Частный дом, СО - не греет. Замерзаем
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Pester, 23.01.18.
  1. Pester
    Pester
    Pester
    г.Североуральск
    по дому - нет, в некоторых местах заставлены мебелью, но если б была утечка - воду бы увидели.
    а это как, там же по идее печь с ввареной в ней рубашкой, где находится вода, а трубы от неё да, на виду.
    кран как кран, по крайней мере с него не сочится.
  2. 9134251686
    9134251686
    Новокузнецк
    Ищите утечку. В вашем случае при объёме системы прим. 60 литров достаточно полстакана утечки чтобы давление упало на 2 атм.
  3. Pester
    Pester
    Pester
    г.Североуральск
    @9134251686, спасибо, будем посмотреть.
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ув. @Pester, Вы фильтр то почистили или нет?
  5. Pester
    Pester
    Pester
    г.Североуральск
    Burka, да, почистил, циркуляция возобновилась, дома снова тепло. Только вот давление падает и батареи быстро остывают.
    Пардон,
    пишу с мобилы, теги глючат.
  6. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Проверяйте расширительный бак. Давление скачет когда в нем нет воздуха или мембрана лопнула.
  7. 9134251686
    9134251686
    Новокузнецк
    У @Pester, проблема с падением давления насколько я понял уже давно, бачок уже давно б был полный (при порыве мембраны). Я голосую за утечку.
  8. Pester
    Pester
    Pester
    г.Североуральск
    Если где-то утечка, то будет где-то капать? Или может чисто воздух (без воды) сочиться?
    А РБ как проверить на целостность?
    С женой спорим - я говорю, где-то утечка, она говорит, что в системе ещё где-то воздух остался и постепенно выходит при заполнении водой.
  9. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Для начала кратковременно нажать на золотник, пшикнет воздух или или брызнет вода.
  10. 9134251686
    9134251686
    Новокузнецк
    Может и воздух. Но он довольно сильно сжимаем и так долго над вами бы не издевался. И если система при накачке давления уже прогревается, то этот оставшийся воздух не будет выходить в чистом виде - будет пузыриться.
    У Вас бачок без крана присоединён... Плохо... Как проверить без снятия? что-то ничего лёгкого на ум не приходит.
    Я бы так сделал. Отключить Экотёл и насос; закрыть нижние краны на ТТ и Э котлах и нижние вентили на радиаторах (чтобы меньше сливать); полностью сбросить давление т. е. слить воду и оставить сливной кран открытым. Качать воздух через ниппель в бочку и смотреть за давлением по манометру насоса - не падает - значит мембрана целая (для надёжности накачать 3 атм). Если всё в порядке установить давление 1,5 атм (бар). Заполнить систему СО до 1 атм. Открыть краны на котлах, включить насос и Экотёл. Погонять 5 мин. СО, открыть вентили на радиаторах.
  11. Kappuec
    Kappuec
    Kappuec
    Давление в РБ должно быть ниже, чем в системе на 0,2-0,3 атм.
  12. 9134251686
    9134251686
    Новокузнецк
    Бочку видели? Она у товарища завышена раза в три от потребной.
    Давление в самый раз будет при рабочем 2-2,5 очка.
    Ему сейчас не до рабочего... Надо выяснить причину падения давления.
  13. Pester
    Pester
    Pester
    г.Североуральск
    «У Вас бачок без крана присоединён» - кран есть, но он под самим баком, его не видно.
  14. Kappuec
    Kappuec
    Kappuec
    ИМХО - со слов ТС все трубы наверху, видимых протечек нет, если РБ рабочий, то как вариант - теплообменник ТТК со стороны топки.
  15. Pester
    Pester
    Pester
    г.Североуральск
    Kappuec, чтоб это проверить надо перекрыть ТТК и посмотреть, будет ли падать давление?
