Котел электролюкс. Не работает насос на 2 и 3 скорости
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем android25, 22.01.18.
  1. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Да. :hello:
  2. android25
    android25
    android25
    Белгород
    у меня вот так, я там не врежу тройник(
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Легко. Отрезаем оба отвода и паяем один отвод и тройник. Удачи:hello:
  4. android25
    android25
    android25
    Белгород
  5. android25
    android25
    android25
    Белгород
    Достал наверное, сори, но еще вопрос, с какой стороны тройник ставить, на вход на верх или на выход?
  6. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
  7. android25
    android25
    android25
    Белгород
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @android25, Вы схему нарисовать можете, куда эта загогулина на втором этаже впаяна? Вы что разорвали трубу подачи первого этажа и пустили через загогулину? если так то Вы ещё мягко прошлись https://www.forumhouse.ru/posts/20819401/
  9. android25
    android25
    android25
    Белгород
    Да, просто трубу между батареями разорвал и сделал петлю на верх. Не правильно? А как тогда надо было завести отопление на второй этаж на однотрубной?
  10. android25
    android25
    android25
    Белгород
    Неужели байпас надо было делать вот так?
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Именно, то что изображено на первой схеме, печатными словами ...:close:.
  12. android25
    android25
    android25
    Белгород
    @Next57, А что трубы так рядом ничего? Будет вода на верх качаться? Вот схемка как я планирую на втором этаже сделать, правильно думаю или нет? Если внизу сделаю байпас и вот так сделаю на верху.
    Ну и главное, ничего же страшного если все до весны пока так останется, холодно, больно не охото зимой сливать систему.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no:
    и зачем этот "цирк с двумя трубами по периметру второго этажа? :faq:
    Радиаторы 2-го этажа.jpg почему не сделать так? второй радиатор аналогично.
    Поставьте тройник с маевскимв загогулину, стравите воздух, или вкрутите саморез в ПП, воздух выйдет докрутите на место, ничего сливать не надо, до весны перезимуете.
  14. android25
    android25
    android25
    Белгород
    @Next57, потому что у меня уже там ремонт сделан, с противоположной стороны я не могу уже завести на верх, вход один на кухне будет и все(
    У меня на верху монсарда и труб практически не будет видно.
