Снести или построить новый?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем konstantinez, 23.01.18.
  1. konstantinez
    konstantinez
    konstantinez
    Балашиха
    Так подумаешь. да нафик пусть тогда и дальше стоит. вроде есть немного денег. хотел подшаманить. а щас чето и желания тратить на избушку нет. а строить заново, контролировать оглоедов не получится.
  2. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Прикупить к нему сантехмодуль от модульного дома поставить там где планировали пристройку. А дом подлатать. И еще 30 лет простоит. Просто в этом году делал такую реиновацию в Клину. Но там хоть стены и обшивка осталась старая. Все бюджетненько, а вылезло огого. (могу старую смету прислать если по почте- в личку)
    Это половина примерно того что из дома выдрано. Вывозили 2 контейнера.
    А столбики фундамента - один был упамши- угол приподняли и его переложили.
  3. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @konstantinez, тогда отбой тревоги. :)]
    Но если надумаете построить небольшой домик со всеми удобствами, то за пару миллионов можно попробовать построиться. Если домик будет действительно небольшой.
    Или если строить самому.
  4. konstantinez
    konstantinez
    konstantinez
    Балашиха
    СикерВы занимаетесь такой реновацией? может обсудим. пришлите смету в личку.
  5. konstantinez
    konstantinez
    konstantinez
    Балашиха
  6. shusha
    shusha
    shusha
    @konstantinez, в первую очередь надо утеплять пол и потолок. А раз он с жилой мансардой, то и кровлю. И что остается? При разборе выяснится, что там технологичнее, быстрее и проще все с нуля сделать.
  7. konstantinez
    konstantinez
    konstantinez
    Балашиха
    Сикер, а что это за сантехмодуль? или это обычная бытовка?
  8. konstantinez
    konstantinez
    konstantinez
    Балашиха
    shusha, это я прекрасно понимаю. а если на имеющиеся полы сверху положить вату 5-10 мм и зашить фанерой? норм будет? да уменьшится высота потолка, но как вариант?
  9. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Да, это ОЧЕНЬ оптимистичный прогноз.
    Дешевле - каркасно-щелевые летние домики. Дом в котором комфортно жить зимой это крайне недешево.
    Утепление измеряется в сантиметрах. Нужно 10-20 сантиметров утеплителя.
  10. shusha
    shusha
    shusha
    @konstantinez, 5-10 мм? даже не см?
    Ничего не получите от этого. даже от см
  11. konstantinez
    konstantinez
    konstantinez
    Балашиха
    Ошибся, конечно же 5-10 см
  12. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    В личку не прикрепляются документы и изображения - нужна почта.
    Сантех модуль- это вот такая готовая избушка в которую установлены сантехприборы и обычно еще электро котел, иногда с водоподготовкой-водоочистка. Можно парную туда интегрировать.
    Изображение 031.jpg Изображение 030.jpg 1504271568516-413253429.jpg hs7lPCVGlOE.jpg
    По сути-это бытовка с утеплением 100-150 мм.
  13. konstantinez
    konstantinez
    konstantinez
    Балашиха
    А может вообще блок контейнер с кухней, туалетом и комнатами купить? он же утепленный и все есть. что думаете товарищи?
  14. konstantinez
    konstantinez
    konstantinez
    Балашиха
    Сикер, можете дать ссыль с готовая избушка в которую установлены сантехприборы и обычно еще электро котел, иногда с водоподготовкой-водоочистка
  15. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Я их сам делать собираюсь. Раньше делал на месте у заказчика, теперь будут мобильные. Завел для этого площадку и помещение рядом с базой Российской сантехники в Твери. Чтобы бегать недалеко за прокладками и уголками. Этот сан тех модуль видится как часть модульного домика. У меня их посмотреть - целая группа в контакте (в подписи к сообщениям).
    Вот альбом что у меня на месте делать получается - https://www.forumhouse.ru/useralbums/18810/view
    а теперь идея это все делить на части, делать дома и готовое привозить.
