я тебя поправил, что из фанеры тоже делают. Ну а ты теперь развил мою мысль...
    Пойду дальше, в двутавре даже не с пластинами а фанерой или осп можно делать отверстия под каналью 100мм. без ущерба качеству и несущей способности.
    А если считаешь что двутавр лучше, то почему делаешь перекрытия из панелей на 2\3 твоих объектов?
  9. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Коль, я не понимаю смысла в диалоге. Вроде картинки приложил, все расписал, еще раз одно и тоже писать, какой в этом смысл? Отверстия сверлят не от балды, и кто то сказал, а от ширины пролета, несущей нагрузки балки, и так же сечения самой балки.
    Твой вопрос косаемо почему не применяем двутавр, вообще не понятен. Потому что делая проекты ориентир идет не на то что мне нравится или нет, а на то что надо клиенту, и на цена качество. Если в проекте можно сделать из панелей, то рассмастриваем панели, если клиент хочет потише, то тогда брус или доска, но опять таки все по расчету нагрузок, если нужно сделать перекрытие с усилением и пролеты большие то двутавр, или ЛВЛ, но опять таки выбирает клиент по ценовой составляющей.
    Я ответил на твой вопрос?
  10. Oksana_oksana
    Oksana_oksana
    Oksana_oksana
    будет балка лвл :hello:
    Николай, будет лвл :hndshk:
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Нет, ну да ладно, я и так в приницпе знаю всю кухню твою) ;)
  12. Oksana_oksana
    Oksana_oksana
    Oksana_oksana
    Открытие номер один - перепад считается не от горизонта Забититя свай, по земле, а от высшей точки нулевой точки. То есть, если говорят что перепад 1 метр, то высшая точка сваи 1.5 метра.
    А я думала что я умнаааая :flag:
  13. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    А фасады у вас готовы? Покажите? :)
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Всё правильно говорят. Ведь Вы не будете сваю, которая находится в самом высоком месте вкручивать до самой земли. Рекомендуемая высота самой низкой сваи 400-500 мм. Поэтому и получается, что самая высокая свая будет на высоте 1.5м от земли при перепаде высот в 1м.
  15. Oksana_oksana
    Oksana_oksana
    Oksana_oksana
    Когда озвучивают то да, а когда я себе представляла, то видимо не размышляла) а так то да! Все логично!
