Частный дом, СО - не греет. Замерзаем
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Pester, 23.01.18.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Да, чтобы давление воды в системе не вносило погрешность, нужно зная какое давление в воздушной камере.
    Не верю (с).:no: Я же не полотно Рембранта хочу увидеть. ;)
  2. Pester
    Pester
    Pester
    г.Североуральск
    @Next57, ну ок, чёто нацарапал -
  3. 9134251686
    9134251686
    Новокузнецк
    Сколь я смонтировал систем - и не сосчитать уже, всегда делал уклоны и горизонты, а у самого часть СО смонтирована как попало (ну, как всегда - "это временно"). И "верблюды" там и пролежни... Так вот, постоянно вношу какие-то изменения и т. к. (ну лень было врезать) мало кранов по трассе, сливаю её полностью (а там где сольётся, где нет). И запускаю просто - вкл. насос... Не фига не сетевой, простой грунд 25/40... Всё продавливает. Кудыж воздуху деться? :victory: Потом лёгкая корректировка маевскими... Правда сколь я так систем запускал... Гостиницы 5-и этажные. Мы бы с Вами эту СО как два пальца... :hndshk:
    Тут человек действительно не специалист. Мне думается пока он гонял воду, загнал мусор в фильтр, больше версий нет. Может насос - ненасос? Какой он нацианальности?
  4. Pester
    Pester
    Pester
    г.Североуральск
    да фик его знает. Они по-моему щас все - китай
  5. Pester
    Pester
    Pester
    г.Североуральск
    Ваша правда - снял фильтр, он весь был забит чуть ли не глиной. Почистил, поставил всё, включил. Давление сейчас стоит на 0.1, надо воду добавлять? Если надо то сколько?
  6. 9134251686
    9134251686
    Новокузнецк
    Накачайте до 1. Лишнее сбросит аварийный клапан. Я всем делаю чуть менее 2.8 при 90 градусах. На холодную обычно получается 1 атм.
  7. 9134251686
    9134251686
    Новокузнецк
  8. Pester
    Pester
    Pester
    г.Североуральск
    а как правильно накачивать? Шланг-
    подсоединить к водопроводу, включить воду, потом открыть кран в СО? Или сперва открыть кран в СО, потом воду из водопровода? Или вообще пофиг?
  9. 9134251686
    9134251686
    Новокузнецк
    Последнее.
  10. Pester
    Pester
    Pester
    г.Североуральск
    @9134251686, накачал до 1, прошло 30 минут - давление упало до 0.5, так и должно быть? Добавить ещё воды? Ну щас хоть обратка теплая стала, а то ведь была холодная, когда сетка была забита (никогда бы не подумал, что она на столько может быть забита)..
  11. Pester
    Pester
    Pester
    г.Североуральск
    С подачи ТК, с гайки начала сочиться вода
  12. 9134251686
    9134251686
    Новокузнецк
    При нормальной работе не должно. Автовоздушник говорил "пссс"? Есть ли ещё автовоздушники по системе? При выходе основного объёма воздуха давление не должно падать. Покрутите маевские, только при выключеном насосе.
  13. 9134251686
    9134251686
    Новокузнецк
    Увидел утечку...
    Берите два ключа, газовые или клещи переставные и тяните. Там прокладка нормальная должно помочь.
  14. Pester
    Pester
    Pester
    г.Североуральск
    это с гайки на фото? Подкрутил уже - вода не сочится, а давление всё-равно падает.
    совсем чуть-чуть, почти "нет".
    нету.
    щас попробую.
  15. 9134251686
    9134251686
    Новокузнецк
    Что-то не то... Где-то ещё утечка. Все трубы на виду? Внутри ТТ котла? Кран от системы водопровода (где заполняли) внушает доверие?
