Снести или построить новый?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем konstantinez, 23.01.18.
  1. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Ну это как замотивировать ломающих смотря :aga:
  2. konstantinez
    konstantinez
    konstantinez
    Балашиха
    Добрый день всем. Заказал я домик у Терема, подписал договор на строительство в последний день акции (сваи в подарок). Домишко 6 на 4. По ценам пока говорить не буду. Постараюсь вести фотоотчет. Встретили в тереме нормально. Менеджер (Татьяна, по-моему) все грамотно объяснила, сделала скидку...
  3. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @konstantinez, Поздравляю. Теперь осталось посмотреть проект.
    И оперативно выгонять бригаду, в случае попыток творить какую-то фигню и отступать от проекта.
    Сроки немного возрастут, но в итоге достроят, им деваться некуда.
  4. konstantinez
    konstantinez
    konstantinez
    Балашиха
    Проект выложу позже. с вашей надеюсь помощью буду контролировать
  5. konstantinez
    konstantinez
    konstantinez
    Балашиха
    Вот такой список и домик заказал
  6. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @konstantinez, Интересно, кто такая минеральная вата 37. Это (ISOVER) Каркас-М37?
    Замена лаг пола это только 1й этаж или перекрытий 2го этажа тоже касается?
    4*6 ну очень мелко. У меня 4,5*7,5 два полных этажа, ничего не влезает, но жить как-то можно.
    Мой правда с расчетом дальнейшего пристроя летней части.
  7. konstantinez
    konstantinez
    konstantinez
    Балашиха
    Замена лаг скорее всего только 1 этажа. может и мелко, но и отапливать тоже дешевле будет. я думаю хватит нам. опять же пристрой можно сделать. Коллеги, как думает сколько конвекторов мне купить и на сколько КВт, опять же каких (НОБО или че подешевле и хорошие есть)?
  8. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Во сколько такой "банкет" обошелся?
  9. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Печь у вас будет в доме или только конвекторами отапливаться думаете? Посмотрите вот такие, если в дополнение к печи очень экономичный вариант получается по расходу эл/энергии
    http://www.tepleko.ru/
  10. konstantinez
    konstantinez
    konstantinez
    Балашиха
    Печи скорее всего не будет. по цене скажу позже.
  11. konstantinez
    konstantinez
    konstantinez
    Балашиха
    Про этот теплоэко отзывы плохие. трескаются и экономии никакой
  12. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Стены то из чего и с каким утеплением? Как правило 1,5квт под окно на комнату хватает. Если зимой не ездить.
  13. konstantinez
    konstantinez
    konstantinez
    Балашиха
    Стены утепление 150мм ватой. зимой только наездами. а 1 КВт не хватит?
  14. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @konstantinez, При наездах основная проблема прогреть стены, полы и прочие ограждающие конструкции. Со временем, при достаточном утеплении, оно и от киловатта прогреется. Но обычно ждать никто не хочет. Я этой осенью пробовал оба варианта. 2квт конвектор (1930вт по результату измерений), при 0 за бортом прогревает комнату до +16 буквально за 3 часа, киловаттный только к утру.
    P. S. Если возможно - замените в стенах мин. вату на мин. плиту. Она не сползает.
  15. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    Снести это даже не полдела.
    Нужно обязательно стекла не разбить. Снос заказывать сразу с вывозом, вынимать рамы и сразу грузить. Если разобьется - пиши пропало, собрать все никогда не получится.
    Вообще, нужно заказывать и узнавать снос под ключ, и ставить условием, что должна остаться чистая земля.
    Мне старый дом разобрали за какие-то 35 тыс (ну он больше был, чем ваш, и из бревен). Ну и что? Все место старого дома завалено бревнами, всякой трухой, да еще и фундамент остался. Дальше вывоз всего этого - еще около 40 тыс. Но фундамент остался. Дальше пришлось вызывать экскаватор и камаз, фундамент вывозить, еще около 40 тыс. Яма осталась. Я там грядки сделала, пришлось землю покупать. Теперь еще надо дорожки между грядками засыпать песком и ничто не будет напоминать о старом доме. Та еще эпопея.
    А кураж-демонтаж дедушка нанимал разбирать веранду. Ну они ее разломали. Это ппц. Не разобрали на доски, а разломали на куски и отбросили в сторону как попало, стекла все разбили, все в стеклах, вообще не заморачивались.
    Посде всех этих прекрасных опытов я уже была готова ставить задачу по разборке сарая именно так, как я вам сказала, - разобрать аккуратно, вывезти все лишнее, нормальные бревна превратить в дрова, дрова сложить куда я скажу, на месте сарая должна остаться ровная чистая площадка.
