Дом-баня из двойного бруса на УШП
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Olegator NR, 22.01.18.
  1. Olegator NR
    Olegator NR
    Olegator NR
    Челябинск
    Изначально планировал жить в квартире а данное строение использовать в качестве бани и возможности переодического проживания, с последующим строительством дома для постоянного проживания. На тот момент проект выглядел так
    После того как объективно оценил свои финансовые возможности, понял что строительство еще одного дома я не потяну. Решил строить 1.5 этажник с двойным светом в гостинной для постоянного проживания. Чуть позже изменился семейный статус) и потребовалось предусмотреть детскую комнату. Так появилось перекрытие между этажами, две жилых комнаты на втором этаже и помещение под второй санузел.
    Очень точно подмечено) Хотелок много. Потихоньку избавляюсь от лишнего. Второй свет похоронил с почестями, вместо мансардного окна в санузел скорее всего будет кукушка, козырек выноса кровли пока отложил на потом. С панорамным остеклением и разноуровневой крышей сложнее. Уже отдал заказ на изготовление домокомплекта.
    Когда сам рисуешь, глаз замыливается и не замечаешь нестыковок и коллизий. Поэтому и выложил проект на форум.
    Решения в которых сомневаюсь:
    - Коньковый брус. Как правильно его установить? Вижу несколько вариантов:
    1. Сквозной до края стропил.
    2. Сквозной до наружних стен домокомплекта.
    3. С опорой на внутреннюю стену.
    - Как поступить с парной. Также есть несколько вариантов:
    1. Сделать сауну и особо не заморачиваться.
    2. Сделать русскую парную. Потребуется правильная система вентиляции. В проекте предусмотрел внутренние перегородки в парной одинарными. Буду делать утепление, фольгу и вагонку по скользячке для компенсации изменений древесины всвязи с воздействием влаги и температуры в парной. Хотя на ютубе видел видео, что люди делают бани из двойного бруса без этих мероприятий (собрали коробку с внутренними перегородками между парной, моечной и комнатой отдыха и эксплуатируют)
    3. Сделать парную на время. А после окончания строительства дома построить отдельно стоящую баню. А в освободившемся помещении сделать кладовку либо мастерскую или кабинет.
  2. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    То есть, если отбросить лирику: постоянное проживание, с детьми.
    Стесняюсь спросить, а зачем Вы вообще выложили на форум свой проект, если уже отдали заказ на домокомплект? Зачем ?! :mad: Видимо, мне не понять ...
    Обратите внимание - при усадке бруса, точка крепления столбов галереи не только опускается вниз, но и отъезжает в сторону от дома. Вам нужно крепление с 2-мя степенями свободы. Рисовать надо, или это и так понятно?
    Парная. Я за 3-й вариант. Вы скоро поймете:
    - насколько помещения первого этажа ценнее второго;
    - насколько больше хочется/требуется помещений при постоянном проживании, а не при разовых ночевках;
    Фактически, на зиму у Вас остается одно утепленное помещение, в остальных остекление в полстены. Насчет "микроклимата" в таких помещениях, у меня большие сомнения.
    Кроме того, это единственное помещение (кроме санузлов), где ребенок, предоставленный сам себе, не рискует разбить окно, порезаться или вывалиться на улицу. :no:
  3. Olegator NR
    Olegator NR
    Olegator NR
    Челябинск
    Собрал и утеплил домокомплект, идет установка стропильной системы.
  4. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    Здравствуйте. Будут дальше подробности? Интересная тема...
