Помогите с проектированием отопления в 2 этажном доме
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Sergey 81, 22.01.18.
  1. 9134251686
    9134251686
    Новокузнецк
    Так можно: Ы.png
    Тов.@oleg21au6, уже говорил - при такой компоновке можно не регулировать, гидравлика самоустаканится, можно смело ставить шарики на обратку.
    Минск. Расчётная температура -24.
    Даже навскидку - много! А для второго этажа я при подборе применяю коэф. 0,8 от расчётного, но практика показывает, что можно и менее...
    Считать надобно...
  2. Sergey 81
    Sergey 81
    Sergey 81
    Минск
    рассчитывал, как интернет насоветовал:
    на каждый куб. метр помещения необходимо затратить 40 Вт.
    Например:
    площадь - 15.5, высота потолков - 2,7 - следовательно объем - 41,85 м3.
    мощность радиаторов должна быть - 41,85*40=1674 Вт
    Мощность одного ребра брал на уровне 160 Вт.
    Так и получается - на 15 метровые комнаты - 10 ребер.
    А дом построен из газосиликатных блоков, толщина наружных стен - 40 см,
    планируется утепление (пока не сделано) 5 см минваты и дальше штукатурка под покраску.
    Потолок второго этажа (снизу вверх)- осб -3 - 9 мм, пароизоляция, минвата 15см.
    Далее - холодный чердак.
    Пол первого этажа (снизу вверх) по грунту - гидроизоляция, 5 см пенопласта плотностью 25, черновой бетонный пол (около 7-8 см).
    Окна - стеклопакеты 4-16-4-16-4.
    Как-то так...
  3. Sergey 81
    Sergey 81
    Sergey 81
    Минск
    при такой схеме разводки по дому я правильно понял необходимые диаметры труб (в прилагаемом файле указал диаметры по каждой трубе). Труба от котла и стояки тоже d32.
    9134251686
    Новокузнецк
    Не надо колхоз.
    Даже по вашим радиаторам. 1-й этаж - 52 секц - примерно 8 кВт или 6900 кКал/час. При графике 90/70 гр и соответственно дельте 20 гр. имеем: 6900/20=350 кг/час или прим. 0,35 куб. м/час. На 10 метрах трубы 25 при этом расходе потеряется прим. 0,1м. Смотрим график самого слабенького грунда 25/40. При расходе 0,5 куб/час даже на 1-й скорости он выжимает 1,5 метра. Дальше сами прикидывайте. :hello:
  5. Sergey 81
    Sergey 81
    Sergey 81
    Минск
    Т. е., по моим прикидкам общая длина трубы у меня будет около 60 метров (на 1 и на 2 этаже).
    Следовательно, с двукратным запасом хватит напора при монтаже всех труб д25?
    Я правильно понял то, что вы мне подсказали?
  6. 9134251686
    9134251686
    Новокузнецк
    .Хотел сказать, что этажная ветка/магистраль на 25 вполне подойдёт. Надо учесть все сопротивления. Ваш расчётный расход на два этажа прим. 0,7 куб/час. Онлайн расчёты в гугле есть.
  7. 9134251686
    9134251686
    Новокузнецк
    Не заметил пост...
    Прим. такой же домик считал как положено по сторонам света, комнатам, углам, пирогу конструкций и т. д. Получил 60 Вт/кв.м. На КВ. МЕТР! А у нас расчётная -39гр. Может Вам надо считать 40 Вт на квадрат?
    У меня обычный деревенский дом, утеплённый, с утеплённой пристройкой. По ФАКТУ(!) получилось менее 45 Вт/кв.метр.
  8. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Для более вероятного режима отопления 70/55/20 лучше ориентироваться на 130 Вт на секцию
    При полах по грунту я бы увеличил до 100 мм слой пенопласта или ЭППС в "пироге" пола первого этажа. А так все в порядке.
    Тихо подозреваю, что такие методики выкладывают в Инет продавцы радиаторов:hello:!
    С учетом среднестатистической высоты потолков это получается 110 Вт/м2, т. е. очень много.
    Для нормально утепленного дома в средней полосе России уместнее ориентироваться на 50 - 60 Вт/м2.
  9. Sergey 81
    Sergey 81
    Sergey 81
    Минск
    не получится, уже залито...
  10. Sergey 81
    Sergey 81
    Sergey 81
    Минск
    А что можете сказать о мощности котла?
    24 кВт нормально?
    И что из производителей порекомендуете?
  11. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Ну, нет - так нет. В конце концов Минск не Магадан.
  12. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    По моему мнению, 24 кВт для вашей системы отопления многовато. У вас 96 секций х 130 Вт=12,48 кВт. Котел 24 кВт будет тактовать, особенно в межсезонье.
    Я бы взял одноконтурный настенный мощностью 20 или даже 18 кВт и к нему бойлер косвенного нагрева литров на 200.
    Что касается выбора котла, то надо смотреть, чей сервис ближе.
  13. Sergey 81
    Sergey 81
    Sergey 81
    Минск
    Добрый день, уважаемые специалисты!
    Прошло время, все еще раз обдумалось и поменялось. В связи с этим прошу совета: Из-за того, что решение по тому, какой делать пол на каждом этаже еще не принято, решил "убирать" трубы отопления в стены из газосиликата. Подскажите, пожалуйста, правильную методу их убирания (проштробить, спаять и заделать штробы - это понятно, а вот какие есть ньюансы?) я так понимаю, что для корректировки линейного расширения полипропилена необходимо все трубы "одеть" в теплоизоляцию (будет работать как демпфер для компенсации линейного увеличения). что еще посоветуете учесть?
