Утепление стен дома пеноизолом (TermoPOR / ТермоПОР)
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Romio89, 23.01.18.
Каким материалом лучше утеплить дом?
  1. Пеноизол (ТермоПОР)
    54,5%
  2. Минеральная/Каменная вата
    45,5%
  1. Romio89
    Romio89
    Romio89
    А насчёт заполнения пустот, она также гарантированно заполнит всё пространство в стене? И как я понимаю этот материал лучше дышит чем пеноизол, можно быть уверенным что не будут сыреть стены МДФ?
  2. Romio89
    Romio89
    Romio89
    @g370363,
    Да, получается, где так 2-3 см.
    Мне эта компания предложила, сначала только задуть пустое пространство между асбестовым листом и кирпичом этих 2-4 см, сказали. Но чтобы максимально добиться эффективности теплоизоляции, сказали лучше дополнительно ещё и задуть пустое пространство внутри дома между стенок МДФ, там примерно 10-12 см пустота.
    Получается как две пустоты, одна пустота 3см, другая пустота 12 см.
  3. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Задувка эковаты в стены в большинстве случаев осуществляется сухим способом, поэтому не произойдёт увлажнения каркаса при монтаже. В дальнейшем для поддержания стен в сухом состоянии необходимо изнутри смонтировать пароизоляцию.
  4. Romio89
    Romio89
    Romio89
    Ясно.
  5. g370363
    g370363
    g370363
    @Romio89,
    Задуть 2-3 см с гарантией = пока не могу согласится.
    Лучше подумать над вариантом утепления по технологии СФТК
    А всё остальное оставить "как есть" и обновить внутреннюю отделку (как сами думали).
    По крайней мере вы гарантированно решите основную задачу по Утеплению дома.
    Эковату сухим способом сам ручками задувал (и не в такой сложной ситуации) не так это гладко, по этому пока никак не могу это рекомендовать.
  6. Romio89
    Romio89
    Romio89
    @g370363,
    Да этот вариант тоже не откидываю СФТК, единственно что отталкивает так это цена + работа. Выйдет намного больше работы и давольно трудоёмкий процесс. Ну и вроде как по теплоэффективности будет уступать пеноизолу и тем более эковате. Ну это чисто так теория.
    Хотя на практике смотрю в городе, все многоэтажки утепляют только мин-ватой а потом делают облицовку.
    А вы чисто сами делали для себя утепление или вообще работаете по утеплению?
  7. g370363
    g370363
    g370363
    @Romio89,
    Теплоэффективность = не соглашусь СФТК с 200мм утеплителя (вот решение превосходящее по качеству).
    Это противопожарные требования.
    да смотрите альбом, да.
  8. Romio89
    Romio89
    Romio89
    Да посмотрел. Надо будет ещё рассмотреть эковату, пригласить компанию, посмотреть что посоветуют.
    Единственно, что этот материал выходит дороже остальных.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не единственное. Не забываем про усадку, полости во время задувки и экологичность.
  10. g370363
    g370363
    g370363
    @Romio89,
    Эковата (скорее хороша для горизонтальных поверхностей, где не критична усадка) в вертикальных и наклонных пока не победили усадку.
    Забыл про себестоимость сказать.
    Если задача решается только за 100 руб
    То все остальные варианты за 90, 80 и т. д. руб НЕ РЕШАЮТ задачу, стоит тратить эти деньги?
    Главное РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ.
    И если решение найдено, то останется найти финансы.
  11. Romio89
    Romio89
    Romio89
    Да, конечно, это самое главное.
  12. Romio89
    Romio89
    Romio89
    @g370363,
    Конечно главное получить результат, просто почему я сначала склонялся к пеноизолу, это то что можно задуть все щели, в доме, пустоты, где уже стекловата обтряхлась, а возможно и вообще в некоторых стенах её просто НЕТ или просто положили (как было у соседа, просто кинули на пол и закрыли МДФ).
    Где я живу, здесь 5 таких домов включая меня и у всех такая конструкция дома. И у всех продувают, за отопительный сезон уходит по 16-18 сложенных кубов дров. Никто не решает утеплиться, вот хочу первым уже поднадоело это всё, тратить средства на отопление улицы.
    Даже на первом этаже в одном месте где стыкуется мдф, когда ветер и если приложить руку чувствуется поток холодного воздуха, видать уже через микротрещинки проходит.
  13. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    @Romio89,
    советую задуть полость между кирпичом и каркасной стеной пеноизолом и заменить утеплитель внутри каркасных стен (с демонтажом внутренней обшивки) на каменную вату. Затем установить изнутри пароизоляцию и гипсокартон под чистовую отделку.
  14. g370363
    g370363
    g370363
    @Romio89,
    Шутка
    "Не кочегары мы не плотники!"
    Экологичность СФТК
    Скорее будет упираться в экологичность все слоёв "пирога" ДО СФТК.
    Почему?
    Движение пара (и других возможных соединений) происходит в сторону более низкой температуры, это как по реке весь мусор движется по течению. Для нашего климата наружная температура чаще бывает ниже чем внутри дома. И получается "река течёт" наружу. Как "нежелательные соединения" ведут себя в каркасниках - это вопрос исследований.
  15. g370363
    g370363
    g370363
    @Yuri (fromBY),
    Допустим это возможно. ППР (проект производства работ) с гарантированным результатом, с ценой и конечным результатом (что получится на выходе)
    ППР + какая Вата Плотность ну и далее по списку (см выше)
    Далее с внутренней отделкой - понятно.
