Водопровод для дома в деревне
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем lavvash, 26.09.09.
  1. Deniska_M
    Deniska_M
    Deniska_M
    Гость
    Знакомые с другой деревни говорят земля на 2.5 метра промерзла, утеплитель ладно, я к прокладке канализации или асбестовой трубы с другой стороны подхожу, 50...200р за метр трубы это примерно тоже что рыть траншею но если надо поменять трубу зимой то метр за 200р никак не получится. Значит для постоянного использования надо 100% трубу ложить в другую трубу значительного диаметра.
    ПНД 32/25 у нас стоит 65р, металопластик 26 стоит 45р за метр (МП после 3х перемерзаний держит 10 атмосфер и 95 градусов тепла) посему если буду капитально прокладывать будет МП26 а если перемерзнет вложу ещё МП16 с одной стороны их соединю с другой между ними поставлю циркуляционный насос и может калорифер
  2. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Поставил в эти выходные кольца, кирпича внизу положил 5 слоев -оказалось маловато - надо было бы еще 2 положить. Но это не беда, можно выложить их вокруг люка.
  3. And70
    And70
    And70
    Скажите, если не секрет, в какую итоговую сумму вылилось сие мероприятие? Самому предстоит практически тоже самое делать.
  4. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Запросто
    45 метров ПНД 32 + 40 метров ПВХ = около 6000
    Краны + врезка + метал труба = около 6000
    Бульдозер на траншею 35 метров = 8000
    Кольца с крышкой и доставкой = 7500
    Опустить кольца = 1000
    По мелочи (сверла, перчатки и т.д.) = 1000
    Разрешение на врезку = 10 000
    итого = около 40 000 рублей, реально думаю 45 000, наверняка что нибудь забыл.
  5. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Для логического завершения своей темы хочется показать как у меня получилась колонка
    Ну и на всякий случай колодец
  6. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Очень хороший отчет! Многим будет понятно, что и как надо делать!
  7. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Спасибо. Через недельку еще добавлю фото, как заводил воду от своего колодца под фундамент здания.
  8. ДАЛЛАС
    ДАЛЛАС
    ДАЛЛАС
    Ростов
    Добрый день. Собираемся то же проводить воду на даче. У нас по дороге идет магистраль городского водопровода. Хотелось бы узнать, обязательно делать колодец, там устанавливать счетчик, а потом от него под фундаментом вводить в дом. Или можно сразу ввести в дом, и счетчик установить в ванной? И есть на это какие-то нормы. По улице сделано у кого-как. От магистрали до дома не более 5 м.
  9. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    На месте врезки делали колодец с краном, а счетчик устанавливали уже в доме. Дело было прошлым летом. Пришли из "Водоканала" и опломбировали. Фсё.
  10. ETi
    ETi
    ETi
    А где можно увидеть фото?
    Хотелось бы узнать, какие кольца на фото
    - марка?
    - тип соединений (гладкие, стык, замок?)
    Да, и еще, по поводу слива воды на зиму. Вы это делаете? Если да, то как? Ведь если закрыт кран около магистрали, то остаточная вода все же будет находится в трубе и на такой отрезок ее будет много.
  11. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Добрый день. Технология была точно такая же
    ПНД в рыжей ПВХ трубе - на месте сгиба под землей уголки из ПВХ
    С зимней водой буду разбираться в ближайшие выходные. Как сделаю - отпишусь
    Кольца были обычные КС 10-9 - с замком или нет уже не помню - да и без разницы это ..
  12. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Есть мысль на зиму снять колонку из металлической трубы
    и вывести зимнюю воду из остатков ПНД 32 - вроде не должна рваться от мороза.
    Естественно нужно будет на высоте 1 метра от дна колодца, ставить кран который будет открывать воду и ставить клапан который будет сливать остатки воды. Управление краном с улицы не такая уж и сложная задача.
    Так же имеет смысл утеплить колодец внутри (листья, сено или обыкновенный утеплитель на основе мин ваты) на уровне стыка первого и второго кольца.
  13. Babcia
    Babcia
    Babcia
    Гость
    Меня интересует водоснабжение дома в деревне не своими руками, поскольку руки слабые, женские, а чтобы приехали деловитые дяденьки, скупо бросающие друг другу им одним понятные слова, и все сделали с нуля, со скважины. С чего начать и сколько это может стоить с работой и оборудованием?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Babcia
    Попробуйте с вашим вопросом обратиться на биржу для Дома и Дачи: http://www.freehouse.ru/
  15. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Да уж, ребятки, должен я вам сказать, красифо жить не запретишь. 110-32-греющий кабель, у вас что вечная мерзлота, так в тех широтах всё по верху.
    Для замены хватит и ПНД40, для незамерзания существует глубина.
    И рассуждения по поводу продавливания серой трубы безпочвенны - на полуметре уже пофик может по ней и БелАЗ ездить, давление на трубу со всех сторон одинаково, а сверху на глубине локальное воздействие "распределяется", те до трубы не дотягивается.
