Снести или построить новый?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем konstantinez, 23.01.18.
  1. konstantinez
    konstantinez
    konstantinez
    Балашиха
    1.5 метра вода уже была. по весне может выше будет
  2. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Вот, как то и знаю, что стоят по 50 лет каркасники, не могу себя убедить). Я за камень, любой, хоть говняный)
  3. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Допустим, канализац. труба будет закопана на 0.7 метра, тогда у вас плита ямы или верх бочки будет 0.5 метра под землей. От уровня трубы до грунтовых вод 0,8 метра. Несерьезная глубина)
  4. Челаа
    Челаа
    Лидия
    Челаа
    Лидия
    Балашиха - Киржач
    Для зимы 1,5 метра это очень высоко, хотя с таким декабрем то...
    Обогревателей для зимних заездов мало будет, с апреля ездить может и нормально если закрывать второй этаж.
    Купите газовый обогреватель к ним в компанию.
    А если плохо положат утеплитель, то и это не спасет.
  5. konstantinez
    konstantinez
    konstantinez
    Балашиха
    Кто подскажет каналью и водопровод в пол с утеплителем закладывать или луче подполом пустить, просверлив дырке в полу? Опять же как бы не нарваться на несущие балки в полу.
  6. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @konstantinez, Вот для этого и нужен ПРОЕКТ дома. А не рисунки фасадов.
    Под домом ремонтопригодность выше, но у вас там холодно.
    А в полу не факт что удастся сквозь балки 110мм канализационную трубу проложить с соблюдением уклонов и без нарушения прочности конструкций.
  7. konstantinez
    konstantinez
    konstantinez
    Балашиха
    Да уже узнал. только под домом с утеплением
  8. Юлина Таня
    Юлина Таня
    Юлина Таня
    Чехов
    если туалет только на 1-ом этаже, стояк не нужен.
  9. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    @konstantinez, если сваи просядут, ничего страшного, просто вызовете ту же контору по гарантии (или другую за деньги), они домик приподнимут и сваи докрутят и удлиннят.
  10. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Татьяна1908, Хотел бы я на это посмотреть.
    @Юлина Таня, Производитель септика в который все это сливается с вами согласен, или где-то все же придется трубу в небо задирать? Людей которые не хотели фановый стояк на крышу а теперь немного жалеют встречать увы приходилось.
  11. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    @Elfa10, я же не просто так пишу. Мама заказывала домик дешевенький на дальнюю дачу, была такая проблема, просели с одной стороны сваи, приехали, исправили, вот 7 лет уже прошло, все ок.
    Это ж не хоромы под пмж.
  12. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Татьяна1908, Легкий дом без коммуникаций хоть на 4 камня кинуть можножно поставить и домкратить по мере необходимости. Гораздо интереснее будет, если в конкретно взятом случае центральная свая просядет, как ее докручивать и удлинять будут?
  13. konstantinez
    konstantinez
    konstantinez
    Балашиха
    Чуваки которые мне делали немного ссыкнули. Сказали, что дернуть их если чаго вдруг
  14. konstantinez
    konstantinez
    konstantinez
    Балашиха
    Предложили обварить периметр по два раза и все будет норм. ну это скорее уже был развод на бабки. но я стол прочно и не поддавался). дареному коню как грица...
  15. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @konstantinez, Правильно. Смысла нет. У вас расстояние от земли до обвязки небольшое.
