Частный дом, СО - не греет. Замерзаем
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Pester, 23.01.18.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Тоже вариант.
  2. Kappuec
    Kappuec
    Kappuec
    По логике вещей - да.
  3. 9134251686
    9134251686
    Новокузнецк
  4. Pester
    Pester
    Pester
    г.Североуральск
    да я на работе (на сутках) был.
    Тут вот какую фигню высмотрел на ТТК -
    как на дёготь похоже.
  5. 9134251686
    9134251686
    Новокузнецк
    Судя по насосу на фото это низ фасада котла, судя по сварочным швам котёл "труба в трубе". Что за заглушенный патрубок?
    Выше наверно зольник, а в нёт не этот же "дёготь"? Вы внутри осмотрели ТТК на предмет утечек?
  6. Pester
    Pester
    Pester
    г.Североуральск
    да, так и есть.
    поддувало.
    топка.
    угу
    осмотрел, течи не видно.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Чем топили? В каком режиме?
  8. Pester
    Pester
    Pester
    г.Североуральск
    дрова, горбыль.
    в каком смысле (чёт голова не работает)?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Режим тления
    Режим длительного горения
    Режим поддержания низкой температуры теплоносителя (ниже +65С)
    Режим поддержания высокой температуры теплоносителя (выше +65С)
    Режим интенсивного горения (режим максимальной мощности)
    Сырые?
    Береза?
  10. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    ...Адова карусель...! - хватит "хернёй" заниматься, смотрите расширительный бак...!
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
  12. Pester
    Pester
    Pester
    г.Североуральск
    скорее всего это.
    и сырые и сухие (вперемежку).
    ЭК отключается, только при t+40, значит нет смысла ставить ему более высокую t ? Всю ночь работал ЭК, ТТК был закрыт (ну как закрыт - нижний кран закрыт полностью, верхний не до конца (боюсь свернуть его) - давление упало незначительно. Утром открыл ТТК, давление за час сильно упало, получается проблема в нём.
    + кран верхний (который не до конца закрывается) подтекает
    Короче, надо ждать тепла и переделывать всё к чертям.
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Pester, твердотопливный котел и полипропиленовые трубы очень плохое сочетание, а уж применение полипропиленовых кранов при этом совсем нехорошо:no:
  14. 9134251686
    9134251686
    Новокузнецк
    К чертям всегда успеем...
    Всё не надо. Переделать пока можно только верхний кран. Возьмите "утюг" у соседа или напрокат. Самый дешёвый вариант - купить кран на 32 (1' 1/4') НВ (папа/мама) типа латунный. Фитинг резьба-ППРК можно использовать прежний - там есть кусочек трубы для пайки. Только прокладку надоть поменять (там может быть кольцо).
    Отсекаете ТТК и ищете утечку. Может в нём где есть ещё патрубок? Накачать давление через него.
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Уж лучше сразу нормально сделать, поставить кран с американкой латунный.
