Утепление стен дома пеноизолом (TermoPOR / ТермоПОР)
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Romio89, 23.01.18.
Каким материалом лучше утеплить дом?
  1. Пеноизол (ТермоПОР)
    54,5%
  2. Минеральная/Каменная вата
    45,5%
  1. Romio89
    Romio89
    Romio89
    Спасибо всем за рекомендации, надо будет тогда думать что и как.
  2. ТРАМПАМПУША
    ТРАМПАМПУША
    ТРАМПАМПУША
    Литва
    Всем привет.
    Вопрос к пеноизольщикам.
    Возможно ли вспенить смолу без воды?
    Например используя большее количество вспенивателя и вспенивание производить не стандартным оборудованием, что используется для заливки пеноизола, а например ёмкость барабанного типа с лопатками и т. д. и т. п.
    Т. е. реально ли вспенить смолу не добавляя воды?
    Спасибо.
  3. pict
    pict
    всегда приду на помощь
    pict
    Ростов-на-Дону
    Romio89 ну как рискнул залить пеноизолом ? Интересен результат
  4. ТРАМПАМПУША
    ТРАМПАМПУША
    ТРАМПАМПУША
    Литва
    Стандартно, как все, я заливать не буду.
    Весной привёз 80 кг. смолы и начал конструировать электрическую взбивалку, но не закончил, случился инфаркт.
    Сначала реанимация, потом больница, затем санаторий, потом 4 месяца бюллетень.
    Врач сказал, что в течении первого года от инфаркта умирают 55% его перенёсших и если хочешь Жить, то никаких сильных нагрузок хотя бы год, после чего можно входить в обычный ритм.
    В общем пока лечился, смола стояла в сарае и видимо уже не совсем будет пригодна для использования.
    Пока болел много читал по теме, повторил школьный курс химии, немного изучил теории о полимерах, пообщался в инете и с химиками и с технологами.
    Считаю, что есть альтернатива существующему традиционному методу, когда в смолу добавляют воду и вспениватель, а потом, при выходе свспенённой смолы смешивают её с разбавленной кислотой.
    В общем надо будет пробовать.
    Возможно, что попробую со старой смолой, но это чтобы убедиться в основных моментах.
    реально же надо отрабатывать технологию на свежей.
    В общем такие вот дела.
    В любом случае буду пробовать.
    Если получится, то значит всё отлично.
    Классический метод применять не буду, т. к. как бы не утвепждали пеноизольщики, что именно их пеноизол самый - самый, всё это враньё.
    Со Временем он и трескается и крошится, а мне это нафиг не надо.
  5. tyiryi
    tyiryi
    tyiryi
    Здравствуйте. Ищу производителя листового пеноизола с любым названием в СПб. Можно в личку.
